Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] odłączony czujnik nasłonecznienia na podszybiu?!
adam_e30
Wysłany: Pon Lip 06, 2015 11:03   [r75] odłączony czujnik nasłonecznienia na podszybiu?!
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
[Witam, mam problem z czujnikiem nasłonecznienia w r75, robiłem test i wykazał że nie działa!
>dobrałem się do tego czujnika i okazało się, że wychodzą z niego 3 kabelki i są przerwane!
>potrzebuje informacji do czego ma być podłączony ten czujnik, żeby prawidłowo działał?
(bezpośrednio pod panel sterowania klimą i nawiewami czy gdzieś indziej?)
Jak by ktoś miał jakieś informację na ten temat to proszę o odp.
Pozdrawiam i czekam na info.
BARDZO PILNE!!!]
Ostatnio zmieniony przez adam_e30 Wto Lip 07, 2015 11:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 06, 2015 11:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Pon Lip 06, 2015 15:00
Proszę, tutaj masz ładnie pokazane. Dwa przewody idą do modułu klimy, jeden do siłowników odpowiedzialnych za nawiew.
Więc sobie wybierz."
adam_e30
Wysłany: Wto Lip 07, 2015 07:42
ok.
Dzięku za odp.
> to te dwa przewody idą do modułu komfortu (czarna puszka) czy panelu klimy
ATC ECU (automatic temperature control) ?
a trzeci do siłowników nawiewu - których ?
sory, że jestem tak upierdliwy ale mam rozebrane autko i chce to wreszcie skączyć!
jest upał to przydało by się korzystać z klimy.
pozdrawiam.
Wysłany: Wto Lip 07, 2015 09:29
2 idą do ATC a 3 ten pomarańczowo żółty idzie do wszystkich 3 silniczków, nie widzisz tego na schemacie?
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Wto Lip 07, 2015 09:37
adam_e30, prościej się już nie da. :-)
Poszukaj przewodów pomarańczowo-zielonego i fioletowego, które na wtyczce C0791 WCHODZĄ do modułu klimy na pinach 18,19 i tam podłącz przewody 2 i 3 z czujnika nasłonecznienia.
Następnie poszukaj żółto-pomarańczowego przewodu, który WYCHODZI z modułu klimy wtyczką C0791 (tak, tą samą) na pinie 10 i podłącz się przewodem 1 z wtyczki czujnika nasłonecznienia DO tego przewodu (nie zamiast).
Najbardziej wskazane byłoby, żebyś poszukał miejsc, w których te połączenia znajdowały się fabrycznie. Wątpię, żeby ktoś usunął przewody z wtyczek w module klimy, więc gdzieś się one kończą. To nie powinno być trudne.
adam_e30
Wysłany: Pon Lip 13, 2015 08:46
dzięki za pomoc, musze to obadać!
i będe się odzywał
[ Dodano: Pon Lip 13, 2015 08:46 ]
czujnik podłączony wedle instrukcji, test klimy zrobiłem i nie wykazuje już błedów!
Pozdrawiam.
Dzięki za pomoc
Brak nowych postów [R75] Czujnik nasłonecznienia - AC
r1 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Maj 05, 2012 22:23
xROnx
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Cze 13, 2019 10:39
Kalwar
Brak nowych postów [R75] Problem czujnik nasłonecznienia, wyjście lewe
zaja29 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Gru 20, 2010 12:34
seyfer
Brak nowych postów [R75] Listwa w podszybiu
piotrek1000 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Kwi 21, 2013 10:10
marecki6
Brak nowych postów [R75] Zapchany odpływ w podszybiu
occrew Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Wrz 14, 2012 19:35
maryba
