Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka zapięcia pasów, Airbag
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 10:53
Paul napisał/a:
To jest KLEKOT, ponad 230 KM :P
Ja bardzo proszę o odpowiedź na pytanie: jaki to jest silnik (pojemność, pochodzenie, itp.; fotki mile widziane). :cool:
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 10:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jaymz
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 10:55
No to czekam z niecierpliwością może da rade to uaktywnić :D
A wiecie czy jest możliwe w miarę bezproblemowe zamontowanie czujnika deszczu ? (lusterko ma jakiś kabelek ale to do ściemniania się lusterka). Wystarczy wyposażyć je w czujnik i podpiąć gdzieś czy to zupełnie inne ecu jest i więcej zabawy wymaga ?
jaymz
Marian_K
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 13:01
jaymz napisał/a:
1) Czy ROVER 75 nie ma czujnika zapięcia pasów ?
Tylko nieliczni mają. Jak sprawdzić zobacz tutaj:
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=13047
2) Gdzie w kujawsko-pomorskim lub wogóle w POLSCE jest serwis rovera (chciałem kupić oryginalne dywaniki)
Zobacz na stronie www.roverki.pl - tam są wszystkie potrzebne adresy :wink:
jaymz napisał/a:
3) GDZIE MOŻNA ZAKUPIĆ instrukcję obsługi w języku polskim ?? ??
Pojęcia nie mam - nigdy takiej na oczy nie widziałem :sad:
Jeśli chodzi o ilość poduszek, to uważam - tak samo jak PHJOWI - max. ilość to 6 i ani deka więcej.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
PHJOWI
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 22:11
oblukałem dzisiaj co tam jest grane i już wiem że musi być dodatkowy czujnik zamontowany w napinaczu , zapodaje fotkę jak to wygląda:
jaymz
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 06:35
no a wiązka i elektronika jest juz zaprogramowana do tego ?? Wystarczy tylko podłączyć napinacz z czujnikiem ?
jaymz
PHJOWI
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 08:21
w niektórych modelach jest pusta kostka pod czujnik , u mnie jest mam model 2003 v6 najbogatszą
Alex_Tom
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 16:12
Poruszę stary temat, może ktoś pomoże.
Chodzi o pikanie i kontrolkę pasów. Bo u mnie nie pali się ta kontrolka gdy się pas odepnie. Mówicie, że nie każdy 75 to ma. Ale u mnie po podłączeniu pod komputer pokazało że pas jest zapięty, mimo, że praktycznie nie był! Więc mi się wydaje, że poprzedni właściciel np. w zatrzasku pasa coś tam zrobił z czujnikiem i pokazuje że jest cały czas zapięty aby nie świeciła mu się kontrola czy nie pikało (jeśli to jest w 75).
Co myślicie?
sash997
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 21:03
bo może nie masz tej opcji?? pokazuje że jest zapięty bo go niema,mi np pokazuje że tempomat nie włączony a tempomatu niemam:)
Alex_Tom
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 13:04
No właśnie.. Skoro go nie ma to nie włączony. A u mnie zapięte czyli włączone. Dobra, dam sobie spokój bo i tak mam uboga wersje 75. Dzięki!
Brak nowych postów [R75] Czujnik zapięcia pasów
roadking Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Sie 18, 2008 20:00
edward25
Brak nowych postów [r75] kontrolka niezapiętych pasów
n0name Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lut 07, 2017 23:53
karolj
Brak nowych postów [R75] Kontrolka airbag
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2011 19:17
21matys
Brak nowych postów [R75] KONTROLKA AIRBAG
szwed Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lut 07, 2010 00:27
szwed
Brak nowych postów [R75] Kontrolka Airbag
argail Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Kwi 04, 2008 17:43
PHJOWI
