Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Klimatyzacja elektryka
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:51
bobomaniobo
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 12:53   [R400] Klimatyzacja elektryka
Zacznę od tego że miałem urwaną wtyczkę wychodzącą od czujnika temperatury. Zostało to naprawione prowizorycznie jakiś czas temu. Niestety jak to z prowizorką bywa szybko się rozpada. Myślałem że wystarczy znowu podłączyć czujnik i będzie ok. Nie myśląc długo znalazłem odpowiednią końcówkę i zrobione :) ale niestety nie jest dobrze. Nie wiem czemu ale cały czas załącza się klimatyzacja :/ załączy i za kilka sekund wyłączy( chodzi o załączanie się sprężarki i wiatraków)wygląda to tak jak by przechodził w jakiś tryb awaryjny :/ . Elektryk po konsultacji telefonicznej powiedział ze jakiś przekaźnik padł :/wiec kierując się ciekawością musiałem zajrzeć pod maskę :) no i znalazłem jakieś czarne pudełeczko po prawej stronie :) niewiele się zastanawiając odłączyłem wtyczkę z górnej jego części i tak jak by ręką odjął wszytko normalnie :) . Czyżby to rzeczywiście były jakieś przekaźniki w tym pudełeczku ?? i czy myślicie że to wina przekaźników ?? ? a może jakieś inne sugestie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 18:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 12:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 13:02
bobomaniobo napisał/a:
gdyby to był przekaźnik i go odłączyłeś to klima Ci się nie będzie w ogóle włączać, bo od tego on jest.
nie wiem czy dobrze zrozumiałem opis usterki - klima włącza się sama co jakiś czas :?:
to rzeczywiście może oznaczać że przekaźnik sam sobie zaskakuje jak ma ochotę,
opis nazbyt szczegółowy jak dla mnie :wink:
bobomaniobo
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 14:06
nie wiem co jest w tym pudelku i czy to sa przekaźniki na pudełku znalazłem opis YWB100800 (chyba jakieś przekaźniki) a w sumie to nie wiem czy klima wtedy działa ale napewno zatrzymują sie wiatraki. Co do właczania sie co jakiś czas to znaczy zalacza sie co chwile 3 sekundy zaczyna chodzic staje kilka sekund i znowu.
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 14:33
EPC mówi:
YWB100800 - Relay-Air conditioning
więc w istocie jest to przekaźnik klimatyzacji :cool:
pewnie w każdym sklepie auto-moto znajdziesz coś podobnego za niewielkie pieniądze :smile:
bobomaniobo
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 14:48
własnie przeglądąłem u Tomego ale niestety nie ma :( hmm w każdym to jakiś standard co oznacza YWB czy szukac w używanycgh roverkach ?? a mogę jeździc z odpięttym przekąźnikiem zanim dokonam zakupu?? czy nic się nie stanie ?? ?
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 15:00
to jest zwykły przekaźnik, tylko trzeba sprawdzić jego parametry,
jak spytasz Tomiego choćby na gg to napewno Ci znajdzie,
używki też możesz poszukać te przekaźniki to chyba nie są zbyt awaryjne...
to YWB100800 to jest poprostu numer z katalogu rovera i w zasadzie nic nie oznacza,
raczej się nie powinno nic stać, ale nie jestem pewny czy to nie włącza też wiatraka od chłodnicy więc nie szarżuj :wink:
Desoft
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 13:21
To jest taki MEMS nr 2 - cztery przekaźniki. Godzinę temu miałem to na biurku.
I tak jeżeli zdejmiesz obudowę to trzymając tak że złącza są po lewej stronie prawy górny przekaźnik załącza kompresor, te po lewej załączają się jedniocześnie i to jest załączenie klimy - zmiana trybu pracy wentylatorów. a ten na dole po prawej to załączenie wentylatora/wentylatorów chłodnicy. Jeżeli on się załączy i jest wyłączona klima to włączają się dwa wentylatory na połowę mocy każdy. Jeżleli jest włączona klima to wentylator klimy pracuje na pełnej mocy i się niewyłącza, a wentylator chłodnicy załącza się na pełną moc w momencie przegrzania płynu.
Prorokuję że toto jest sprawne. Jakby coś to podaj więcej szczegółów to coś podpowiem. Raczej jakieś zwarcie w przewodach. Nie ma trybu awaryjnego klimy.
Aaaa i nie jeździj bez tego, ryzykujesz przegrzaniem układu chłodzenia.
_Prawdopodobnie_ ten pierwszy MEMS jest taki sam, ten obok komputera, można dla spokojności zamienić miejscami.
Desoft
tomek1
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 09:46
Raczej nie polecam zamiany bo nie zapalisz silnika a wiatrak bedzie sie kręcił cały czas wie bo zamieniłem
Brak nowych postów [R45]Obrotomierz, Klimatyzacja - skopana elektryka
zwk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 31, 2015 12:48
Pawkaz
Brak nowych postów [R400 SDi 99'] immob, elektryka???
michal_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Paź 29, 2010 13:58
Poznandembiec
Brak nowych postów [R400] Problemy z elektryką
nie działa ogrzewanie tylnej szyby, tylna wycieraczka, światła przeciwmgielne i jeszcze pare rzeczy
geryz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Wrz 12, 2008 22:27
geryz
Brak nowych postów [R400] Problem z odpalaniem/elektryką
albanzg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sie 31, 2011 18:34
albanzg
Brak nowych postów [R400] dziwny problem z elektryką
mielony22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Mar 09, 2011 18:42
Alexi
