Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 13:40 [R400 Filtr powietrza (obudowa)
Witam, mam pytanie, w obudowie filtra powietrza (rover 400) na dole jest dodatkowy otwór, nie mam go niczym zakrytego, czy przychodzi tam jakaś rurka czy moze zaślepka, nie wiem od czego ten otwór jest. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 22:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 13:40 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
popraw temat na zgodny z zasadami
przede wszystkim napisz jaki masz tam silnik
obudowa powinna być zamknięta, więc otwór w niej chyba do czegośtam służy
chyba mam podobny problem. Do otworu w dole obudowy filtra powiwtrza dochodzi rura średnicy około 7 cm. Idzie od takiej kreteczki wlotu powietrza schowanej po lewej stronie auta za zderzakiem. U mnie nie jest podłączona do obudowy (po poprzedni właścicielu). Po długim czasie już się odkształciła i nie pasuje, więc musze wymianić na jakąc ze szrotu.
Generalnie jak masz ten otwór bez rury, to wydaje mi się, ze nic złego się nie stanie - w końcu powietrze i bez niej bedzie dochodziło.
edycji :.
Pomógł: 27 razy Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 638 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 18:24
w tym temacie to poruszane było - nie chwaląc sie przeze mnie - http://www.roverki.pl/for...ghlight=#118222
Chłopaki z Sulechowa mają kilka takich rur - ale niestety nie pasują do mojego R - inny typ mocowania.
edycji :.
