Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Co to jest?
[R400] Co to jest?
buziaczek0807
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 20:01   [R400] Co to jest?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
W moim roverku oznaczenie jest Rover RT 9.7 400 jaki to motor,jaka moc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 19:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
  Wysłany: Czw Gru 13, 2007 20:07
skąd masz te oznaczenia.? :shock: , RT jest to seria 400 9.7 normy spalin , a 400 to 400 :)
silnik masz roverowski o mocy 105km produkcji powertrain
buziaczek0807
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 20:18
Tak jest napisane w jakimś oryginale faktury zakupu , co to za norma spalin o której mówisz .i jeszcze jedno silnik mocowany trzema śrubami oczywiście góra (widok)
DEBEC
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 21:01
Trzy śruby wskazują jednak na słabszy silnik 86 KM.
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#81
A co masz w dowodzie rejestracyjnym?
Poprawka za wprowadzenie w błąd. :beczy: To oczywiście mocniejszy silnik, z resztą mam taki sam :bezradny:
DEBEC
Ostatnio zmieniony przez DEBEC Czw Gru 13, 2007 21:58, w całości zmieniany 1 raz
TomC
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 21:12
Przeczytaj DEBEC raz jeszcze to co przesłałeś w linku. :razz:
Jak dla mnie 3 śruby to mocniejsza wersja czyli 105KM
Poprawiłem żebyś nie czuł się urażony.
Chęć udzielenia komuś pomocy przy jednoczesnym, nieświadomym być może, wprowadzeniu w błąd nie mogę uznać za pomoc. Przykro mi jednocześnie że tak zareagowałeś na zwrócenie Ci uwagi. Z mojej strony przepraszam.
Ostatnio zmieniony przez TomC Czw Gru 13, 2007 22:10, w całości zmieniany 2 razy
DEBEC
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 21:56
Oczywiście pomyliłem się to wersja mocniejsza. Poprawię swój post ale nic mnie nie wkurza tak jak teksty typu "przeczytaj ze zrozumieniem". Forma zwrócenia uwagi też jest istotna a maniera posługiwania się takimi zwrotami nie należy do najwłaściwszych wśród osób, które chcą pomóc ale czasem popełniają pomyłki.
DEBEC
Brak nowych postów [R400] Co to jest?
kopciuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Maj 13, 2012 15:12
truten23
Brak nowych postów [R400] czy to jest kolor MXM ?
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sty 11, 2013 13:27
kezmanq
Brak nowych postów [R400] co jest gdy kontrolka abs nie zapala sie
mamba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 24, 2010 20:47
Skiba
Brak nowych postów [R400] Byl HGF po naprawie dalej jest zle...
Grzesiek944 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Gru 11, 2014 20:44
Grzesiek944
Brak nowych postów [R400 '98 Di] Sprzęgło alternatora. Jest?
mi_sza1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 19, 2010 13:39
mi_sza1
