Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zewnętrzne lusterka elektryczne a podgrzewane
SirCarlos
  Wysłany: Nie Gru 05, 2010 02:27   [R75] Zewnętrzne lusterka elektryczne a podgrzewane
od kilku miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem R75, choć od tego weekendu dość pechowym (bliskie spotkanie z dzika zwierzyną). Mam w związku z tym parę pytań odnośnie elektrycznych lusterek zewnętrznych w R75.
1. Czy w tym modelu lusterka elektryczne to jednocześnie lusterka podgrzewane, czy też nie?
2. Wyszukałem też gdzieś na forum informację odnośnie lusterek od wersji angielskiej. Czy to prawda, że te z "anglika" nie będą pasowały do mojej wersji europejskiej?
Jeśli podobne odpowiedzi są już gdzieś na forum, to przepraszam, ale nie znalazłem nic z pomocą szukajki zwłaszcza odnośnie pytania 1. Będę wdzięczny za szybką odpowiedź. Nie mogę patrzeć na uszkodzenia i chcę jak najszybciej przywrócić mojemu Roverkowi poprzedni wygląd. :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 02:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 02:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 02:34
Myślę, że są podgrzewane. W 400 są, więc u Ciebie na pewno też.
Co do punktu 2: http://forum.roverki.eu/v...hlight=lusterka .
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 09:55
SirCarlos napisał/a:
tak http://forum.roverki.eu/v...hlight=lusterka
Andrzej
hvil
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 11:08
poza tym angielskie lusterka przestawia się na polskie podnoszac je i wowczas przekrecajac az strzaleczka przesunie sie:-)
SirCarlos
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 13:45
Wielkie dzięki za pomoc. Muszę kupić lusterko i chciałem się upewnić czy wszystkie elektryczne są jednocześnie podgrzewane, bo moje było.
Dzięki również za odpowiedź odnośnie lusterek naszych i "anglików". Wynika z tego, że to jedno i to samo, tylko trzeba sobie przestawić.
Uff...zabieram się za zakupy.
21matys
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 08:45
a ja mam pytanie bo nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. jak się zabrać do rozbierania lusterka bo zauważyłem ze lusterko od strony pasażera nie grzeje :sad: . przyglądając się jemu zauważyłem ze wokoło lusterka jest plastikowa nakładka, czy ona jest tylko nasadzona i można ją delikatnie bez żadnego odkręcania ściągnąć, czy jest jednak gdzieś przykręcona
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 09:09
21matys napisał/a:
na pewno odpowiedź znajdziesz na forum np. http://forum.roverki.eu/v...ht=r75+lusterko , http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=38087
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pon Gru 06, 2010 09:31, w całości zmieniany 1 raz
borsli89
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 09:15
lusterko jest na zatrzaskach,pociągnij tylko z czuciem (jak z kobieta) ,gry odskoczy bedziesz miał taką spinke, podnies ją i wyjdzie Ci cale. Przy zakładaniu na zaczepy, uwazaj na lustro!!. (dawno to robilem ale na 99.9% nigdzie nie było przykręcane).jak chcesz bardziej szczegułowo to poszukaj na forum bo było cos pisane ale tamat tabu ;/ powodzenia.
Dziadek
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 09:27
Najlepiej zjechać lustrem maksymalnie w dół i delikatnie podważać zatrzaski.Wrogiem może być niska temperatura,bo to jest plastik.Ja robiłem to w lato,więc może lekko podgrzać suszarką do włosów?
Sprawdzajka pisowni nie boli.
21matys
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 10:57
wielkie dzięki Panowie za szybką odpowiedz. po powrocie do domu zaraz biorę grzejnik :mrgreen: i idę walczyć z tym ustrojstwem ale tak jak napisaliście jak z kobieta :razz:
Warager
Wysłany: Sob Gru 11, 2010 17:50
Jak potrzebujesz nowego podgrzewacza, to znajdziesz go tutaj http://www.lusterka.ramtel.pl/
mam od nich zamontowany. Przyklejałem na distal.
Brak nowych postów [R75] lusterka zewnętrzne
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 85 Nie Lut 28, 2021 12:34
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] JAK ZLOŻYĆ LUSTERKA ZEWNĘTRZNE ??
naps Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Gru 20, 2009 08:09
naps
Brak nowych postów [R75] Lusterka zewnetrzne EU-ENG róznice
teejays Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Gru 11, 2014 11:10
Brak nowych postów [R75] Lusterka elektryczne
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Paź 24, 2012 18:14
mirekbuk120
Brak nowych postów [R75] lusterka elektryczne
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 105 Nie Lip 30, 2017 21:43
dawidd
