Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 V6] Problem z podpięciem wentylatora
MD
Wysłany: Sob Maj 23, 2015 15:53   [R75 V6] Problem z podpięciem wentylatora
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Drodzy forumowicze, auto stoi rozkopane, a ja nie mogę podłączyć wentylatora i potrzebuję pilnej pomocy.
Oryginalnie, samochód wyposażony był w wentylator posiadający 4 przewody przy silniku, obie wtyczki trójpinowe. Chodził na najwyższym biegu i postanowiłem go wymienć.
AdaskoC wysłał mi używany wentylator w świetnym stanie, ale... ma tylko dwa przewody przy silniku i jedynie dwa piny na wtyczce tam, gdzie poprzednia miała trzy.
Po podpięciu i wciśnięciu np. odparowywania szyb wentylator włącza się, ale na najwyższym biegu. Podejrzewam, że brak wolniejszego wynika z tego, że jeden pin pozostał luźny. Co mam z tym zrobić? Z czym go zmostkować?
Przetrząsnąłem chyba całe forum oraz stronę klubową i wciąż nie wiem co z tym mam począć.
Wysłany: Sob Maj 23, 2015 15:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Sob Maj 23, 2015 16:04
Dodam ze jest on z auta 2.5 V6 2004r
MD
Wysłany: Sob Maj 23, 2015 16:12
Dodatkowe informacje:
Brakujący pin to kabel niebieski z żółtym paskiem.
Wentylator po włączeniu LO lub odparowywania szyb włącza się dość szybko, wyłącza, znów włącza i tak w kółko - nie pracuje ciągle.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
R75
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 18:30
rozwiazales problem? wyglada na spalony rezystor, wczezniej widac miales wentylator 3biegowowy
ps.
uprzedziles mnie tez takiego obecnie poszukuje :)
MD
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 19:22
Nie rozwiązałem. Rezystor miał być dobry, wentylator kupiłem od AdaskoC i mówił, że przed wykręceniem działał poprawnie.
Mówisz, że sama zmiana rezystora mogłaby przywrócić I bieg?
adam_26
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 19:31
MD napisał/a:
Jasne że mogła, bo to on jest najprędzej winowajcą.
MD
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 19:49
adam_26, myślałem, że to ten luźny pin odpowiadał za I bieg czy coś. Ok, pomęczę AdaskoC jeszcze o nowy rezystor. Chyba, że ze sklepu elektronicznego dam radę coś dopasować.
...dam?
R75
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 20:17
dzasz :)
tme - aktualnie brak
farnell - maja, to chyba nie jest PL sklep, nie wiem jak z zamowieniem, ktos ostatnio go doradzal, moze cos podpowie :)
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=61444
chyba ze jeszcze sa jakies alternatywy...
ps.
ale skoro AdaskoC sprawdzal, to powinno byc ok, moze to faktycznie cos innego, przemysl jeszcze ewentualny zakup :)
Ostatnio zmieniony przez R75 Sro Cze 24, 2015 22:37, w całości zmieniany 2 razy
adam_26
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 21:52
Jak byś podał napięcie na ostro w puszcze sterowniczej wentylatora to byś wszystko wiedział, tylko trzeba zderzak zrzucać i pas. Ogólnie na 1 biegu obwód zamyka się przez ten rezystor i to on odpowiada za 1 bieg jak się przegrzeje i ma przerwę to dupa. Nie wiem jak to jest przy z zmianie z 3 biegowego na 2 czy trzeba coś przepinać na kablach czy tylko się wtyczkę wpina. SeniorA pisał tutaj że to pasuje https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=888086
AdaskoC
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 22:30
Si, zawsze sprawdzam czy rezystor działa w 2 biegowych i 3 czy na każdym się załącza :) Musiał by to być ogromny zbieg okoliczności żeby akurat się u Ciebie zjarał rezystor po podłączeniu, choć z nimi różnie bywa. Mi sie spalił właśnie jak jechałem do sklepu było ok, jak już z niego wracałem i odpaliłem auto to nagle brak 1 biegu wentylatora...
czekam własnie aż na TME pojawią się rezystory, wypróbuję czy się nadają :)
MD
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 23:05
W wolnym czasie mógłbym spróbować zrzucić zderzak, zdjąć sam rezystor i po prostu odpiąć go i zewrzeć te kable. Jak po włączeniu klimy wiatrak ruszy od razu - spalił się rezystor. Jeżeli wciąż nie będzie działać - problem z podpięciem. Chyba, że jakoś wcisnę przez grill przedłużone elektrody miernika.
Koenig
Wysłany: Pon Cze 22, 2015 08:57
AdaskoC napisał/a:
Mają być po 20 lipca.
AdaskoC
Wysłany: Pon Cze 22, 2015 16:23
Poczekam i tak jeżdżę teraz inna 75 :-) ale jak na złość tam tez pierwszego biegu wentylatora brak :-/
Koenig
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 14:00
Czy ktoś byłby chętny na rezystor AX100WR-0R47 ? Koszt z wysyłką wyjdzie około 50-55zł. Mogę zamówić najwyżej 4 sztuki na firmę, ale dalej prześlę już prywatnie.
Jeśli ktoś będzie chętny proszę o info, bo zamawiał będę dziś wieczorem, liczę że w piątek/poniedziałek już dostanę. Żadnych przedpłat nie zbieram, zakładam własną kasę a dalej umawiamy się dżentelmeńsko że rezystory ode mnie odkupicie.
Jeśli nie będzie chętnych zamawiam tylko jeden.
R75
Wysłany: Sro Lip 08, 2015 00:30
rezystory już są dostępne w tme :)
Piotr_rover_75
Wysłany: Sro Lip 08, 2015 14:04
MD, Hej, miałem podobny problem. Okazało się że przewód w kostce był urwany. Sprawdź dwie kostki w nadkolu z lewej strony, są na dole.
Brak nowych postów [R75] Silnik wentylatora z K6V do CDT
Vanderloren Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Maj 10, 2013 13:45
MaReK
Brak nowych postów [R75]moc wentylatora nadmuchu
sash997 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Gru 29, 2013 22:23
sash997
Brak nowych postów [r75] moduł PWM wentylatora
xXADIXx Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 07, 2019 22:30
sash997
Brak nowych postów [R75] Silnik wentylatora.......
Jolcia Rover serii 75, MG ZT 89 Sro Cze 03, 2015 22:20
scareface
Brak nowych postów [R75] Szczotki wentylatora
sad200 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Cze 07, 2017 19:20
sash997
