Pomógł: 27 razy Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 638 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 10:07 [R420] Po wymianie rozrządu - małe resume.
No to stało się. W czasie kiedy koledzy i koleżanki bawili sie na zlocie ( a ja nie mogłem, choć chciałem), oddałem samochód w ręce mechanika.
W sumie jestem bardzo zadowolony (nie mówię o aspekcie finansowym), bo dowiedziałem się więcej na temat mojej jednostki napędowej.
Prace, które są zrobione:
- wymiana pasków: rozrządu i do pompy wtryskowej (Gates)
- rolki, napinacz (INA - pakowane przez Rouville'a)
- wymienione uszczelniacze wałka rozrządu i wału korbowego
- wymieniona uszczelka pod pokrywą zaworów,
- dokręcona głowica (podobno musiał to zrobić, żeby odwlec moment wymiany uszczelki, bo już powoli widać ząb czasu)
- zmienił (przyspieszył) kąt wtrysku paliwa (samochód - wg mechanika - może nieznacznie być zwiększone spalanie), dzięki temu samochód zrobił się zdecydowanie żwawszy w niższych zakresach obrotowych.
- zlikwidowane wycieki (pastę uszczelniającą firmy LOCTITE) - dzięki temu silnik wygląda śliczniutko i czysto.
Prz okazji okazało się, że krzyczy o wymianę pasek osprzętowy (alternator, sprężarka klimy itd.). Zdemontować musiałem także rurę doprowadzającą powietrze od "zasysacza do filtra powietrza, bo była dziurawa. Auto jest głośniejsze, jednak wg. mechanika zmniejszę ryzyko dostania się wody do układu wody, która mogłaby (po przedostaniu sie do silnika) zniszczyć silnik (on osobiście nie zauwazył dziury w takim przewodzie w swoim Passacie TDI - przejechał przez kałużę, usłyszał jakby odgłos stuknięcia mlotkiem o metal - okazało się potem że nastąpiło pęknięcie bloku silnika).
Wymienić muszę płyn układu chłodzącego. Przy okazji wymienię także płyn ustrojowy w układzie wspomagania.
Hmm... jak widać jeszcze parę rzeczy mnie czeka - a co za tym idzie wydatków (nie wspomnę o wymianie oleju silnikowego + filtrów).
Teraz mam do Was pytanie:
- gdzie można nabyć drogą kupna rurę łączącą "zasysacz" z filterm powietrza (taka gruba w kształcie spłaszczonej litery U)
- gdzie, za ile (i czemu tak drogo) najlepiej kupić pasek klinowy do mojego silniczka??
To tyle w temacie małego remonciku silnika.
Roverkowcom z Zielonej Góry mogę z czystym sumieniem polecić mojego mechanika.
Urzęduje w Krępie pod Zieloną Górą (jakieś 4 km za Chynowem). Solidna firma.
facet jest niedrogi i solidny (wzbudza zaufanie).
Pozdrawiam serdecznie.
edycji :.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 29, 2011 16:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 10:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 10:37
Dzieki Brt
A powiedz mi, robiłeś coś już z tą rolką prowadzącą przy pasku? bo mówiłeś że będziesz ją regenerował.
Mój mechanik powiedział, że ta rolka też nie wygląda najlepiej.
Robiłeś (sam)? Bedziesz regenerował (w jakimś zakładzie?) Masz namiar na jakiś zamiennik, bo z tego co widziałem, to cholernie droga impreza (relatywnie)?
dzieki
edycji :.
Ja mam rolkę OK, tylko sam napinacz był odchylony. Zrobiłem już to jakiś kawałek czasu temu. W wolnej chwili wrzucę arta na ten temat.
Rolkę jeśli masz w kiepskim stanie to można sama wymienić. Koszt w IC to około 90PLN. Czas wymiany z kanałem kilka minut + zdjęcie osłony silnika
Czy możesz dodać go na stronę klubowa do działu "części i warsztaty"?
_________________ Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 08:40
Mógłbym.... jednak rozmawiałem z nim i niestety długo w kraju nie zabawi. Czeka na sygnał z zachodu od kolegi i wyjeżdża sprzedawać swoje umiejętności za Funty.
Już nawet zamknął swoja działalność gospodarczą. Ciągnie jeszcze etat w servisie Mercedesa, jednak - jak mówi - jest juz prawie spakowany.
Niestety tak już jest w tym kraju, że jak fachowiec, to zaraz spieprza na zachód.
A ja mam pecha - jak już znalazłem dobrego mechanika - to zwija żagle i ucieka... ale nie ma się co dziwić.
Mam nadzieję że zanim wyjedzie - doprowadzi do należytego stanu mojego R. A potem pozostaje szukac dalej na zachodnich rubieżach... jakiegoś fachmana.
edycji :.
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 12:38
za wymianę paska rozrządu, napianacza i rolek (uszczelniacze + uszczelke pod pokrywę zaworów + inne uszczelnienia silnika sam kupił) oraz ustawienie kąta wtrysku paliwa - zapłaciłem 400 złotych.
edycji :.
Dobry i zaufany mechanik to jest skarb
Ja mam takiego znajomego na ul.Bojkowskiej w Gliwicach
Bardzo silidny i konkretny ...........
Ostatnio wymienialem uszczeke pod glowica i pasek rozrzadu, oraz pasek klinowy.
Mechanik narobil sie sporo przy moim aucie (stalo z 4 dni u niego) i skasowal mnie 890zl co mysle nie jest wygorowana kwota
