Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Nie działa oświetlenie w kabinie
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:53
GG
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 08:55   [R420] Nie działa oświetlenie w kabinie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Jak w temacie, niezależnie jak ustawie opcje świecenia (tylko przy otwieraniu drzwi lub żeby świeciło cały czas) nie zapala się żarówka. Żarówka jest sprawna. Sprawdziłem też bezpieczniki i są oki. Gdzie szukać przyczyny?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 26, 2010 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 08:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 09:20
Najprościej chyba w kabelkach :) . Odkręć lampkę i obejrzyj przewody, możliwe, że któryś się wypiął.
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 10:22
może też być zaśniedzialy przełącznik :idea:
jeśli długo był w pozycji 0 to mogły mu się styki popsuć, ale łatwo się da rozebrać i przeczyścić,
aha i jeszcze może być opóźniacz, ktoś o tym juz pisał jakiś czas temu, ale nie pamiętam dokładnie gdzie to siedzi, chyba będzie trzeba zajrzeć do Rave :neutral:
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 14:36
GG napisał/a:
Czujniki w drzwiach są sprawne?
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 15:10
kolega GG przecież napisał, że oświetenie nie działa w każdej pozycji przełącznika,
"niezależnie jak ustawie opcje świecenia"
to chyba czujniki tam nie powinny przeszkadzać... :???:
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 15:52
sTERYD napisał/a:
No racja.
Wykazałem się nieuważnym czytaniem posta autora wątku. :mrgreen:
GG
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 20:41
Uporałem się z tym. Był złamany plastikowy uchwyt w który wchodzi kabel. Skleiłem poksipolem i jest git. Teraz działa ;) Ktoś musiał tam gmyrać, bo samo by się nie złamało ...
Brak nowych postów [R400] nie działa oświetlenie awaryjne
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sty 02, 2013 16:11
Brak nowych postów [R420 SLDI]Klima nie działa choć pokazuje, że działa
konradlot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Lip 11, 2009 07:08
BetJar
Brak nowych postów [R420] FALUJĄCE OBROTY/ ZIMNO W KABINIE!!
silesius Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Gru 23, 2012 22:56
Brak nowych postów [R420]Brak prądu w kabinie, działają tylko awaryjne. Pilne
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Lut 21, 2014 22:16
haxigi
Brak nowych postów [R420 Si] Prędkościomierz - raz działa, raz nie działa
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 27, 2012 12:29
ArekL
