Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem ze światłami
Bardzo nisko świecą
kosman
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 18:46   [R45] Problem ze światłami
Witam...ostatnio kupiłem nowe żarówki, bo myślałem, że to jest wina tych świateł, ale to jednak nie to...Chodzi o to, że mam wyregulowane na maskimum i bardzo nisko świecą...zarówno krótkie jak i długie...Może te lampy trzeba jakoś ustawić, żeby było dobrze...
Please help me!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 00:17, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 18:53
Przeczytaj zasady tego kącika i zmień temat na zgodny z nimi - to pozwoli łatwiej znaleźć Twój temat osobom znającym się na Twoim modelu.
Da się.
Po pierwsze sprawdź, jak masz ustawiony regulator wysokości świateł (w R45 jest chyba po lewej stronie od kierownicy). Jeśli jesteś w autku sam, to chyba powinien być na "0".
A jeśli to nie to to najlepiej podjechać na stację diagnostyczną i za 10-20 zł Ci wyregulują.
kosman
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 19:01
Chyba jednak pojadę na tą stację, bo już mnie krew zalewa... :beczy:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 19:05
Ale sprawdź regulator, bo jeśli masz go ustawionego na "3" przy pustym aucie to światła będą Ci świeciły 10-20 m przed samochód, a nie 50 m jak powinny.
kosman
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 20:14
No ustawione mam właśnie na zero i jest totalna porażka...długie świecą jak krótkie...
Paul
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 20:24
Zakładam, że żarówki na pewno są dobrze założone. ;)
Wydaje mi się, że reflektory mają jeszcze 'ręczną' regulację na wkrętak, czy imbus. Tam może być pies pogrzebany :D
kosman
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 20:35
OK...dlatego też jutro wybiorę się na jakąś stację diagnostyczną...mam nadzieję,że natrafię na kogoś solidnego co się zna na rzeczy...a z tym różnie może być...
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 20:59
te śruby do regulacji świateł w każdym samochodzie wyglądają tak samo, więc każdy szanujący się diagnosta powinien Ci to ustawić :cool:
giewu
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 21:12
ustawić światła można sobie samemu, nie jest to skomplikowana czynność ;)
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 21:29
kosman, spróbuj samemu ;) śrubka do regulacji jest pośrodku pomiędzy klapkami żarówek światła mijania i drogowego. Można kręcić imbusem (chyba 6) i chyba też wkrętakiem krzyżakowym rozmiar 2. Stajesz przed ścianą włączasz światła ustawiasz regulator na 0 i kręcisz i obserwujesz jak idzie ;)
Mi ostatnio na stacji diagnostycznej tak światła wyregulowali, że świeciły jak u Ciebie kosman, ;)
kosman
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 21:52
Ok poprobuje trochę z ta regulacją samemu, bo to zawsze jedno doświadczenie więcej...
I oczywiście dam znać co i jak mi to wyszło...ale wezmę się dopiero na weekendzie bo nie mam za bardzo kiedy....pozdro
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 22:12
to nie jest trudne ;) powodzenia ;)
giewu
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 22:24
Brt napisał/a:
... Mi ostatnio na stacji diagnostycznej tak światła wyregulowali, że świeciły jak u Ciebie kosman, ;)
miałem tak samo , wymieniłem reflektory ustawiłem je na oko i po jakimś czasie stwierdziłem, że lepiej to zrobić fachowo czyli trzeba na ustawienie podjechać do stacji diagnostycznej ... i tak zrobiłem, efekt :/ ...
za całkiem niedługo ustawiłem sobie sam i jest good :cool: i nawet nikogo nie oślepiam ;)
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 22:28
ja wytrzymałem do wieczora tego samego dnia :D hehehe a na stacji to i tak ja kręciłem se śrubkami w lampach, a miły pan mówił kiedy zatrzymac :D :hahaha: ;)
stanislaw_ksies
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 23:35
Nie świeci mi prawe tylne światło postojowe - żarówka dobra, bezpieczniki sprawdzone - czy może być coś w kostce czy kabelkach? Czy może mieć z tym związek fakt, że ostatnio przestał centralny zamek zamykać mi prawe tylne drzwi? [R416Si hatchback]
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 23:39
może gdzieś masa żarówki nie styka?? raczej z centralnym nie ma nic wspólnego.
stanislaw_ksies
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 23:46
Brt napisał/a:
Hej Brt!
Znaczy, że blaszka w gnieździe żarówki nie dotyka do blachy żarówki?
Brt napisał/a:
A czym to (znaczy nie zamykanie centralnym zamkiem tylko jednych drzwi) może być spowodowane?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 09:07
Mój mechanik ustawił mi światła ostatnio na swojej ścianie (bo rozbierał reflektory - jakiś palant połamał wszystkie mocowania żarówek przy wymianie) i zrobił to idealnie - na mierniku na stacji diagnostycznej nie było się do czego przyczepić, ale to 30 lat praktyki...
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 09:10
stanislaw_ksies napisał/a:
no warto to sprawdzic ;)
uszkodzony siłownik, bo jeśli otwiera, to znaczy, że kable są OK. A jesli też nie otwiera, to może przewody gdzieś są uszkodzone, lub gdzieś brak styku jest. Zacząłbym od wiązki drzwi - karoseria ;)
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 21:27
Brt napisał/a:
Może tylko poluzowało się połączenie siłownika z mechanizmem zamka (no chyba, że w roverku jakiś inny patent jest). Trzeba zaglądnąć co pod boczkiem się kryje.
Brak nowych postów [R414] Problem z światłami
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lip 22, 2007 14:02
etimark
Brak nowych postów [R420] Problem ze światłami
mwbyko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Wrz 18, 2008 22:43
Brak nowych postów [R400] Problem z przednimi światłami.
razadihan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lip 31, 2013 15:33
razadihan
Brak nowych postów [416si] PROBLEM ZE SWIATŁAMI AWARYJNYMI!!!
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Maj 05, 2011 19:33
kamilos2521
Brak nowych postów [R416si 1.6 1996r] Problem z światłami
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sob Lut 27, 2010 20:04
Robertt
