Forum Klubu ROVERki.pl :: Laptop ACER Aspire 5710ZG
kolin
  Wysłany: Nie Paź 07, 2007 14:48   Laptop ACER Aspire 5710ZG
Posiada ktoś do tego modelu sterowniki do Windowsa XP bo nigdzie nie moge znaleźc a pilnie potrzebuje...bo nic nie moge zrobic na Laptopie
P.S wszędzie są do Visty stery a do XP lipka plisss pomóżcie...
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 14:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 14:55   Re: Laptop ACER Aspire 5710ZG
kolin napisał/a:
... wszędzie są do Visty stery a do XP lipka plisss pomóżcie...
a czy to przypadkiem nie chodzi o to :wink:
Kozik
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 14:58
może to Ci pomoże:
http://support.acer-euro....ok/as_5710.html
Pozdrawiam Kozik
kolin
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 15:02
w tym co podajecie juz szukałem i jest tylko jeden sterownik jeśli to wogóle sterownik...pozostałe sa po Viste
a potrzebuje do dzwięku,karta sieciowa itp i za nic nie moge znaleźc,chyba ze coś zle robie
giewu
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 15:08
kolin napisał/a:
...a potrzebuje do dzwięku,karta sieciowa itp i za nic nie moge znaleźc,chyba ze coś zle robie
to przecież tych sterowników musisz szukać na stronach producentów wymienionych podzespołów :shock:
sprawdź co masz zainstalowane w laptopie (karta dźwiękowa, karta sieciowa itp.) i "wal" po drivery do źródła ;)
kolin
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 16:12
zadzwoniłem do warszawy kolesia troche pomęczyłem z działu obsługi klijenta i dał mi wszystkie sterowniki :mrgreen:
giewu
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 16:41
kolin napisał/a:
a nie trzeba było tak od razu ;) ?
czyli jak rozumiem problem rozwiązany ...
kolin
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 17:33
mądry polak po fakcie :mrgreen: ale ja tak mam,chyba to pisałem w chwili unieśienia(posta) :razz:
krzychu_deb
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 18:55
Witam ...to jak już masz te sterowniki ... to mam prozbe czy bys ich nie udestepnił.....?? bo mam podobny problem ...i jedne pytanko niemiałes zadnych problemów z instalocja XP bo umnie wyskakuje ze nie ma dysku twardego....
Valander_wwa
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 19:35
bo w tym modelu trzeba podczas isntalacji windowsa wcisnac f6 i wgrac sterowniki od saty :)
krzychu_deb
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 19:52
nio tak tylko jak na 2 godzinne poszukiwania niemoge znalesc sterownika saty...i jest problem bo jak sie nacisnie f6 to wyszukuje dyskietki. a w laptopie niema stacji dyskietek... :sad:
TomC
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 21:58
są na to inne sposoby :razz:
jak jesteś zainteresowany jak zainstalować XP na dysk sata bez stacji dyskietek to napisz na priv. :cool:
Sporo tego jest więc tu nie będę tłumaczył :wink:
Rafaltbg
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 16:09
witam mam acera aspire 5710zg i wszystkie sterowniki sa na stronie www.acerpanam.com na windows XP pozdrawiam i zycze milego sciagania jakies 700mb :mrgreen:
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 21:11
to i ja siępodepnę pod temat ;)
Posiadam padnietą Toshibę P205. Pewnego popołudnia po prostu się nie włączyła i tak jej zostało :( Na ekranie kompletnie nic się nie wyswietla. Po włączeniu zapala się lampka "power", mignie 1 raz lampka od dysku i zakreci napęd DVD i cisza. Normalnie działa ładowanie baterii, a i po dłuższym naciśnięciu guzika power, komp się wyłacza. Ponadto procek chyba też pracuje, bo po chwili załącza sie wentylator i wieje ciepłe powietrze ;)
Podmieniono dysk i nic to nie dało, zamieniono kości RAM i też bez zmian.
Ktoś ma jakieś pomysły co z tym fantem zrobić :bezradny: Może jest coś co można jeszcze sprawdzić bez rozbierania kompa i oddawania do serwisu. Jakiś reset biosu itp.
Rafaltbg
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 08:47
witam pewnie masz cos z procesorem albo z LCD ale z tego co piszesz to raczej procesor bo mialem taki przypadek nie z laptopem a ze stacjonarnym kompem
pozdrawiam
kruszon
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 20:59
Brt napisał/a:
Brt, rozumiem, że bakterię wyjmowałeś? Niech poleży kilkanaście minut bez baterii potem włóż baterię i zobacz. Jeśli nie pomoże to podepnij zewnętrzny monitor jakiś i zobacz czy coś się pojawi (spróbuj poklikać guzikami funkcyjnymi do przyłączania output na LCD/Monitor). To takie pierwsze rzeczy, które mi do głowy przychodzą...
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 22:07
ok spróbuję ;) bakteria leży od tygodnia obok. próbowałem go odpalić i na baterii i sieciowo :( myślę ,że to raczej nie jest problem monitora, tylko coś z płytą/biosem itp. :(
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 22:36
bios też możesz spróbować zresetować, tak samo jak w każdym innym komputerze :)
też jest na płycie bakteria, ale nie wiem jak w toszybach się do niej dostać :(
pewnie trzeba będzie całość rozkręcić :???:
kruszon
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 09:09
Zawsze mozna sprobowac wg tego opisu, ale na wlasne ryzyko....
http://www.irisvista.com/...therboard-1.htm
Przy okazji zobaczylbys czy wszystko na plycie gl. wyglada ok - nic nie jest popalone, nie wycieklo itd...
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 09:37
hehe widziałem już ten opis :) Z rozbieraniem jest tylko taki problem, że jeszcze jest w odwodzie gwarancja, niestety z usa, blatego narazie próbuję postawić diagnozę bezinwazyjnie ;) Już kilka lapików w życiu rozebrałem i co ciekawe tyle samo złożyłem :haha: więc pewnie i temu dałbym rade ;) tylko czy jest sens ;) ehhh ;) nie miał człowiek kłopotów kupił se kompa :D
Brak nowych postów Notebook Acer Travelmate 2492 WLMi - Wnerwający problem
Marcin (String) Offtopic 2 Wto Mar 27, 2007 09:16
Brak nowych postów Laptop
Dolar3 Offtopic 52 Wto Lis 18, 2008 11:46
truten23
Brak nowych postów Laptop+ TV LCD
berserker8888 Offtopic 22 Wto Kwi 19, 2011 18:46
yushi
Brak nowych postów Laptop do 1500zł
apples Offtopic 17 Pon Gru 13, 2010 00:18
TomC
Brak nowych postów Laptop do 3500 pln
Jugol Offtopic 12 Pon Sie 16, 2010 13:46
Jugol
