Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Ciężko wchodzą biegi
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:53
k3master
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 11:44   [R400] Ciężko wchodzą biegi
Wczoraj podczas powrotu z pracy do domu zauważyłem, że biegi w moim Roverku coraz ciężej wchodzą. Trzeba się napracować i napocić żeby wrzucić biegi (w sumie wszystkie).
Wcześniej miałem problem jedynie z 1 biegiem - wchodził ciężej niż wszystkie, ale wystarczyło nacisnąć kilka razy sprzęgło i wchodził.
Jak sądzicie, czy powyższy problem jest związany ze skrzynią czy ze sprzęgłem? A może z czymś innym?
Proszę o Wasze sugestie od czego zacząć rozwiązanie tego problemu.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 23:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 11:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 11:50
A skok sprzegła sie nie zmienił?? Moze delikatnie puszcza Ci pompa lub wysprzęglik i dlatego sprzęgło nie jest dobrze "wyciśnięte" i biegi gorzej wchodzą ...
k3master
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 11:58
Hej, dzieki za odpowiedź
Nie zauważyłem, żeby skok sprzęgła się zmienił. Zawsze "łapał" przy samej ziemi i teraz też.
Części o których mówisz można wyregulować czy zamieniać na nowe? I czy po takich zabiegach biegi będą "wchodzić jak w masło"? Jak znałbyś orientacyjne ceny materiałów i robocizny, będę wdzięczny za info.
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 12:08
Jeśli to rzeczywiście wina tych elementów, to jest możliwy zakup gumek uszczelniających i ich wymiana. Ale skoro sprzęgło bierze ci tak nisko, to może i ono się już kończy :| niech mądrzejsi i bardziej doświadczeni się wypowiedzą w tym temacie ;)
k3master
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 13:52
Brt napisał/a:
No koledzy. Gdzie się pochowaliście? :-)
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 16:43
k3master napisał/a:
Oj tam zaraz pochowaliśćie.... wyjechaliśmy na łikęd :wink:
Możesz sprawdzić czy to pompka lub wysprzęglik zaglądając do zbiorniczka z płynem "zasilającym" ten układ. Znajduje się on pod skrzynka bezpieczników pod maską.
jeśli pomaga naciśnięcie kilka razy sprzęgła to moim zdaniem wskazuje to na właśnie problem z wysprzęglaniem, w każdym razie dobrze by było sprawdzić.
Nie wiem co na to reszta ale u mnie sprzęgło bierze dość wysoko, napewno nie przy samej podłodze :???:
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 20:12
To ja dodam, że warto byłoby też sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów. Reszta podobnie jak pisał Brt i sTEDYD.
k3master
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 19:33
Ok. mam nadzieję, że weekend udany :-)
Dzieki za posty, posprawdzam zgodnie z Waszymi sugestiami.
Brak nowych postów [R400] Skrzynia biegów - ciężko wchodzą biegi. +radio
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lip 12, 2007 15:37
MiL999
Brak nowych postów [MG zs] ciężko wchodzą biegi. Pilna porada
Graco_MG_ZS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sro Kwi 04, 2018 21:15
Slayfro
Brak nowych postów [R416Si 96r.] Biegi wcale albo strasznie ciężko wchodzą...
slax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Wrz 14, 2010 20:26
slax
Brak nowych postów [R45 20TD 2000] ciężko wchodzą biegi w jeździe miejskiej
Robson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Wto Lut 09, 2010 15:17
Mutilator
Brak nowych postów [r400] szarpie autem,biegi nie wchodza Przeczytaj to
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Sie 19, 2011 09:39
sobrus
