Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 SI '97 3D]Kilka pytań dotyczących dodadkowego wyposarze
Lukaszn2006
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 12:29   [214 SI '97 3D]Kilka pytań dotyczących dodadkowego wyposarze
Mam kilka pytań dotyczącego mojego roverka, mianowicie nie jest to wersja w pełni wyposarzona w dodadki. Chciałem zapytać, czy można coś zamontować w miejsce zaślepek, które widać na fotkach:
KCNBM :*
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 12:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 13:41
Zdjęcie nr 1 Radio da się wyciągnąć wkładając coś (gwóźdź) w te 4 otworki tam sa zabezpieczenia (blaszki) przed wyciągnięciem jak włożysz to odblokujesz (przynajmniej tak u mnie jest)
Zdjęcie nr 2 Miejsce na czujniki ultradźwiękowe.
Zdjęcie nr 3 Tak ma być (pod zaślepką są dwie śrubki do odkręcenia plastuku)
Zdjęcie nr 4 Poprostu takie sobie widzi misie stylistów (tak mi sie wydaje)
Zdjęcie nr 5 Dokładnie regulacja lusterek,
I na tym moja wiedza na temat tego co jest, a raczej nie ma na zdjęciach sie kończy.
Pozdrawiam :))
PHJOWI
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 14:03
zdjęcie 5 - możesz zamontować także regulacje wysokości świateł . Potrzebne tylko 2 lampy z silniczkami + włącznik
giewu
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 14:15
Chester napisał/a:
...Zdjęcie nr 5 Dokładnie regulacja lusterek...
PHJOWI napisał/a:
zdjęcie 5 - możesz zamontować także regulacje wysokości świateł...
chyba ktoś tu nie przeczytał opisów do wstawionych zdjęć :twisted: ... kolega Lukaszn2006 pyta co tam jako trzecie powinno być (oprócz regulacji reflektorów i lusterek) ? przyznam, że i mnie to ciekawi tak jak i numer 4. ;)
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 14:19
może opcjonalny włącznik podgrzewania lusterek ;)
chudson
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 16:39
według instrukcji w 25tce 3cia zaślepka jest dla przycisku odłaczania tylnych szyb elektrycznych (żeby dzieci se nie otwierały ) nie wiem czy 200 miały w opcji tylne elektryczne ?? jeśłi tak to pewnie do tego samego ten slot
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 10:29
chudson napisał/a:
Gdzieś ostatnio widziałem "coś" co potwierdza fakt, że tylne szybki były dostępne w R25, co oznacza, że również w R200 miały rację bytu.
Niestety nie jestem w stanie wskazać źródła.
giewu
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 23:15
no to została do fachowego wytłumaczenia opcja dotycząca pytania numer 4 :cool:
podpowiem, nie jest to raczej miejsce zaprojektowane na prezerwatywę... chyba ;) (choć ta "kieszonka" do niczego innego się raczej nie nadaje) :mrgreen:
Szymon
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 11:14
giewu napisał/a:
nadaje się, nadaje :> ja tam wrzucam monety. Przydają się kiedy nie mam w kieszeni drobnych lub kiedy wyciągniecie pieniędzy z kieszeni spodni przychodzi z trudem ;) patrz mc'drive ;)
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 15:22
Szymon napisał/a:
Ja tam trzymałem plastikowy żeton do wózka zakupowego w Carrefour.
Zigg
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 20:47
Trzecia zaślepka idealnie nadaje sie jako podstawa pod kostkę ze wskaźnikiem/włącznikiem sekwencji LPG ;)
marcin8c
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 23:23
to jest do wstawienia regulacji jasnosci podswietlenia zegarow
O_o
Brak nowych postów [r200]Kilka Pytań Dotyczących Roverka
Speedy2203 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 25, 2012 19:54
Brak nowych postów [r25, 1.4, 01] kilka pytan
allbart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 27, 2009 16:28
azer
Brak nowych postów [R25] kilka pytań
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 07, 2009 22:27
Krzysi3k
Brak nowych postów [200] Kilka pytań
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 09, 2012 14:30
Brak nowych postów [25 2.0 TD] kilka pytań
bamber Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 15, 2011 18:23
sluchawa21
