Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 sdi] kilka pytań odnosnie rovera
kadzaf
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 21:28   [220 sdi] kilka pytań odnosnie rovera
witam na poczatku chciałem powitać wszstkich użytkowników tego forum
mam kilka pytań odnosnie własnie tego autka,a mianowice:
1.czy wymieniał ktoś samemu rozrząd przy tym silników bo z tego co widziłęm to nie ma tam za dużo dostępu aby mozna było swobodnie wykrecić tą osłone
2.czy wie ktos gdzie mozna kupić do niego pasek rozrządu i filtry paliwa,oleju i powietrza(gdzie polecacie)
3.czy silnik 2.0 sdi ma jest 8v czy 16v
4.co ile tys nalezy wyminiać pasek rozrządu
5.jaki najlepiej lać olej do silnika
jak widzicie jestem zupełny świerzak to mój pierszy post wiec prosze nie złoście sie pytania w temacie moze już były ale nie mogłem znależć bowiem forum jest rozbudowanie (jest sporo stron) wiec jesli było to prosze podajcie linki
za odp z góry dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sro Sie 15, 2007 21:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 21:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 21:32
Witamy i zapoznaj się please na początek z ZASADAMI i popraw temat ;)
[ Dodano: Sro Sie 15, 2007 10:36 pm ]
1. jest ciasno, ale się da odkręcić osłonę.
2. www.tomateam.pl lub allegro. cena kompletu 400 - 500PLN warto wymienić przy okazji uszczelniacze wału korbowego i wałka rozrządu (razem 3 szt.)
3. 8V
4. poczytaj Techniczny FAQ na stronie Klubowej (www.roverki.pl) zaleca sie 60 - 80kkm
5. jakiś półsyntetyk 10W-40
Na górze forum jest wyszukiwarka. odrobina cierpliwości i sporo rzeczy można znaleźć ;)
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 21:37
tego nie wiem, ale pewnie ktoś wie ;)
jak większość ludzi na tym forum polecam www.tomateam.pl :)
kadzaf napisał/a:
ma 8 zaworów
kadzaf napisał/a:
jak wszędzie 80-120
kadzaf napisał/a:
porządny olej półsyntetyczny do diesli (np. shell, czy mobil)
to wszystko jest aż w 2 miejscach na stronie klubowej :razz:
kadzaf
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 21:45
czyli nie w tej co nalezy napisałem kategorii :/ (jak cos to prosze Admina o przeniesienie tematu do odpowiedniej kategorii)
no pasek musze wymienić co do wymiany to nie powinno byc problemów bowiem na kołach zebatych zapewne są punkty tylko najgorzej bedzie odkrecić tą obudowę i zapewne nie tylko
a mam jeszcze jedno pytanko czy jest 1 pasek rozrządu(bo gdzies mi sie otarło o usze ze dwa czy to prawda?) a co do zakupu paska to nalezy podać tylko marke i model auta czy równiez ilośc zebów(bo znajomy kupił pasek do hondy civic podał własnie marke i model i sprzedajacy powiedział ze bedzie pasował a pożniej sie okazało ze pasek był o 3 zęby za duży ale miał paragon wiec mu wyminił na odpowiedni)
jest m+sdi
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 21:51
Poczytaj Techniczny FAQ i skończą się Twoje pytania ;)
sTERYD: Wg. Haynesa pasek jest przewidywany na 120kkm, ale jest mocno rekomendowane, żeby okres wymiany skrócić do 60kkm, szczególnie, gdy auto było użytkowane na krótkich odcinkach.
[ Dodano: Sro Sie 15, 2007 10:51 pm ]
a temat napisałeś w dobrym miejscu ;)
Golab33
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 22:47
masz 2 paski rozrzadu....lepiej sam nie wymieniaj paska bo ja wymienilem z sasiadem i mi szilnik zaczal przerywac:P ale ja uwazesz
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 07:44
Popieram przedmówcę, wymianę rozrządu najlepiej zostawić dobremu fachowcowi, głównie z tego powodu, że wymiana tego drugiego paska (napędzającego pompę wtryskową) wiąże się potem z koniecznością regulacji kąta wtrysku.
kadzaf
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 13:57
Golab33 napisał/a:
aha ale to według punktów jak jest ustawiony rozrząd to tez moze być zle (ze przerywał)
chyba jednak nie bede zmieniał samemu , a propo udało Ci sie wymienić paski bez podnoszenia silnika (bo z tego co widziałem nie lada wyczyn jest wymiana tam pasków) bo ciasno jest
a mam pytanko czy wiecie jakie musza być symbole tych pasków (aby pasowały do 220sdi z 97r)
pozdr
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 14:01
olej symbole ;) poproś o paski do SDi i dostaniesz właściwe ;)
kadzaf
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 14:46
thef napisał/a:
\ wiąże się potem z koniecznością regulacji kąta wtrysku.
a czy kąt mozna ustawić na pompie wtryskowej przekrecając pompe z obrotamimi lub pod obroty?( a czy przy silniku nie są przypadkiem juz pompowtryskiwacze?)
Cherman
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 14:52
Troszkę z innej beczki, ale też troszkę w temacie. Ostatnio spotkałem się z opinią, że roverki mają bardzo twardą uszczelkę pod głowicą. Po jej demontażu (np. do wymiany rozrządu) ciężko jest ją spasować (nawet po planowaniu) z nową uszczelką. Stąd bardzo często (podobno nieszkodliwe) pocenie się silnika - spod głowicy właśnie.
Jesli tak właśnie jest to jeśli wymieniamy rozrząð, to czy powinniśmy wymienić głowicę, a jeśli tak to ile kosztuje?
kadzaf
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 14:55
Cherman napisał/a:
a to moze wina jest nierównego bloku ale jesli bedzie nierówny bloką silnika badz głowica to powino wode wyrzucać
Paul
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 15:28
Cherman napisał/a:
ZTCW, to głowicy się nie zdejmuje przy wymianie rozrządu :shock:
Może chodzi Ci o pokrywę zaworów :?:
mik18
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 16:39
Ja wymieniałem sam rozrząd i wszystko jest ok. Nie trzeba nic podnosić( silnika). Najpierw wymieniłem pasek i napinacze po prawej stronie silnika( koło od pompy blokuje się wiertłem 9,5mm). Potem zabrałem się do lewej strony tam było trochę problemu z odkręceniem tego plastiku ale dałem radę. Wcześniej zablokowałem koło zamachowe wiertłem 6,5mm( po przez skrzynię biegów) i przystąpiłem do wymiany drugiego paska. Oczywiści trzeba po skończonej wymianie wyciągnąć wiertła.
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 16:42
kadzaf napisał/a:
O sposobie ustawiania kąta wtrysku jest w Technicznym FAQ do którego już 3ci raz Cię odsyłam :!: :evil: :???: Nie ma pompowtryskiwaczy.
Pyzdra
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 18:46
Rozrząd +rolki i napinacze wymieniałem sam . Opisałem to chyba dokładnie w maju br. ,ale jakoś nikt tego nie zauważył . Musiałbyś poszukać ten post pt: Samodzielna wymiana rozrządu , lub kliknąć w moje posty .
giewu
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 18:56
Pyzdra napisał/a:
a dokładniej w sobotę, 5 maja 2007 o godz. 15:39 ;)
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 19:03
Rzeczywiście prawie artykuł ;) dokladnie z 05.05.2007. Jeśli nie masz nic przeciwko, to na podstawie Twojego postu i tłumaczenia kolegi mpg można sklecić artykuł na stronę. Już sobie zapisuję i jeśli nie będzie oznak sprzeciwu, to w wolnej chwili postaram się to opracować.
kadzaf
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 19:52
dzieki za wypowiedzi noi ten link do postu Pyzdra
aha teraz już wszystko jasne i przeczytałem całe techiczne FAQ
pozdr
jest m+sdi
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 14:26
Cherman napisał/a:
:shock: :shock: :shock:
Dziwy nad dziwami słyszałeś.
Demontaż głowicy do wymiany rozrządu...? Nie, nie. Komuś się coś pomyliło. :mrgreen:
Brak nowych postów [mg zr 2,0 tdi] kilka pytan odnosnie czesci
Gumis0000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 25, 2010 11:46
Brak nowych postów [R25] Kilka pytań odnośnie turbo
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Wrz 03, 2009 13:03
piotrekcrash
Brak nowych postów [MG ZR 160] Kilka pytań odnośnie samochodu
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Nie Lis 27, 2016 11:56
MultecFSO
Brak nowych postów [R200] Kilka podpowiedzi odnośnie części zawieszenia
capsoft Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 14, 2013 22:08
capsoft
Brak nowych postów [mg zr 160] kilka pytań
browar24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 09, 2015 11:52
spider666
