Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Alarm - czujniki
krzysiek_416
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 08:13   [R416] Alarm - czujniki
Witam i mam pytanko. Ponieważ alarm w moim roverku był montowany fabrycznie jak podejrzewam.... chcę zapytać o czujniki zamontowane na podsufitce bo jak myśle są to czujniki ruchowe. Czy u Was to działa?? Próbowałem siedząc w środku po uzbrojeniu alarmu zaingerować i uruchomić go jakimś ruchem ale niestety brak reakcji. Tylko po ingerencji w drzwi albo centralny zamek (wyciągnięcie ręką słupka od środka - otwarcie ręczne) uruchomiło alarm. Poza tym nic więcej. czy ktoś coś wie?? Jakieś wskazówki....??
Pozdrawiam....
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 08:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris88
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 08:23
U mnie działanie jest identyczne (nie działąją, albo nie ma czujnika od ruchu)
etimark
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 09:29
trzeba zrobić tak: otworzyć okno, zamknąć drzwi, zamknąć samochód pilotem tak by namrógał trzy razy, odczekać 20 sekund i włożyć rękę przez otwarte okno. :smile:
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
krzysiek_416
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 10:33
aaaaa..... kumam...... czyli wszystko działa.....?? będąc w środku i chcąc sprawdzić nie uruchomie alarmu bo włączam go w tryb bez czujnika ruchowego?? bo wyczuwa obecność?? to możliwe, nie pomyślałem o tym. Musze spróbować po pracy. dzięki za podpowiedź. A nóz widelec..........
Pozdrawiam...
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 10:53
krzysiek 416 napisał/a:
możesz siedzieć w srodku, tylko nie mozesz się ruszać w momencie uzbrajania alarmu
i z tego co wiem to cujniki uzbrajają się troszkę dłużej niż reszta alarmu ;)
krzysiek_416
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 12:16
acha. jeśli o to chodzi to podczas uzbrajania sie nie ruszałem. To to akurat wiem. A co do czasu...... czekałem prawie do minuty więc.... mniewam że coś nie tak skoro reakcji nie było.
Sam już nie wiem.... Spróbuje jeszcze raz.
Tomaszi
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 12:51
etimark napisał/a:
kiedyś tak próbowałem i nie działało :( jak ktoś znajdzie witaminkę to niech coś napisze.
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
etimark
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 16:16
Myślę że po takim teście jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia czujnika ultradzwiękowego na podsufitce. Biorąc pod uwagę że na otwarcie drzwi czy klapy alarm działa.
Można czujnik sprawdzić podstawiając dobry z innego, łatwo się go wyjmuje jest na wcisk.
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 17:40
U mnie też nie działa niestety. Jak będzie okazja to poproszę znajomego elektronika o ocenę sprawności tego badziewka. Chyba, że ma ktoś pomysł jak to na domowo-laicki sposób sprawdzić...
MSaigon
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 11:42
Widzę, że wątek się urwał, ale może jednak ktoś wie jak pomóc w tej sprawie?
Może przynajmniej jak sprawdzić, czy czujniki działają, czy może jakieś przewody się poprzecierały, albo centralka nie działa?
Nie chciałbym kupować nowych czujników, po to tylko, żeby sie przekonać, że stare były dobre, a problem był w czymś innym...
Jeśli ktoś zajrzy tutaj, proszę dajcie jakąś sensowną odpowiedź.
Pzdr.
Brak nowych postów [R416] Czujniki i wentylator
1996r benz.lpg
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Maj 24, 2010 23:42
darek_wp
Brak nowych postów [r416] czujniki cofania
piotrekd26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Lis 12, 2013 11:58
piotrekd26
Brak nowych postów [R416] Czujniki świateł i z drzwi.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 10, 2011 20:07
Brak nowych postów [R416] Otwory na czujniki w chłodnicy
burzyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 13, 2013 19:10
Brak nowych postów [R416] Czujniki w drzwiach - jaki smar?
zeby nie sniedzialy?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Mar 07, 2009 22:25
dawidd
