Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 8v] Dławienie na rozgrzanym silnku
tommar88
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 23:37   [R200 1.4 8v] Dławienie na rozgrzanym silnku
Mojego roverka juz złożyłem . Po kilku podejściach udało mi sie uruchomić silnik jednak mam pewnien problem. Po odpaleniu zimnego silnika (odpala bez problemów) silnik chodzi idealnie dopóki ssanie się nie wyłączy. Gdy silnik się już rozgrzeje, obroty spadną do 900 , silnik zaczyna dostawać czkawki, dławi się nieregularnie , tak jak by momentami na okolo 1 / 2 s przestawał palić na jeden z cylindrów poczym wraca na kilkanaście sekund do normy, dzieje się to również po zwiększeniu obrotów. Co może być tego przyczyną , to dławienie nie ustępuje nawet po godzinie ciągłej pracy silika.
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 23:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 22:48
u mnie podobne objawy ostatnio powodowala padnieta sonda lambda, zaraz po odpaleniu jej pomiar nie jest brany pod uwage przez komp, podczas pracy sonda stopniowo sie rozgrzewa i silnik zaczyna brac jej wskazania pod uwage
moj praktycznie nie przyspieszal na benzynie
chyba ze wcisnalem gaz do dechy, wtedy jak wiadomo sygnal z sondy tez jest olewany przez komp
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 11:26
tommar88 napisał/a:
Zacząłbym od sprawdzenia sondy lambda.
tommar88
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 13:49
Elektryk po sprawdzeniu instalacji elektrycznej stwierdził że to szarpanie na po rozgrzaniu silnika spowodowane jest prawdopodobnie uszkodzonym jest komputerem :/ .
Jak moge sprawdzić czy rzeczywiście sterownik jest uszkodzony? Z tego co sie oriętuje to nikt w Koninie ani w okolicy nie ma stacji diagnostycznej do sprawdzenia kompa. Czy przełożenie sterownika od innego samochodu pozwoliło by to sprawdzić , ja mam model MKC10414 ? I jak jest z imobilaizerem , czy żeby auto chodzilo nowy sterownik musi miec ten sam numer jak stary , czy konieczna jest wymiana łącznie z alarmem?
Prosze o pomoc, niewiem co mam teraz robić :cry:
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 22:46
hmm najlatwiej mu tak powiedziec
a prawda czesto wychodzi taka ze problem czesto lezy jednak w czujnikach i okablowaniu
probowales jezdzic z odpieta sonda lambda ??
to czy kompy (takie same) po zamianie beda dzialac to nie wiem
napewno taka zamiana dziala w poldoroverach, ale tam kompy nie maja immo
zapewne wiecej na ten temat beda wiedziec uzytkownicy PHJOWI i przemo285
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 22:47
tommar88 napisał/a:
Dziwny elektryk, który sprawdzenie takich objawów zaczyna od "sprawdzenia instalacji elektrycznej". Masochista czy naciągacz?
Wyraźnie Ci podpowiedzieliśmy co sprawdzić. Dlaczego nie sprawdziłeś? :lol:
tommar88 napisał/a:
Musiałbyś zakupić komplet komputer+centralka alarmu+piloty
tommar88 napisał/a:
Sprawdzić sondę lambda miernikiem (może być nawet taki z hipermarketu). Sposób podano w technicznym FAQ na stronie klubowej.
Nie ma tam żadnego "Bosch Service"???
PHJOWI
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 22:50
w roverku, nie podmieni się kompa bez dopasowania immo,ponieważ immo jest także w kompie
tommar88
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 16:39
Rozmawiałem jeszcze raz z elektrykiem, podobno sonde odłanczał i cos sprawdzał , twierdzi że jest dobra , zapłon podobno tez i dlatego wydaje mu sie ze to cos z komputerem. Szuka mi jakiegos komplet z alarmem żeby podłączyć na sprawdzenie, a jesli to nic nie da to zacholuje samochód do warsztatu w pobliżu Konina, podobno podłanczają rovery. Jak bede wiedziął coś wiecej dam znać, narazie pozostało mi czekac :???:
Brak nowych postów [R214i 8v] dławienie przy rozgrzanym sliniku
Valander_wwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 02, 2008 15:41
Brak nowych postów [R200] Nie odpala na rozgrzanym silniku
Mati3436 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 27, 2016 17:10
robsson78
Brak nowych postów [R200]Dławienie i szarpanie jak się rozgrzeje
Mufcore Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 22, 2014 19:08
Brak nowych postów [R214] zimne powietrze na rozgrzanym silniku
robespier Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sty 24, 2013 21:47
robespier
