Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 Filtr powietrza (obudowa)
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:10
nickt
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 12:40   [R400 Filtr powietrza (obudowa)
Witam, mam pytanie, w obudowie filtra powietrza (rover 400) na dole jest dodatkowy otwór, nie mam go niczym zakrytego, czy przychodzi tam jakaś rurka czy moze zaślepka, nie wiem od czego ten otwór jest. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 22:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 12:46
popraw temat na zgodny z zasadami
przede wszystkim napisz jaki masz tam silnik
obudowa powinna być zamknięta, więc otwór w niej chyba do czegośtam służy ;)
Cherman
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 13:35
chyba mam podobny problem. Do otworu w dole obudowy filtra powiwtrza dochodzi rura średnicy około 7 cm. Idzie od takiej kreteczki wlotu powietrza schowanej po lewej stronie auta za zderzakiem. U mnie nie jest podłączona do obudowy (po poprzedni właścicielu). Po długim czasie już się odkształciła i nie pasuje, więc musze wymianić na jakąc ze szrotu.
Generalnie jak masz ten otwór bez rury, to wydaje mi się, ze nic złego się nie stanie - w końcu powietrze i bez niej bedzie dochodziło.
nickt
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 16:19
Rover 400 2.0 TD 98r.
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 16:21
nickt napisał/a:
Wpisz to do tematu wątku (użyj funkcji "edytuj") i ujmij w nawiasy kwadratowe.
String
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 17:24
w tym temacie to poruszane było - nie chwaląc sie przeze mnie - http://www.roverki.pl/for...ghlight=#118222
Chłopaki z Sulechowa mają kilka takich rur - ale niestety nie pasują do mojego R - inny typ mocowania.
Brak nowych postów [R400] Filtr powietrza (obudowa) - kilka pytań.
juniorksg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Cze 03, 2012 12:01
rovek
Brak nowych postów [R400] Filtr Powietrza
meep Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Paź 13, 2008 23:02
vanderwacho
Brak nowych postów [R400] Jaki filtr powietrza?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lis 15, 2016 17:46
fredii
Brak nowych postów [R400] Rozerwany filtr powietrza problem z gazem
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Czw Lut 26, 2009 13:26
gpredki
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [45]Filtr powietrza K&N w Dieslu
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Maj 10, 2013 17:13
