Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Alarm załącza się samoczynnie
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:04
wiktorio0001
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 20:03   [R416] Alarm załącza się samoczynnie
I znowu problem. Alarm załancza się samoczynnie. To znaczy że wyje jak go uaktywnie i pozostawie samochód. Co może być przyczyną? Wiem że temat był już wałkowany, ale może ma ktoś nowe spostrzeżenia?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 20:36
Najpewniej któryś z czujników drzwiowych, lub klapowo maskowych ;)
nie zaszkodzi rozebrać i przeciśćić niedużo roboty.
Może do któregoś jest przetarty kabelek i losowo sobie zwiera jak wiatr zawieje :???:
No i jeszcze może być awaria czujników wnętrza (tam też są kabelki, które mogą zwierać i podawać błędny sygnał)
Ostateczna ostateczność to awaria centralki alarmu, moze ma gdzieś kiepskie zasilanie, a może słaba masa do karoserii i czasem się na chwilkę odłącza zasilanie :???:
a może masz krasnoludka (elfa, albo inkszego liliputa) w aucie, i jak czasem podskoczy w środku to się alarm włącza ;)
krzych1
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 06:23
wiktorio0001 napisał/a:
Gdyby to co opisujesz występowało tylko przy uchylonych szybach (szybie) to byłoby to normalne - działają czujniki dozoru wnętrza ( wiatr).
W pozostałych przypadkach zastosuj się do rad sTERYD'a. Możesz jeszcze spróbować odłączyć akumulator na dłuższą chwilę, czasami pomaga.
wiktorio0001
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 07:59
Podejrzewam tego krasnoludka :grin: Ale jeszcze powiedzcie mi gdzie znajdują się te czujniki w środku auta? I czy może to być też wina słabych baterji w pilocie?
krzych1
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 08:36
U góry prawego słupka środkowego. W oprawce znajdują się dwie czujki, jedna skierowana skosem w przód, druga w tył. One własnie odpowiadają za wykrywanie ruchu w środku auta po zamknięciu go pilotem (może to być ruch powietrza, np. silniejszy wiatr, przy niedomkniętych szybach). Gdy auto zamkniesz tylko kluczykiem, dozór wnętrza nie uaktywnia się.
Zrób taką próbę: zamknij samochód tylko kluczykiem i poczekaj, co się będzie działo, czy alarm też będzie wył. Jeżeli nie, to znaczy że coś jest nie tak z czujkami (wykrywają "nieistniejący ruch" wewnątrz pojazdu).
Spróbować wymiany baterii zawsze można, chociaż nie sądzę, aby tu leżała przyczyna. Słabe baterie najczęściej powodują zmniejszenie zasięgu działania pilota lub całkowitą niemożność otwarcia i zamknięcia za jego pomocą.
Tylko pamiętaj: wymianę baterii trzeba koniecznie przeprowadzić zgodnie z instrukcją, bo w przeciwnym wypadku pilot może działać jeszcze gorzej niż przed wymianą lub nie działać wogóle :!:
wiktorio0001
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 09:00
Napisz mi jeszcze co da że zamknę z kluczyka?
krzych1
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 09:20
Jak zamkniesz z kluczyka, to uaktywni się alarm, ale bez dozoru wnętrza (tzn. będzie wył przy próbie włamania z zewnątrz).
wiktorio0001
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 09:31
Ok. Dzięki, sprawdzę.
Brak nowych postów [R45 1.8 '01] Alarm się włącza samoczynnie.
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Wrz 19, 2010 08:45
edzio123
Brak nowych postów [r416] Nie załącza się wentylator chłodnicy
dudek1993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Maj 22, 2013 20:46
Brak nowych postów [R416] Alarm - czujniki
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Sie 06, 2008 10:42
MSaigon
Brak nowych postów [R416] Alarm wariuje
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pią Gru 23, 2011 12:15
Robertt
Brak nowych postów [R416] Zepsuty alarm
stryku Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lip 18, 2007 09:57
