Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Moje problemy z układem chłodzenia
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:20
zaczynam mieć dość
sandal
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 08:44   [R200]Moje problemy z układem chłodzenia
Zacznę posta od głośnego westchnięcia - eeeeech :-(
Roverka mam od 3 tygodni i po prostu już wysiadam psychicznie.
Wszystko zaczęło się od wystrzelenia uszczelki ze starej skorodowanej chłodnicy - wymieniłem na nową.
W ten sam dzień co wymieniłem chłodnicę, będąc jakieś 300km od domu pękło mi łączenie tego gumowego przewodu odprowadzającego nadmiar płynu do zbiorniczka wyrównawczego, w miejscu gdzie jest przymocowany to górnego węża idącego do chłodnicy - tyle dobrze że na przeciwko jakiegoś warsztatu to było i goście zrobili mi trójnik metalowy i ruszyłem w drogę.
Wszystko oki było do wczoraj, kiedy to wracając z pracy nagle zaczęła podnosić mi się temperatura silnika, zatrzymałem się, otworzyłem maskę, okazało się że ubyło mi trochę płynu bo pokrywa filtra powietrza była mokra, ale nie znalazłem miejsca przecieku.
Zaciekawiło mnie natomiast to, że z tego metalowego trójnika zaczęło się dymić (parować - domyślam się że woda, którą wlali mi w tym warsztacie po prostu wyparowała), dolałem płynu chłodniczego i dojechałem bez problemów do domu.
I teraz to do czego zmierzam - mam problem z nawiewem w środku, objawy typowe dla zatkanej nagrzewnicy czyli przez chwilę wieje ciepłe i zaraz zimne, po kilku min od wył. nawiewu znowu chwila ciepłe i potem zimne.
Dzisiaj zauważyłem, że po włączeniu nawiewu znowu zaczęło z pod maski się dymić, wyłączyłem nawiew i był spokój.
Pytanie - czy te moje problemy mogą być spowodowane zatkaną nagrzewnicą?
HGF raczej to jeszcze nie jest, bo przez 1,5 tygodnia od zamontowania tego metalowego trójnika płynu nic nie ubywało, poza tym nie ma dymu z rury wydechowej oraz podczas pracy silnika przewody z płynem są miękkie - czyli nie idzie kompresja w nie - więc moim zdaniem HGF to na szczęście nie jest - ale wolę się upewnić, więc o tym piszę.
Pytanie kolejne - co dalej? Wymienić wszystkie gumowe przewody? Wyczyścić nagrzewnicę? Co jeszcze zrobić żeby doprowadzić układ do nie awaryjności?
Może ktoś z Was opisać jak samemu wyczyścić nagrzewnicę, najlepiej z foto jak ona wygląda, chociaż domyślam się że ona jest gdzieś w okolicach przedniej szyby.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Lis 29, 2010 11:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 08:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 08:48
Musisz przede wszystkim znaleźć przyczynę.
Ja bym zaczął od odpowietrzenia układu i sprawdzenia korka zbiorniczka wyrównawczego.
Dobrze też oczywiście sprawdzić tę nagrzewnicę.
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 08:54
Skoro jesteś z Wcka, to ja bym zaczął od konsultacji z Gawinem, który zajmuje się wrocławskimi roverkami. Kontakt znajdziesz poprzez wpisanie "Gawin" w szukaczce.
sandal
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 08:55
Korek moim zdaniem jest dobry, gdyż słychać syczenie (no chyba że jest jakiś inny sposób na sprawdzenie korka, ale ja go nie znam).
Przy wymianie chłodnicy był spuszczony cały płyn więc raczej układ nie powinien być zapowietrzony, zwłaszcza że jak korek jest oki, to układ się odpowietrza.
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 10:02
właśnie tmbardziej jeśli był spuszczony cały płyn to może być zapowietrzony
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 10:04
W benzyniakach jest śrugba do odpowietrzania. Moze tu tkwi problem?? Poszukaj postów o odpowietrzaniu i spróbuj jescze raz odpowietrzyc układ, skoro płyn był spuszczany.
DragoDraco
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 10:40
Przepraszam, że się wtrącam nietematycznie, ale mam pytanie do Brt.
Chodzi mi o tego Gawina. Również jestem w Wrocławia i jeżeli jest jakiś warsztat (dobry warsztat), który zajmuje się Roverkami, to poproszę o jakieś namiary.
Po wrzuceniu Gawin na Googlu, najwięcej jest o meblach Gawin.
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 10:45
hehe :) Bo nie u wujka googla tylko na forum trzeba szukać ;) Coś więcej znajdziesz w tym wątku A link do szukaczki forumowej jest na samej górze strony ;)
sandal
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 11:06
Brt napisał/a:
Przeczytałem wszystkie posty z archiwum i nie jestem w stanie znaleźć żadnego info o odpowietrzaniu silnika 1,4 16v - wszystko o innych - przy czym doczytałem post Tacowskiego, ale to jest r416 i nie ma ani słowa o śrubie do odpowietrzania :-)
Tacowski napisał/a:
No wiec tak:
Zalezy jakie masz mocowania na wezach.
Sa dwa wyjscia:
1) opaska ktora mozesz odkrecic srubowkretem.
2) opadka ktora trzeba scisnac konbinerkami.
Ja np. mam przy wezu na chlodnicy opaske na srubowkret a przy nagrzewnicy opaske sciskowa.
A robilem to tak ze np. waz przy chlodnicy mam laczony z opaska na srubowkret, poluznialem opaske i wlozylem pomiedzy laczone weze srubowkret i czekalem az wyleci z niego cale powietrze i zacznie leciec woda, a jak zaczela to wyjalem. Nastepnie przeszlem do weza dolotowego od nagrzewnicy tam akurat jest opaska zaciskowa wiec ja sciagnalem. Tam wszystko robilem recznie. UWAGA!!! Mozna sie poparzyc. Sciagnalem wezyk delikatnie nie caly bo jak zacznie leciec goraca woda pod cisnieniem nie zdazysz wlozyc go do otworu a tylko sie oparzysz. Delikatnie go wysun by syczalo powietrze a jak zacznie leciec woda to szybo wloz spowrotem. Tak robilem kilka razy i jak juz leciala sama woda to bylo juz ok.Po odpowietrzeniu sprawdz czy waz wykotowy z nagrzewnicy jest cieply. Pamietaj by robic to na wlaczonym silniku i jeszcze jedno:jak to robilem to wymusilem duzy obieg by otworzyl sie termostat.
W czyms jeszcze mogew Ci pomoc?
Gdzie jest ta śruba od odpowietrzania?
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 11:11
Tu niestety nie pomoge - mam klekota ;)
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 11:13
tu masz narysowane:
sandal
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 12:14
To na koniec proszę jeszcze o jednoznaczną odpowiedź na temat odpowietrzania, czytałem różne posty i w każdym pisze co innego, raz że odkręca się śrubkę na włączonym silniku, raz że nie na włączonym, raz że z odkręconym korkiem, więc już zgłupiałem.
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 12:30
Wg mnie na włączonym silniku bo wtedy płyn chłodniczy płynie w układzie a nie stoi
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 12:41
jesli korek masz uszkodzony to jego uszkodzenie moze polegac na tym, ze pozwala na nadmierny wzrost cisnienia w ukladzie, korek ma tez wpuscic do ukladu powietrze jesli zrobi sie tam podcisnienie
w/g mnie aby zminimalizowac zapowietrzenia sie ukladu, trzeba dosc wolno wlewac petrygo, ja w koncowej fazie sciskam jeszcze te grube weze
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 16:10
sandal napisał/a:
Na wyłączonym silniku bez korka.
tomke
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 20:45
Kozik napisał/a:
Ja najpierw odkręciłem na zimnym aż do momentu gdy zaczęło ładnie sikać z tej dziurki.
Potem zrobiłem to na ciepłym ....i wiecie co.... dobrze że miałem rękawiczki bo teraz tego postu bym nie napisał. Po prostu się oparzyłem !! !!
Więc jeżeli mogę prosić to nie dawajcie tych rad jeżeli wcześniej tego nie robiliście i wiecie to tylko z opowiadać. To niebezpieczne i świadczy o braku profesjonalizmu.
Rover 400 1.4Si 16v
www.tomke78.fotosik.pl
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 21:34
tomke napisał/a:
Przecież Ci napisałem, że na wyłączonym. :roll:
tomke
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 21:52
piter34 napisał/a:
tomke napisał/a:
Tak wszystko w porządku. Nie do tego posta piłem. I na pewno nie do twojej osoby.
Chodzi mi o to że ktoś może nie doczytać lub też zacząć działać zanim osoba która się na tym zna da jednoznaczną odpowiedź czyt. poprawną, oczywiście zakładając że wiemy która osoba się na tym zna. W efekcie może dojść do dziwnych sytuacji.
Ja jestem z tych ludzi co zanim zaczną zadawać pytania lubię trochę poszperać w informacjach które już były. Poszperałem i raz było że cyt."na ciepłym silniku", a raz że "na zimnym silniku".
Siadając wieczorem do kompa zauważyłem że właśnie toczy się na ten temat dyskusja. Nie omieszkałem się włączyć. I tyle. Jeżeli kogoś uraziłem to przepraszam.
P.S. Swoją drogą zauważyłem dziwną i niepokojącą rzecz. Ktoś potrzebuje pomocy więc zadaje pytanie na forum i dodaje cyt."pomocy plis". Ktoś inny mu odpowiada "pomaga" licząc że osoba prosząca da znać czy mu sie udało czy nie. Niestety odpowiedzi brak. Bardzo egoistyczne podejście.
Trochę sie rozpisałem nie na temat... :cry:
Rover 400 1.4Si 16v
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 21:54
tomke napisał/a:
Ja to lubię nazywać "postawą roszczeniową"...
Podejście typu "skoro założyli forum, to MUSZĄ mi pomóc"
sandal
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 07:25
No więc jest tak, zabieram się za płukanie i czyszczenie nagrzewnicy, spuszczę przy okazji cały płyn i zaleję go zgodnie z instrukcjami Pitera :-)
Tylko jeszcze dodatkowo bym prosił kogoś kto wyjmował całą nagrzewnicę o info czy tam jakiś specjalnych, nietypowych kluczy nie potrzeba żebym przypadkiem nie zaczął grzebać i mi się okazało, że brakuje mi jakiegoś klucza.
Z tego co oglądałem to do nagrzewnicy chyba najlepiej dostać się od środka, pod konsolą środkową, dobrze myślę?
Brak nowych postów [R200] Problemy z układem chłodzenia
Mateusz_17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Wrz 01, 2017 14:54
Saaphyri
Brak nowych postów [R200 1,6 1997r] Problem z układem chłodzenia
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 11, 2011 14:30
dziki
Brak nowych postów [MG ZR] problem z układem chłodzenia
intruzone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 19, 2012 20:52
intruzone
Brak nowych postów [214] Problem z układem chłodzenia
Mardok19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sty 11, 2015 20:01
robsson78
