Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Uszczelka pod głowicą
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:53
motomak
  Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 20:15   [R416] Uszczelka pod głowicą
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
mam problem z uszczelka pod glowica tzn. mam rovera 416 16v od 6 miesiecy i juz wymienialem 2 razy i wlasnie czeka mnie 3 wymiana. mianowicie plyn z ukladu dostaje sie do cylindra .albo ja cos zle robie . bo sam juz nie wiem . glowice za kazda raza planowałem.
brt: Zwracam uwagę na wpisywanie modelu silnika i rocznika w temacie w nawiasach kwadratowych. Wypada przeczytać zasady kącika zanim zacznie się pisać. I wpisz rocznik do profilu.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 21:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 20:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 20:19
Jakbyś raz wysłał, to też każdy by przeczytał ;)
Usuń tego drugiego posta pliiiiz. :)
wiktorio0001
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 21:37
A sprawdzałeś szczelność głowicy????
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 22:49
No właśnie. Moze przyczyna tkwi w innym miejscu?? CZy po wymianie uszczelki jest OK, czy od razu dalej jest źle?? Jeśli nie masz majonezu w zbiorniczku, a tylko płyn Ci się dostaje do cylindra, to moze masz walniętą uszczelkę kolektora ssącego?? To też dość częsta usterka w benzynowych roverkach.
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 23:16
Brt napisał/a:
trafna uwaga
wtedy plyn dostaje sie do pierwszego cylindra
z drugiej strony przy wymianie uszczelki pod glowica powinno sie wymienic tez uszczelki kolektorow
jakim momentem kolega dokreca glowice ??
zgodnie z procedura umieszczona w serwisowce ??
o jaka wartosc zostala splanowana glowica ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
motomak
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 10:22
po wczorajszej wymianie uszczelki jest prawie ok tylko nie moge go odpowietrzyc. bo stale sie zapowietrza .a co do planowania glowicy to nie wiem z jaka wartoscia bo daje do wyspecjalizowanego szlifierza. a co do uszczelki pod kolektorem ssacym to wydawala sie cala . chodz przyznam sie szczerze ze jej nie wyciagałem .
mig329
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 17:21
wymin uszczelkę pod kolektorem ssącym robiłem mnie też mechanicy radzili wymianę uszczelki pod głowicą. zacząłem jednak od kolektora i pomogło pozdrawiam
Primo
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 16:07
Witam jaki jest koszt wymiany uszczelki pod glowica plus robocizna ??
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 17:11
Primo napisał/a:
Poczytaj techniczny FAQ i skorzystaj z forumowej szukajki.
Ten temat był wielokrotnie poruszany.
Brak nowych postów [R416] Czy to uszczelka pod głowicą czy sama głowica?
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Maj 17, 2007 21:14
bizon9ek
Brak nowych postów [R416] Uszczelka pod głowicą
Rysio91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Sty 23, 2009 10:06
truten23
thomcio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Cze 14, 2007 00:10
majnus
Brak nowych postów [R416] Uszczelka pod głowicą?
banerRSP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Paź 17, 2011 17:21
DawiDs15
Brak nowych postów [R416] Chyba uszczelka pod głowicą
mistrzux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Mar 27, 2008 19:31
mistrzux
