Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0TDi] - przeplywomierz - coś się dzieje
Jari
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 14:46
Zadowolony byłeś ze zmiany mocy? Odczuwalne?
Przeslij namiar
Może mobilny człowiek jest
A co to są te silniczki?
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 14:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
romans
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 14:50
Przeczytaj ten art. http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#83
Ale to tylko sugestia. Sa na tym fachowcy znajacy problemy o wiele lepiej. Jednakże przyspieszenie skrzyni maual lu ASB jest rózne i zalezy w tym 2 przypadku od zaprogramowania
wolian
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 22:52
Miałem podobną sytuację w swoim R25 iDT, zrobił się muł i nie chciał wchodzić na obroty, walnął mi przepływomierz, to jest czarna rura z wtyczką zaraz za filtrem powietrza, odepnij tę wtyczkę i zobacz jak wtedy zachowuje się auto, jeśli przepływka jest uszkodzona po jej odpięciu powinno być o.k. jezdziłem tak pół roku zwiększyło się troszkę zużycie paliwka, nową zakupiłem w auratrade.pl jest to zamiennik boscha za 249.00pln.jak dotej pory spisuje się znakomicie.Powodzenia. Dla R25 iDT 2000r. nr. 0 280 218 012. :smile:
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 12:58
wolian napisał/a:
0 280 218 012.
Nie mogę takiego tam znaleźć:
http://www.auratrade.pl/index.php?cPath=31_32_34
...a dodałem pozycję do FAQ:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#88
wolian
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 21:12
Wyslij maila z zapytaniem a napewno coś poradzą jak nie mają na stanie to zciągną.
vector2
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 22:11
witam
ja mam podobny problemik i nie moge sie z nim uporac, mianowicie posiadam tez takieo roverka 25 i ciagle jade max 160:/ sprawdzalem przeplywke, nawet 3 niby bosche no i jak to podrobki z allegro dzialaly tak sobie , kupilem orginalna ale uzywana, jest znacza roznica od tych allegro ale nadal tylko 160 i 3800 obr. max weze od intercoolera jak sie je scisnie to sie nadymaja przy wiekszych obrotach, filtr powietrza jest troszke zasyfiony(czekam na nowy) ale czy mialby az tak duzy wplyw na zmiane osiagow ? co jeszcze moze byc powodem tej awarii?
pozdrawiam i prosze o pomoc
maniaq
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 23:00
Witam , zajrzyj do watka o przeplywomierzach , opisywalem swoje perypetie. U mnie V max nie bylo glownym problemem, bo nie smigam tak na codzien. Po prostu ok 3 k rpm jakbym zdejmowal noge z gazu :/ max jaka udalo mi sie osiagnac na autostradzie to 180 i nie bardzo chcial wiecej.
zamienniki nie beda dobrze chodzic to wniosek kazdej osoby co walczyla w tym temacie, u mnie oryginalna uzywka powoduje, ze auto odzylo i spalanie spadlo :D
reszte przeczytasz w watku .
pozdrawiam.
Brak nowych postów [R25 idt] czy oby napewno przeplywomierz ?
vector2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Sty 13, 2008 14:07
vector2
Brak nowych postów [r 25 ] co to jest przeplywomierz ? ( temat )
koziarzumyslu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 30, 2008 01:06
Brak nowych postów [R200] Odpala i gaśnie co się dzieje?
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Lut 18, 2015 20:08
sobon
Brak nowych postów [R200 1.4 97r] Skrzynia biegów. Co się tam dzieje?
Przy ruszaniu cofa gałkę zmiany biegów.
basick1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 13, 2010 20:47
Chris83
Brak nowych postów [R25 2.0tdi 00r.] kiepskie przyspieszenie
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Lut 04, 2009 16:34
Pazdzioch
