Pomógł: 86 razy Dołączył: 09 Maj 2013 Posty: 1730 Skąd: Ciechanów
Wysłany: Pon Wrz 14, 2015 21:01
Jest, ale jest trochę inaczej mocowanie rozwiązane. I no nie da sie go przestawić tak po prostu jak w przypadku zwykłych luster poliftowych z EU na UK i odwrotnie
Ja poprzednie miałem manualnie składane, jak je znajdę to przyłożę do obecnych i sprawdzę czy bardziej odstawały. Ale chyba nie wydaje mi się ze takie ścięcie miałem już wcześniej, jednak na 100% to już nie pamiętam.
coś mi sie wydaje że były identyczne te manualne...
Nie ma bata nie widziałem żeby w jakimkolwiek 75 były przysłonięte czy to polift czy przedlift z resztą prebenny ma jedne i drugie na aucie i żadne nie jest przesłonięte
edycji :.
Sash a ja te lustra zabrałem czy zostały u Ciebie ? Bo w domu ich nie mam, ale możliwe ze wywiozłem do ojca na stryszek, tam już pól auta zalega.
Wiecie ja mam tzw "półlifta", może u mnie księgowi (oj żeby tak oszczała ich bura suka po plecach) eksperymentowali z ograniczeniem kosztów w postaci głębiej osadzonych lusterek (w drzwiach)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 09 Cze 2008 Posty: 337 Skąd: Warszawa
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 15:41
Zrobiłem zdjęcia złożonych lusterek i faktycznie jest różnica. Lusterko Punxa ma trochę inny kształt(bardziej smukłe?, przypomina łezkę), inną obudowę(szersze plastykowe obrzeże) i inny punkt osadzenia, co widać po ułożeniu lusterka względem podstawy. Dla lepszego porównania, wrzucił zdjęcia lusterek swoje i Punxa, ze strony pasażera.
Punx Lusterka u mnie też nie składają się tak równo. Od strony kierowcy lusterko z drzwiami tworzy większy kąt, tak jakby całkiem się nie złożyło.
no właśnie o tym pisałem gustav.pl ty masz lusterko przedlift a Punx ma poliftopodobne (dlatego twierdzę że jest z 45 bo od góry patrząc tak właśnie wyglądają z 45). poliftowe z 75 są właśnie bardziej wypukłe ale z takim szerokim czarnym rantem, przynajmniej ja takie widziałem. Nie wiem gdzie znajduje sie napęd składania lusterek bo jeżeli w samym lusterku to może faktycznie oś musi być gdzie indziej niż w normalnym i przez to wygląda inaczej. Jeżeli jednak napęd jest w trójkątach to będę się upierał ze samo lusterko jest z 45.
edycji :.
Przed zmianą na elektrycznie składane miałem manuale i przełożyłem z nich puszki więc na bank te lusterka jakie mam obecnie są "identyczne" kształtem/rozmiarami jak oryginalne od mojego auta.
Zmierzyłem jeszcze takie odległości
1. od szyby do osi mechanizmu składania klosza: 8cm
2. od szyby do końca plastiku odstającej podstawy klosza: 11cm
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 17:19
Punx, w 45 nie bylo składanych el lusterek, a niektórzy sie upierają na swoje dalej. Az dzwoniłem po znajomych sprzedawcach części, każdy twierdził ze nie spotkał się nigdy ze składanymi w 45.
[ Dodano: Czw Wrz 17, 2015 17:19 ] sknerko, napęd jest w lusterku, a drugi jego koniec przykręcony jest do trójkąta.
Lusterka poliftowe są takie jak w 45, ze względu na księgowych. Być może to ze nie byly oferowane w 45 to tylko ze względu na koszty. Skoro manualne z zewnątrz są identyczne to kwestia tylko samego mechanizmu.
Mysle ze jesli benny wstawi tu zdjęcie lustra z polifta które ma założone u siebie, zdjęcie z perspektywy od góry to wiele wyjaśni.
Ja dodam ze w prawych drzwiach mam wstawiona ramkę szyby z anglika (od strony kierowcy) z czujnikiem krańcowym (nie udało się tego niestety uruchomić) ale może to ta ramka/uszczelka robi za przesłonę ?
Punx zobacz czy pod trójkątem od spodu na tej 'zaślepce' masz napis RHD. Moje lewe lusterko z prawej strony też jest przysłonięte na górze jak u Ciebie.
Jeżeli longer86 ma racje to wszystko tłumaczy a już tym bardziej jak
AdaskoC napisał/a:
i wtedy wychodzi na moje nie upierał bym się ale mam pod domem 45 do którego własnoręcznie i osobiście kupowałem lusterko, oglądałem je złożone i rozłożone i różni się jedynie kształtem trójkąta na drzwiach od tego na fotce i dlatego twierdzę że jest takie jak w 45.
[ Dodano: Czw Wrz 17, 2015 19:06 ] prebenny pomyliłeś pierwsze dwa to polift drugie to przedlift. te napisy RHD podejrzewam ze służą do ustawienia bo na lustrach z 45 jest też napis i na drugiej części strzałka która pokazuje ustawienie rhd lub lhd sam przestawiałem w 45 z rhd na lhd dwa razy bo kiedyś zakładałem takie do r200 i też je ustawiałem
edycji :.
Po bodajże 2004 roku była zmiana lusterek na jednakowe z innymi Roverami (na jakieś angielskiej stronie był opis zmian ale chwilowo nie mam czasu żeby szukać linku, wieczorem jak znajdę to wrzucę).
