Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si '??r.] Świeci się kontrolka SRS
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:38
Czy będą problemy z uruchomieniem auta po odłaczeniu akumulatora?
the_fly
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 19:13   [R214Si '??r.] Świeci się kontrolka SRS
Witam!
to moj pierwszy post na forum wiec prosze o delikatna wyrozumialosc moze na to off-topicowe pytanie...
Otoż w moim 214Si mam taki problem z kontrolka srs ze czasami mi sie pali... czytalem o kostce pod siedzeniami i ok... ale mowiono tez ze przydaloby sie odlaczyc 15min wczesniej aku. Kupilem mojego roverka niedawno i niestety bez 4-ro cyfrowego kodu wiec stad moje pytanie:
czy jezeli odlacze ten aku w celu grzebania w kostce to nie bede mial pozniej jakichkolwiek problemow z uruchomieniem auta (w sensie problemow z immo) z racji braku w/w kodu?
Moze pytanie laickie ale prosze o odpowiedz....
z gory dziekuje, pozdrawiam
Pawel.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Sie 23, 2007 14:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 22:23
Z immo (jeżeli wcześniej sprawne było) problemów nie przewiduję :D
Z kostakmi napinaczy możesz kombinować (w sensie naprawiać) przy wyłączonym samym zapłonie i wyjętym kluczyku (sam to robiłem i zyję :P ) Uważaj tylko, żeby jakieś napięcie na nie nie poszło przypadkiem (albo celowo) ;)
marthinez
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 22:53
the_fly napisał/a:
Jeżeli masz sprawny pilot to problemu nie będzie. :wink:
the_fly napisał/a:
Dobrze mówili. Jeżeli robisz cokolwiek z SRS to trzeba odłączyć.
Paul napisał/a:
Czasami moze się coś stać, a czasami nie. Różnie bywa. :wink:
Marcin
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 14:50
Witam!
Witaj,
Nie bój się zakładać nowy wątków.
Wydzieliłem te posty z wątku o akumulatorze w ROVERku 75. Co to ma wspólnego z kontrolką SRS w ROVERku serii 200? ;-)
morris
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 15:55
Może TU znajdziesz odpowiedź.
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
Brak nowych postów [R214Si 96r] Nie swieci swiatełko w bagarzniku.
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Gru 30, 2009 18:39
sobon
Brak nowych postów [r214Si '97] Nie świeci prawy halogen
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Gru 21, 2007 15:31
storm
Brak nowych postów [R 25 1.4 16V 02r] Swieci sie pomaranczowa kontrolka
Borysek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 20, 2010 15:06
aldona
Brak nowych postów [R 200] Kontrolka ABS stale świeci
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Maj 10, 2012 21:08
Fafnoscie
Brak nowych postów [R214si '96] zegarek swieci non stop?? dziwne
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 09, 2010 20:56
rufus
Zamknij
