Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 216] 98r zbieżność
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:03
kuman
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 21:08   [Rover 216] 98r zbieżność
Mam pytanko ostatnio zobaczyłem że zaczeło mi troche znosic autko jak myslicie czy powinienem ustawić zbieznośc i czy to może cos pomóc??? Pozatym byłem u mechanika ostatnio poniewaz cos z grzechotałao w kołach przy skręcaniu kierownica mechanik powiedział że to może byc łożyska amortyzatora ale mam tro sprawdzic i jak będe kręcił kierownić czy będzie się ta sprężyna w kole obracać co o tym myślicie narazie od kąd od niego przyjechałem nic sie nie dzieje.
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 21:13
Najpierw wypadałoby sprawdzić ciśnienie w oponach. Potem ewentualnie stan zawieszenia i układu kierowniczego a na końcu ustawianie zbieżności. Szkoda ustawiać jeżeli za chwilę się okaże, że jakiś sworzeń jest do wymiany, bo po wymianie takiego elementu operację ustawiania zbieżności trzeba i tak powtórzyć.
Adrian355
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 21:15
Tak jak przed mówca na stacje ciśnienie wyrównać a potem na jakąś pustą drogę puścić kierownice i po heblach :mrgreen:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
ACE
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 10:02
Jak po sprawdzeniu opon, układu kierowniczego i ustawieniu zbieżności nadal bedzie ściągać to sprawdź kąt pochylenia kół.
Najczarniejszy scenariusz, bo nie da się tego w R regulować.
PTE
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 11:33
ACE napisał/a:
Zawsze pozostaje rama, ewentualnie wstawienie mimośrodów zamiast normalnych śrub mocujących amortyzatory.
ACE
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 11:51
PTE napisał/a:
Ale to już wtedy nie tak słodko i lekko.
TomaszFa
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 12:46   Ten sam problem albo jeszcze gorzej.
Witam. Ja mam podobny problem. Przy zmianie opon zauważyłem że są ścięte od wewnętrznej strony. Pojechałem do diagnosty który stwierdził że zbieżność jest dobra ale są złe kąty pochylenia sworznia (samochód jest "rozkraczony" z przodu) Niestety wg diagnosty nie ma regulacji w tym zakresie. Czy są jakieś metody regulacji? Czy pomoże wymiana sprężyn? Czy można zakupić jakieś mimośrody do mocowania kielicha amortyzatora lub dolnego wahacza?
Pozdrawiam Tomasz. :???:
darecki_gb
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 13:04
przyczyn moze byc wiele a moze trzeba tylko wywazyc kola mi tez sciagalo na lewo po wywazeniu przestalo
darek
Brak nowych postów [R214Si 97r.] zbieżność
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 26, 2009 14:22
Lechos
Brak nowych postów [R214 Zbieżność kół
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Mar 13, 2011 15:43
Brak nowych postów [R 200 1.6 16V `98r.] Zbieżność i geometria
Bez kątów?!
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 14, 2008 07:56
wild_weasel
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Zbieżność - Przy Hamowaniu Ściaga...
Ściaga przy hamowaniu na lewo oraz zbieznosc tyl brak regulacji ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 16, 2009 15:48
djboo
