W tej skrzyni wyrabia się mechanizm wybieraka.
Mam znajomego tokarza który jest w stanie dorobić odpowiedni element.
Kilka dni temu rozbiliśmy Jego auto i jest dzień do nocy.
Jak coś to PW Panowie
znalazłem taki wpis na forum :"zajrzyj jeszcze pod samochodzik. w miejscu gdzie jest drążek zmiany biegów jest zakończenie 2 drążków ułożonych wzdłuż auta aż do skrzyni biegów. jeden jest przymocowany poprzez gumę do podwozia drugi natomiast jest przymocowany do końca drążka zmiany biegów z drugiej strony do "gładkiego bolca" wchodzącego do skrzyni biegów. sprawdź czy łączenia tego wałka są sztywne i nie mają zbytnich luzów (nie tylko na boki ale też wzdłużnie).
mi ostatnio ciężko wchodziły biegi a szczególnie wsteczny. po rozebrani okazało się że na jednym z połączeń zabrakło gumowej tulejki. luz jaki był widoczny na tym połączeniu był rzędu 3-4mm co wydawało mi się że nie ma większego wpływu na zmianę biegów lecz po zredukowaniu tego luzu okazało się że miał on znaczny wpływ na poprawną zmianę biegów. "
Dokładnie tam.
Mój znajomy ma maszyny CNC i dotacza takie coś
Dopasowaliśmy ładnie tulejki i bolec nowy zrobiliśmy.
Wszystko sztywno spasowane i biegi wchodzą jak w masełko.
