Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nie odpala
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:51
[R400] Nie odpala
zagorakis79
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 15:40   [R400] Nie odpala
Typ: Si Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witam Wszystkich. rok temu kupiłem R400 98'. Od kilku dni nie mogę odpalić auta. Zaczeło się od tego że podczas przyśpieszania silnik szarpał. Wymieniłem świece, kopułkę, kable itd. ale nie było rezultatów. Postanowiłem pojechać do mechanika lecz auto po drodze zaczeło strasznie szarpać i zgasło, już nie mogłem go zapalić, i tak stoi trzy dni. R był podłączany pod KTS, który pokazał " czujnik ciśnienia w rurze dolotowej "- wymieniłem i nic, wyczytałem że może być czujnik położenia wału- wymieniłem i nic!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 18:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 15:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 15:45
Jest iskra?
Jest paliwo?
zagorakis79
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 15:46
iskra jest, paliwo jest
mcjg
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 15:47
Może pasek?
zagorakis79
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 15:49
nie mam pweności co do czujnika ciśnienia w rurze dolotowej, dzisiaj znalazłwm jeszcz jeden na kolektorze przy wejściu do głowicy, ma dwa pręciki zakończone "kulką" czy to jest ten czujnik, czy ten, który jest koło komputera z dwoma wężykami?
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 15:54
zagorakis79 napisał/a:
Rozrząd dobrze ustawiony?
Nie mam pojęcia co to jest "czujnik ciśnienia w rurze dolotowej", ale to chyba chora nazwa wymyślana przez KTSa i określająca po prostu "czujnik MAP" znajdujący się w ECU.
zagorakis79
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 15:58
Rozrząd 100% dobry
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 16:01
Rozrząd 100% dobry
Kompresja dobra? :cool:
Jeżeli tak, to mamy iskrę, mamy paliwo, mamy rozrząd dobrze ustawiony ---> musi odpalić.
Jeżeli nie odpala, to nie mamy jednego z ww.
zagorakis79
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 16:02
Po odpięciu na chwile akumulatora odpala, potem szarpie, zaklekocze i gaśnie.
[ Dodano: Sro Sie 22, 2007 5:43 pm ]
Teraz odpala chodzi ok 30 sek. zaczyna przebierać, szarpie i gaśnie. Pozatym żeby odpalił trzeba go długo kręcić!
giewu
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 16:48
zagorakis79 sprawdź dokładnie przewody podciśnienia ... zobacz czy na pewno wszystkie są na swoich miejscach i czy są dobrze założone
Ostatnio zmieniony przez giewu Sro Sie 22, 2007 17:07, w całości zmieniany 2 razy
Adrian355
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 16:49
Jak odpinasz akumulator to resetujesz kompa. Ja obstawiam Komputer wgraj nowe oprogramowanie to raczej pomoże albo włóż inny komp od 1.6 na próbę jak zadziała to będę mistrzem :mrgreen:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
zagorakis79
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 16:51
Sprawdzałem już kilkanaście razy, dwóch mechaników też sprawdzało i rozłożyli ręce.
[ Dodano: Sro Sie 22, 2007 5:58 pm ]
Z tym kompem to nie jest tak łatwo bo musi być komplet z centralką i pilotem. A poza tym to byłoby chyba najgorsze i najdroższe :sad:
Adrian355
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 16:58
Ale komputer???
[ Dodano: Sro Sie 22, 2007 5:59 pm ]
No wiesz ale jeśli to będzie ostateczność to przykro mi ale tego nie życzę :wink:
zagorakis79
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 17:03
Też już o tym myślałem, ale może ktoś ma jakąś inną koncepcję.
Adrian355
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 17:08
Najlepiej to pod pioł byś go pod jakiś komputer zobaczył byś może by wykazało błąd Powiedział byś mnie jak by błąd był powiedział bym ci czego to błąd i by było po sprawie :mrgreen: A to już dużo nie kosztuje a nawet jeśli masz kolege to ci to za free zrobi :wink:
zagorakis79
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 17:16
podpinałem go pod KTSa błąd to czujnik ciśnienia w rurze dolotowej.
Adrian355
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 17:36
sonda Lambda???
[ Dodano: Sro Sie 22, 2007 6:38 pm ]
Mi to tak wygląda bo jeśli wtrysk itp. Układ WN sprawny. To może ona wysyła błędny sygnał :!:
Sorry źle przeczytałem posta. Ja tylko chce pomóc :wink:
Ostatnio zmieniony przez Adrian355 Sro Sie 22, 2007 18:21, w całości zmieniany 1 raz
giewu
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 17:49
to jest ten na kolektorze ssącym ... a wygląda jak na poniższym obrazku
zagorakis79
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 18:22
sonda porcuje poprawnie była sprawdzana, dziękuje za obrazek to bedzie ten czujnik, jutro spróbuje zorganizować i go wymienić. Tak dla pewności jest on wkręcony w pierwszy od prawej strony kolektor i po jego prawej stronie i ma zielony kolor czy tak?
giewu
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 09:00
...Tak dla pewności jest on wkręcony w pierwszy od prawej strony kolektor i po jego prawej stronie i ma zielony kolor czy tak?
Dokładnie tak :mrgreen: (zakładając, że w tym momencie strony określasz stojąc przodem do auta, przed maską samochodu ;) )
Brak nowych postów [R400] Nie odpala
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Sty 29, 2012 09:16
bizon
leszczu79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 23, 2008 08:24
giewu
Brak nowych postów [R400 1.6 '99] Nie odpala
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Gru 17, 2009 12:49
Artu
Brak nowych postów [R400] Nie odpala....
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Kwi 23, 2009 09:31
Maxu
Brak nowych postów [R400]nie odpala
pieknylolo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 19, 2012 19:35
