Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Instalacja gazowa
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 21:59
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 16:59
Kajetan B napisał/a:
dzwoniłem kilka razy pod wskazany tel., ale nikt nie odbierał.
Myślę, że chodzi o ten zakład. Możesz próbować na nr stacjonarny.
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 16:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xammar
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 14:07
nr mam tylko ten.
Artur
tel. 501 734 447
stacjonarnego nie znam i chyba nie mają,
jeśli chodzi o instalację to chyba mam 50/50.
Pewne rzeczy są BRC a pewne ESGI ale jak mi powiedział zakładał tylko i wyłącznie BRC do podobnych silników i nie zawsze wszystko grało jak zmienił jakiś tam element na ESGI to byłą gitara.
Ja z tego co mam jestem zadowolony i to mi wystarczy a nie ważne dla mnie czy tam jest to BRC czy ESKI czy jeszcze coś innego, mam wsiąść odpalić i w droge :grin:
[ Dodano: Wto Maj 13, 2008 14:11 ]
dokładnie :) :):):):) :grin:
http://katalog.pf.pl/Jelc...0B8110-m19.html
Piter dziękuję za podpowiedź :)
Korczus
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 15:32
A powiedz mi czy odczuwasz różnice w dynamice auta na gazie? Bo też mam gaz BRC, nie mam pojęcia jaki itd bo się na tym nie znam, kupiłem auto i już był, ale wydaję mi się że albo już coś się tam zasyfiło albo jest źle wyregulowany ponieważ:
benzyna 8s - 100km/h
gaz 11,5s - 100km/h
różnica jak widać znacząca i odczuwalna beż stopera :)
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 15:41
xammar napisał/a:
A które są takie, a które takie? Sterownik jest ESGI?
Korczus napisał/a:
gaz 11,5s - 100km/h
Masz coś "źle". Na gazie czasy powinny być takie same albo nieznacznie (góra 0,5s) gorsze...
Korczus
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 17:26
No to muszę jechać gdzieś wyregulować, bo na benzynie nie da się też poszaleć, dławi się momentami, filtr paliwa zajechany albo pompa, tylko chwilowo brak kasy na mechaników ;/
xammar
Wysłany: Sob Maj 31, 2008 21:39
Kolejna notatka,:
przejechałem już ponad 6 tyś km. bez żadnych problemów z gazem, poprostu tankuję wsiadam i w drogę...
jedyne co mogę polecić ten zakład:
"F&B Auto" Artur Fuhrmann
Jelcz-Laskowice
ul. Oleśnicka 7
tel. 071 3811548
kom. 501 73 44 47
Korczus
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 12:29
Ja byłem niedawno ustawić gazik, powymieniali mi filtry, wyregulowali wtryski, gość podkręcił mi gaz, mówił że tak o 10% na razie, że mam zobaczyć ile będzie palił. Wczoraj mi wyszło 11l/100km także muszę jechać i niech ustawią tak żeby zapierdzielał jak na benzynce :D
xammar
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 18:38
w tych sprawach "ustawień" spalania byłbym bardzo ostrożny na Twoim miejscu,
to że auto jest na gaz to oznacza że już dokonano jakiś przeróbek, i dla silnika nie jets to naturalna sprawa jak jazda na ropie czy benzynie.
Jak ma spalić 11 to nie spali, jak ma spalić 15 to niech spali, znajomy coprawda w innej marce samochodu też próbował kombinowac i odbiło mu się to nieźle po kieszeni, nie wiem dokładnie co ale musial sporo wydac na naprawę silnika, a chciał jeździć jeszcze taniej i ustawiał coś tam odnośnie spalania. Z tego co mówił.. palił mu 8-9litrów gazu silnik 2.0 :shock:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 23:30
xammar napisał/a:
Prawdopodobnie zubożenie mieszanki, wyższa temperatura spalania i wypalanie zaworów...
To dlatego są ludzie, którzy twierdzą, że "gaz niszczy silniki" - to nie gaz, tylko niedouczeni fachowcy lub oszczędzanie "na siłę". :(
Korczus
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 08:53
No i ja wychodzę z tego samego założenia, że gazu może łyknąć mi nawet te 15litrów, ale ma jeździć tak jak na benzynie... a jeszcze nie jeździ bo czuć muła trochę.
krzys_ko5
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 17:23
Witam!
Skorzystałem z porady kolegi xammara i do swojego R75 również zamontowałem sekwencje ESGI2. Narazie przejechałem ok 2000km , ale nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony. Nie obyło się bez problemów, ponieważ trafił mi się uszkodzony komputer od instalacji, co objawiało się brakiem mocy przy mocniejszym wcisnięciu pedału gazu. Po wymianie na inny problem zniknał i w zasadzie nie odczuwam żadnej różnicy pomiędzy gazem a benzyną. Instalacja kosztowała 3200zł plus 100zł wlew w klapce i montowana była również w autoryzowanym serwisie BRC. Pozdrawiam!
mala_ewka8
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 18:18
Witam. Chciłabym sie dowiedzieć być moze juz gdzies znajduje sie taki temat lecz nie moge sie go doszuckać. Mam rover 214 si 97r bezynka i juz bardzo mnie ciągnie za keiszeń że tak powiem :) chciałabym sie zapytać jaki gaz najlepiej do samochodu założyć?jakiej firmy? moze ktoś z okolic Wawy wie gdzie najlepiej? czy posiadacze gazu tego modelu samochoduimaja jakieś problemy z nim? Prosze o pomoc.
Pozdrawiem
Dzieki :)
sobrus
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 19:44
Najpopularniejszy dobry zestaw (i w miare tani) to STAG+MagicJet. Reduktor Tomesetto Alaska powinien być OK.
Ja mam zamontowany Zenit+Valtek+Alaska i wsio działa super.
Ale proponowany zestaw jest lepszy (gdybym montował sam wybrałbym taki, ale kupiłem już z LPG)
praktis
Wysłany: Sob Wrz 26, 2009 15:36
sobrus napisał/a:
Nie zgodzę się. Alaska tylko jak masz silnik do 75-90 KM. Powyżej już nie wyrabia, znaczne spadki ciśnienia LPG przy mocniejszym wciśnięciu gazu powodują przełączanie się na benzynę lub odczuwalne szarpanie. Lepszym wyborem będzie Zavoli Zeta lub Scorpion Mini.
W Wawce dobre opinie zbiera http://www.migaz-s.com.pl/podstrony/kontakt.html
Zestaw Stag 4, Reduktor Zavoli Zeta, wtryski Magic Jet powinien spokojnie obsłużyć Twój pojazd. Jeśli będzie Cię stać to zamiast Magic Jetów weź wtryski Matrix.
Pozdrawiam.
Perez
Wysłany: Sob Wrz 26, 2009 16:18
mala_ewka8, Ja na Twoim miejscu porozmawialbym z Maciejem i pojechal do Wegrowa. Za sekwencje ponoc mozna zaplacic 2100 i jak wskazuja doswiadczenia wielu klubowiczow dobrze robia.
Co do gazu BRC ja mam instalacje BRC od poczatku do konca. Serwisowana tylko w autoryzowanej stacji BRC i powiem tak: Po regulacji dziala tak jak benzyna, kilka tysiecy km pozniej leciutko sie zamula.
mala_ewka8
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 20:42
Już sama nie wiem co robić... Boje sie ze dam do założenia i iiibedzie z samochodem źle... Gdzie jeszcze w waw zakładaja dobrze gaz i no widze pozytywne opinie na temat BRC wiec gdzie?
Perez
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 15:19
BRC moge Ci polecic na Okeciu, a konkretniej w Opaczu. To jest zaklad z ktorego instalacje moje auto ma 5 lat i nie narzekam. Ostatnio nawet wymienili mi za darmo elektrozaworek i zrobili regulacje (ot taki mily gest), ale BRC jest drogie i bedziesz je musiala serwisowac pozniej tylko w zakladzie z programem do BRC
Adres to Różana 1 Opacz To jest praktycznie Okecie. Tel: 723 01 44
[ Dodano: Pon Wrz 28, 2009 15:19 ]
Landi Renzo tez Ci tam zaloza na zyczenie
darek_wp
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 17:22
Perez napisał/a:
program i interface do BRC to żaden problem, można znaleźć w necie albo popytać na forach elektronicznych (sam mam zrobiony samodzielnie do mojego autka)
a w kwestii drogo - może troszkę drożej niż inne instalacje ale za to niezawodne (przez ponad 5 lat poza 1 wymianą filterka nie robiłem z instalacją BRC nic)
Marrkus
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 18:49
Filtry LPG wymienia się znacznie częściej.
Co każde 10-20 tyś km zalecana jest wymiana filtrów i fazy ciekłej i lotnej - nie dla tego że są produkcji chińskiej lub innej ale z powodu bardzo zanieczyszczonego LPG jaki jest nam serwowany na stacja benzynowych
Perez
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 19:24
Marrkus, to samo wlasnie chcialem napisac, ale kolezance moge smialo polecic warsztat jak i instalacje biorac poprawke, ze ja mam silnik Hondy
Brak nowych postów [R75] Instalacja gazowa
Globetrotter Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Wrz 09, 2011 10:00
jkp83
Brak nowych postów [MG ZT] Jaka instalacja gazowa
PeterSz Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Cze 12, 2007 14:29
Brak nowych postów [R75] Jaka instalacja gazowa do Roverka
fisha Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Cze 04, 2007 10:05
fisha
Brak nowych postów [R75] Instalacja Gazowa wynik spalania
Gość Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lis 03, 2011 16:30
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Gazowa porażka
Syri Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Lut 03, 2012 15:58
kranik01
