Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 98] palaca sie na czerwono kontrolka SAS lub SRS :)
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:50
Pepek
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 20:11   [R214Si 98] palaca sie na czerwono kontrolka SAS lub SRS :)
witam !
mam taki problem jadąc dzisiaj z predkoscia 50km/h zaswiecila mi sie ta kontrolka i swieci sie caly czas ! nie znam sie na tym bo rowerka mam od niedawna a na tym forum tez pojawiam sie od dzisiaj ! mam nadzieje ze dostane fachowa odpowiedz:)
pozdrawiam Pepek
Ostatnio zmieniony przez Pepek Pią Sie 31, 2007 21:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 20:15
Kontrolka poduszki. Sprawdź połączenie kostki pod siedzeniem a jak nie pomoże to niech się koledzy wypowiedzą bo ja dalej nie szukałem - pomogło.
Pozdrawiam Kozik
Pepek
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 20:21
dzieki juz ide robic:)
pozdrawiam
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 21:34
Witamy na forum. Sprawdź to co Kozik, napisał bo jest to częsta przyczyna świecenia kontrolki SRS, a pozatym zapoznaj sie z Zasadami pisania postów w kąciku usterek i popraw temat przyciskiem edytuj z pierwszego posta !!
[ Dodano: Pią Sie 31, 2007 9:42 pm ]
Dodam jeszcze, że warto poczytać Techniczny FAQ ze strony klubowej. Tam tez jest o świecącej kontrolce SRS i wieeelu innych częstych przypadłościach. Kliknij na słowo "TO" w moim podpisie ;)
Pepek
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 21:44
OK Brt tylko nie wiem jak to zrobic:) sorry ale nie znam sie zbytnio na tym;) jakbys mogl to wyjasnic tzn to edytuj pierwszego posta?:)
z gory dzieki
Kozik
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 21:51
Pepek napisał/a:
W prawdzie nie jestem Brt no ale napiszę.
W prawym górnym rogu swojego pierwszego posta masz przycisk edytuj. Poprawić zgodnie z zasadami tzn np. temat powinien wyglądać tak: [R214i '97] palaca sie kontrolka SRS :) - a reszta tak jak jest.
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 21:53
W Twoim pierwszym poście u góry po prawej stronie jest przycisk "edytuj". Jak go klikniesz to będziesz mógł poprawic zarówno temat jak i treść posta jeśli trzeba. Zakładam, że przeczytałeś zasady i już wiesz, że w temat należy wpisać model auta w nawiasie kwadratowym ;) W razie czego popatrz na inne tematy :) Takie zasady obowiązują na usterkach w celu szybszego przeglądania i przeszukiwania forum przez ogół uzytkowników ;)
[ Dodano: Pią Sie 31, 2007 10:11 pm ]
Bosko :D
giewu
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 21:58   Re: [R214Si 98] palaca sie na czerwono kontrolka SAS lub SRS
Pepek napisał/a:
witam !
pozdrawiam Pepek
Kozik napisał/a:
Kontrolka poduszki. Sprawdź połączenie kostki pod siedzeniem...
Brt napisał/a:
...Sprawdź to co Kozik, napisał bo jest to częsta przyczyna świecenia kontrolki SRS...
Pepek napisał/a:
dzieki juz ide robic:)...
Pepek napisz chociaż czy to zrobiłeś i problem się rozwiązał ... inni użytkownicy dwusetek tylko na tym skorzystają ;)
Pepek
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 22:56
tak zrobilem to! nawet nie musialem uzywac zadnych narzedzi:)
pod siedzeniem docisnalem przewody i narazie sie nie swieci nic:)
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 09:50
Pepek napisał/a:
tak zrobilem to!
rotfl :lol: :lol: :lol:
Brak nowych postów [Rover 200] Paląca sie kontrolka ABS, co zrobic?
rover200dermet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 05, 2013 21:19
kruszan
Brak nowych postów [R25] Kontrolka (!) paląca się w konkretnym zakresie obrotów
mikimisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Sie 15, 2012 12:07
mikimisz
Brak nowych postów [214] Jak nazywa się część zaznaczona na czerwono?
kris2828 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Lip 12, 2013 18:54
Harry
Brak nowych postów [R214Si '??r.] Świeci się kontrolka SRS
Czy będą problemy z uruchomieniem auta po odłaczeniu akumulatora?
the_fly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 23, 2007 15:55
morris
Brak nowych postów [r214si] Kontrolka rezerwy ? Obok przeciwmigelnych.
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 27, 2017 16:13
Saaphyri
