Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si 76KW Rover Twin Cam 98'] Problem ze spalinami
olejniczak
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:45   [214 Si 76KW Rover Twin Cam 98'] Problem ze spalinami
Byłem dziś na przeglądzie i diagnosta powiedział mi że w spalinach mam za dużo CO oraz węglowodoru. Czego to może być przyczyną?? Brak katalizatora czy sonda lambda ??
Czekam na pomoc, zwłaszcza że jestem nowym użytkownikem Rovera i na forum nie znalazłem podobnego tematu.
Pozdrawiam.
Michał
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
koalaup
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 22:01
Przyczyn moze byc kilka ale na 100% to nie sonda lambda, stawialbym na przepalony olej tzn uszczelniacze zaworow lub nawet pierscienie ale moze to być również "zawalony" katalizator
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 11:56
koalaup napisał/a:
Dlaczego nie?
Jak jest padnięta i jest np. zbyt bogata mieszanka, to może być więcej HC i CO.
olejniczak, sprawdź sondę miernikiem (opis jest w technicznym FAQ).
koalaup
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 14:33
Sugerowalem sie tym ze nic nie bylo pisane o zwiekszonym spalaniu co by bylo widoczne w pierwszej kolejnosci przy uszkodzonej sondzie i stad moje wnioski (moze nietrafne ale to z niepelnych informacji) ;-)
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 15:44
koalaup napisał/a:
No tak... ale mogło tez tak być, że auto zostało kupione z walniętą sondą i właściciel w ogóle nie zauważył wzrostu spalania (albo po prostu nie liczy spalania) ;-)
koalaup
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 19:48
"No tak... ale mogło tez tak być, że auto zostało kupione z walniętą sondą i właściciel w ogóle nie zauważył wzrostu spalania"
to takie same domysly jak i moje;-)
Brak nowych postów [Rover 214 76Kw] Olej
RoverowaMloda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Gru 15, 2020 18:26
kurtki
Brak nowych postów [R25 1,4] 1,4 16V 62KW a 1,4 16V 76KW, skąd różnica mocy?
JSkok Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Czw Cze 14, 2012 08:22
JSkok
Brak nowych postów [ZR 160] Śmierdzi spalinami, olejem, w kabinie
kolesGIT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 18, 2011 22:51
wachu990
Brak nowych postów [Rover 220] Rover 220 SD a 400 problem z grillem
kuba.czaplicki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 14, 2013 16:56
brkzzz
