Forum Klubu ROVERki.pl :: szyby przyciemniające
adas25
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 09:51   szyby przyciemniające
hej.mam małe pytanko.mianowicie kupilem ostatnio autko rover 420 ale jest pewien problem.
ma bardzo niechlujnie naklejone naklejki na boczne szyby tylne i na tylną.czy jest jakiś sposób aby je usunąć?
czy da sie usunąc taką naklejke z tylnej szyby nie niszczac ogrzewania tej szyby?
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 09:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 15:51
poczekaj na mrozy to wtedy bez problemu zejdzie (myślę że bez ścieżek ogrzewania)
Pozdrawiam Kozik
adas25
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 16:52
hmmm.....
ale to mnie nie ratuje....
takie naklejki mozna ponoc odrywać przy temp 60-70 stopni :manie mam jeszcze zdjec swojego ale to rover 420 sdi 98 :mrgreen:
Revolt
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:02
hmmm mi za pierwszym razem obklejając tylną szybe !@!$#**** robote i zrywali to po ok 1,5 tygodnia i kładli na nowo (schodziło bez zadnego podgrzewania) była temperatura na zewnątrz ok 10 stopni (choć nie wiem czy temperatura ma jakis znaczny wpływ)
O podgrzewanie nie powinienes sie martwic (tak mi sie wydaje) zaopatrz sie tylko w benzyne lub coś co pomoze Ci wyczyścic klej który pozostawi po sobie folia.
http://images84.fotosik.p...0586bcc2med.jpg
tiruces
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 18:02
śmiało możesz podgrzać sobie szybę suszarką do włosów, lub opalarką (tylko ostrożnie i uwaga na uszczelki) jak będzie odpowiednio podgrzana to schodzi bez problemu :grin:
bialy114
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 09:12
Przerabiałem zrywanie folii z szyb - klej zszedł rewelacyjnie dopiero po zastosowaniu nafty. Benzyna, aceton, rozpuszczalnik dawały tylko rozmazywanie kleju po całej powierzchni.
Co do ogrzewania tylnej szyby - folia na klej nie wżera się aż tak mocno, żeby się tym przejmować - wystarczy trochę delikatności
maco
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 14:10
Hey
Kiedyś czytałem ze należy delikatnie naciąć folię nożykiem
tak aby nie porysować szyby i podgrzać suszarką do włosów
odrywając tym samym folię. Osobiście nie sprawdzałem tej
metody choć też mam przyciemnione szyby.
pozdrawiam
matlacz
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 18:28
Przyciemnialem szyby! Wszystkie. Po 2 latach musialem sciagnac! Sprzedawalem sam. :mrgreen:
Hm... ja jak sciagalem to tylko powoli powoli recznie od gory ciagnolem folie ale powolutku i folia zeszla pieknie i gladko zaden klej nie zostal. Robilem to na dworze bylo moze z 15 stopni!
Wydaje mi sie ze podgrzewanie czy cos w rodzaju benzyny to nie wypal. Jak podgrzejesz to klej sie bedzie lepil i zostanie na szybach a np. benzyna czy rozpuszczalnik to tak jak ktos wyzej napisal rozmyje klej na szybie!
orzech
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 23:27
adas25 napisał/a:
naklejki ??
pierwsze slysze takie okreslenie folii przyciemniajacej
naklejki to raczej wielki napis pioneer
jak jest dobra folia to nie powinno byc problemu z klejem na szybie, a nawet poza swoim przykladem to pare razy widzialem w takim programie uwaga pirat jak sciagali przy kontroli i szybko i czysto
o podgrzewanie wogole bym sie nie martwil bo az tak mocno nie jest
www.wwlclub.pl
Brak nowych postów Szyby :)
Korczus Tuning wizualny 72 Pon Lut 27, 2012 22:24
Firq
Brak nowych postów [R75 cdt 2.0 01 ] szyby
dorotamax1 Tuning wizualny 4 Pią Lut 05, 2010 11:25
truten23
Brak nowych postów Przyciemniane szyby?!?!
radek8333 Tuning wizualny 77 Wto Lut 10, 2009 17:52
Firq
Brak nowych postów [R45 1.8] Przyciemnione szyby
drooid Tuning wizualny 37 Pon Maj 14, 2007 06:25
Moloch
Brak nowych postów [R75][99][2.0v6][gaz] Szyby Samościemniające .
dzieju Tuning wizualny 4 Pon Sie 23, 2010 20:46
dzieju
