Przeczytaj ten art. http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#83
Ale to tylko sugestia. Sa na tym fachowcy znajacy problemy o wiele lepiej. Jednakże przyspieszenie skrzyni maual lu ASB jest rózne i zalezy w tym 2 przypadku od zaprogramowania
edycji :.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Sie 2006 Posty: 29 Skąd: SWINOUJSCIE
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 22:52
Miałem podobną sytuację w swoim R25 iDT, zrobił się muł i nie chciał wchodzić na obroty, walnął mi przepływomierz, to jest czarna rura z wtyczką zaraz za filtrem powietrza, odepnij tę wtyczkę i zobacz jak wtedy zachowuje się auto, jeśli przepływka jest uszkodzona po jej odpięciu powinno być o.k. jezdziłem tak pół roku zwiększyło się troszkę zużycie paliwka, nową zakupiłem w auratrade.pl jest to zamiennik boscha za 249.00pln.jak dotej pory spisuje się znakomicie.Powodzenia. Dla R25 iDT 2000r. nr. 0 280 218 012.
witam
ja mam podobny problemik i nie moge sie z nim uporac, mianowicie posiadam tez takieo roverka 25 i ciagle jade max 160:/ sprawdzalem przeplywke, nawet 3 niby bosche no i jak to podrobki z allegro dzialaly tak sobie , kupilem orginalna ale uzywana, jest znacza roznica od tych allegro ale nadal tylko 160 i 3800 obr. max weze od intercoolera jak sie je scisnie to sie nadymaja przy wiekszych obrotach, filtr powietrza jest troszke zasyfiony(czekam na nowy) ale czy mialby az tak duzy wplyw na zmiane osiagow ? co jeszcze moze byc powodem tej awarii?
pozdrawiam i prosze o pomoc
Witam , zajrzyj do watka o przeplywomierzach , opisywalem swoje perypetie. U mnie V max nie bylo glownym problemem, bo nie smigam tak na codzien. Po prostu ok 3 k rpm jakbym zdejmowal noge z gazu max jaka udalo mi sie osiagnac na autostradzie to 180 i nie bardzo chcial wiecej.
zamienniki nie beda dobrze chodzic to wniosek kazdej osoby co walczyla w tym temacie, u mnie oryginalna uzywka powoduje, ze auto odzylo i spalanie spadlo
reszte przeczytasz w watku .
pozdrawiam.
edycji :.
