Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problemy z zapalaniem
mcteusz
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 10:35
Brt napisał/a:
sTERYD mój bez świec odpalał do -5 :cool: :papieros:
Hehe... Mój też odpalał poniżej zera mimo, że wszystkie świece kaput... Tylko oczywiście trochę gorzej... A pewno jak by dorzucił do tego słaby akumulator i cofnięte paliwo do zbiornika to by to samo wyszło....
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 10:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Upgreydd
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 16:46
OK, akumlator naladowany do pelna, paliwko podpompowane i odpalil, tylko buchnal bialym dymem z rury wydechowej. kolejne palenie odrazu... jakie powody tego mogly byc?
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 17:15
Mało paliwa, które spłynęło do zbiornika, długie kręcenie na pustym układzie paliwowym, rozładowanie aku - to taka moja hipoteza. Na wszelki wypadek sprawdź czy świece Ci dobrze grzeją.
Upgreydd
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 13:55
I znow dzis rano chechlal, czy jesli auto postoi 12 godzin to "gruszka" przed filtrem paliwa powinna byc twarda? moze gruszka popsuta?
String
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 14:02
Na moje oko gruszka powinna być twarda (w końcu przepływa przez nią paliwo) - nadal nie powiedziałeś czy sprawdziłeś świece żarowe. Bo mi nadal wygląda na sytuację analogiczną do mojej - czyli padnięte świece.
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 15:20
Ja na początek spróbowałbym po skończonej jeździe odpiąć klemę minusową i zostawić tak na noc. Rano podpiąć i zobaczyć. Gruszka nie powinna być cały czas twarda. Możesz też zmierzyć napięcie na aku, powinno być około 12,5 do 13 V na wyłączonym silniku i ok 14-14,5 na włączonym.
Upgreydd
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 16:04
Chwilowo nie mam dostepu nawet do srubokreta :( a co dopiero miernik jakis. W domu bede w przyszly weekend to bede mierzyl wszystko po kolei i napisze co i jak wyglada.
OFFTOPIC
Jak dziala tempomat w 400?
Mariusz418
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 16:37
WITAM
A ROZRZĄDZIK KIEDY BYŁ WYMIENIANY :?:
POZDRAWIAM
MARIUSZ418WAWA
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 16:38
To spróbuj zobaczyć chociaż co będzie jak odepniesz klemę na noc.
Upgreydd
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 21:20
mariusz418 napisał/a:
7000km temu
thef: ok dzis odepne kleme ;]
String
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 16:57
1. Odnośnie gruszki - chodziło mi o to że podczas pracy silnika powinna być twarda. Tak mi się wydaje (w końcu przypływa paliwo pod ciśnieniem). Przy wyłączonym silniku zgodzę się że powinna być miękka.
2. Jak odepniesz klemę - pamiętaj, że trzeba z rańca po podpięciu klemy zsynchronizować pilota wciskając najlepiej po 5 razy każdy z przycisków :mrgreen: (dobrze przymocuj tą klemę, bo dojdzie jeszcze jedna przyczyna problemów z odpalaniem).
3. Podjedź do mechanika i niech Ci pomierzy te świece. Zapłacisz grosze - a przynajmniej będziesz mógł zacząć zbierać pieniążki na zakup świec :wink: :mrgreen: :mrgreen: bo ja nadal stawiam na świece.
Upgreydd
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 16:34
Odlaczylem kleme na noc i rano to samo... Nie mam pilota niestety :( Jak go kupilem to nie bylo pilota a 300 zl za przekrecanie go recznie a kliknieciem pilota to troche droga zabawa :]
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 12:45
Upgreydd napisał/a:
Czyli nie masz immo i alarmu?
Upgreydd
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 18:03
hmmm jak przekrecam kluczyk w drzwiach to swiatla migaja, alarm jest bo reaguje na ruch miganiem swiatlami, ale nie wyje. Syrena odlaczona? Slyszalem ze aby ja wlaczyc wystarczy jakis kluczyk? A Immo sie rozkodowuje jak przekrece kluczyk w drzwiach ;]
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 21:04
w alarmach z osobną syreną tak, u Ciebie alarm się ujawnia przez klaksony (potrafi kurna zabić :mrgreen: ) więc kluczykiem ich nie wyłączysz ;)
Upgreydd napisał/a:
negative, musiał Ci go ktoś amputować :(
Upgreydd
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 21:32
hmmm, niestety dostep do warsztatu dobrze zaopatrzonego i kuzyna mechanika bede mial dopiero w wakacje, wiec do wakacji ma jezdzic, a w wakacje kazda srobke z osobna sprawdzimy ;]
Brak nowych postów [R420] Problemy z ABS'em - jak zdiagnozować?
Dwie różne opinie fachowców?!
Dziobo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sty 24, 2008 13:21
Dziobo
Brak nowych postów [R420] Problemy z odpaleniem
kokosz77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 22, 2009 19:32
kokosz77
Brak nowych postów [R420] Problemy z alarmem ???
piotreq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lip 18, 2007 10:39
Brak nowych postów [R420]Problemy z odpaleniem
jacol9 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Wrz 14, 2011 07:44
Brak nowych postów [R420 Si Lux] Problemy z rozgrzanym Roverkiem
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lip 06, 2010 23:54
