Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.8 '01] Alarm się włącza samoczynnie.
edzio123
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 18:32   [R45 1.8 '01] Alarm się włącza samoczynnie.
Mam do Was pytanie, wiem że temat alarmów był już wałkowany, ale pomimo tego nie uzykałem odpowiedzi.
Sytuacja wygląda tak:
Zamykając auto z pilota (bateria świeżo wymieniana), dioda miga szybko (alarm się uzbraja) po czym gaśnie i raz sobie mrugnie, raz zaczyna znowu pulsować, jakby się coś działo po czym otwierają się zamki (nie wiem czy zawsze) i wyje klakson. Zamykając auto z kluczyka zachowuje się normalnie tj.,pulsuje szybko (uzbraja się) po czym miga sobie równomiernie i jest cisza. Czy w tym wypadku również może być wina przetartego kabla ? Niechciałby rowalać oryginalnych osłonek od kabli w celu ich sprawdzenia, czy może być to np. walnięty pilot ?
Proszę o pilną odpowiedź.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam,
edzio123
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 18:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 19:57
Różnica przy uzbrajaniu alarmu z pilota i kluczyka jest tylko jedna. W pierwszym przypadku dodatkowo załącza się czujnik ruchu jeśli jest zamontowany w kabinie. Warto zatem poszukać w tym kierunku. Jest jeszcze jedna możliwość choć mało prawdopodobna - uszkodzony siłownik przy zamku kierowcy, który nie do końca zamyka. To tłumaczyło by samoczynne otwieranie zamków. Możesz sprawdzić przy otwartej szybie w drzwiach kierowcy czy po zamknięciu samochodu pilotem da się ręcznie dopchnąć w dół bolec zamka. Jeśli tak to warto się przyjrzeć siłownikowi.
edzio123
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 20:11
A czy te czujniki ruchu widać w kabinie ?
Pozdrawiam,
edzio123
magneto
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 20:17
edzio123 napisał/a:
w niektorych wersjach jest on na suficie nad środkowym słupkiem od strony pasażera.Ja u siebe mam tylko zaslepkę
edzio123
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 20:19
no właśnie ja nie widzę u siebie w kabinie żadnego czujnika :/
Pozdrawiam,
edzio123
magneto
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 20:21
edzio123 napisał/a:
to znaczy że nie masz
edzio123
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 20:22
czyli kwestia czujników odpada... jutro sprawdzę jeszcze to z ryglem drzwi, ale to i pewnie z kluczyka by go nie domykało...
Pozdrawiam,
edzio123
ReVoR
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 17:12
moze akumulator na wyczerpaniu? :roll: teZ sie lubi alarm sam zalaczac :>
edzio123
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 08:45
Niestety to nie kwestia zamków, domyka je do końca zarówno z kluczyka jak i z alarmu, czujnika w kabinie też nie mam a co do aku, to jest sprawny, w miarę nowy i sprawdzałem napięcia miernikiem :sad:
[ Dodano: Nie Wrz 19, 2010 09:45 ]
No i wczoraj zauważyłem, że to nie tylko z pilota, zamknąłem autko z kluczyka kilka razy, i po jakimś czasie również wył alaram :cry: najgorsze jest to, że w mojej okolicy nie mam się do kogo z tym zgłosić, tzn. nie ma żadnego porządnego zakładu który by mi to zrobił, bądź komputerowo odłączył alarm :cry:
Pozdrawiam,
edzio123
Brak nowych postów [R416] Alarm załącza się samoczynnie
wiktorio0001 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Cze 12, 2007 09:31
wiktorio0001
Brak nowych postów [R420 2.0D '98] - alarm sam się włącza
derill78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Cze 17, 2010 14:41
TomC
Brak nowych postów [r416] Po uruchomieniu silnika włącza się alarm
pawelo416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Mar 06, 2013 21:06
marcin333
Brak nowych postów [R416] Alarm włącza się samemu po ok 2h od zamknięcia
maximus86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sob Lut 01, 2014 12:56
bizon
Brak nowych postów [R45] Wentylator chlodnicy nie włącza sie
Daniel3123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Cze 28, 2019 18:21
Daniel3123
