Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Mój znajomy ma Rover'a 75 sedan z oryginalnym dużym ekranem, czyli z ekranem nawigacji. Znalazł ostatnio na allegro kamerkę cofania w ramce tablicy rejestracyjnej, i zastanawia się czy może ją podłączyć do oryginalnego ekranu systemu nawigacji. Poprosił mnie oto, ponieważ powiedział, że widoczność do tyłu trochę słaba, a nie chce obić swojego pięknego samochodziku . Może ktoś próbował zrobić takie coś u siebie...
P.S Jest to kamerka uniwersalna i słyszałem, że w samochodach innych marek jest możliwość podpięcia pod oryginalny ekran...
Pozdrawiam forumowiczów
_________________ Narodowi Brytyjczycy mnie irytują, najpierw wyśmiewali się z Rover"a, a teraz mówią
,że ich przemysł upadł.
Wysłany: Czw Lip 16, 2015 23:01 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Czw Lip 16, 2015 23:12
oczywiście że jest taka możliwość,podłącza sie ją do tunera tv który znajduje się obok koła zapasowego do tego zasilanie kamerki sterowane np z żarówki światła cofania i gotowe,montowaliśmy kamerke z kolegą Punx w jego aucie,nie jest to jakoś szczególnie trudne do ogarnięcia
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
Tuner tv , obok koła zapasowego????....w którym konkretnie miejscu?
trudno go nie zauważyć ... jest przykręcony we wnęce koła zapasowego a przy nim radio,z tego co mi wiadomo każdy zestaw z ekranem 3/4 tak ma
........ , radio mam wbudowane w konsoli centralnej , chyba czegoś nie kumam
Zaraz z ciekawości pójdę zobaczyć co jest we wnęce koła zapasowego, kiedyś je wyciągałem i na nic takiego tam nie natrafiłem ,oprócz sporej ilości jakiś kabli
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 16:34
alpacino jeśli masz ekran 3/4 to radia nie masz w konsoli centralnej tylko w bagażniku, pod prawym boczkiem w bagażniku jest napewno wzmacniacz w wersji Harman-Kardon,niewiem czy coś jeszcze tam jest(może jakiś moduł parktronika??)
Po prawej stronie mam: napęd nawigacji i do niego od góry jest przykręcona aluminiowa skrzynka , czy to jest dekoder tv? , ale gdzie tam radio??? i wzmacniacz?
Sash a pamiętasz po co u mnie są dołożone kable od kamery w obu wtyczkach ? W niebieskiej jeden kabelek a w białej dwa ? Chyba początkowo chcieliśmy kamerę ustawić na A/V ale że kupiłem taką NTSC to mi obraz w PAL "skakał", jak kupiłem tą PAL'owską to podłączyliśmy pod pin REAR ... ?
Tak informacyjnie to AV został ponad rok temu zaadoptowany jako wyświetlacz dla DVR
Ostatnio zmieniony przez Punx Czw Lis 24, 2016 12:01, w całości zmieniany 1 raz
Chciałbym zamontować kamerkę cofania w tablicy rejestracyjnej, posiadam stację 2din. I teraz pytanie brzmi: jak to najlepiej podłączyć? Oryginalne radio było bez navi, tv. Nie uśmiecha mi się przeciągać kabel przez cały samochód, a jeżeli nie będzie wyjścia to lepiej to zrobić przez podsufitkę czy podłogą?
nie chce kamery na BT bo pewnie będą opóźnienia w odbiorze. Może jednak da się wykorzystać jakiś nieużywany kabelek? W bagażniku na pewno mam jedną wtyczkę nieużywaną, z prawej strony bagażnika, pod tapicerką.
to jeszcze zależy jaką masz stacje 2 din ... są takie które potrzebują informacji o załączonym hamulcu z przewodu który biegnie wraz z kablem video z kamery ... a są takie, które potrafią fakt wrzucenia wstecznego odczytać z z CAN (?) ... aktualnie mam teraz podpięta nową stacje i jeszcze kamery nie podłączałem (bo ta jest wpięta do modułu video w bagażniku) i stacja dostaje info o R i włącza czarny ekran (no signnal video) ...
nie sadze zeby byl jakis nieuzywany kabelek z klapy bagaznika az do radia.
Pociagnij nowe kable, bedizesz mial pewnosc ze działa ( lub nie) . A gdzie Ty chesz to wlasciwie wyswietlic ?
