Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Max 120 km/h
[R400] Max 120 km/h
yoshi
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 00:29   [R400] Max 120 km/h
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam, miesiąc temu kupiłem rovera 420D z 96 roku sprowadzonego z niemiec z freiburga. Autko sprawowało się świetnie aż do dzisiaj kiedy wycięło mi niezły numer. Mianowicie na autostradzie nie mogłem przekroczyć 120 km/h bo strasznie się dławiło. Użyłem opcji szukaj i przeglądałem forum ale nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Planuje jutro podjechać do mechanika ale nie wiem co zasugerować mu wymienić ażeby nie wziął ode mnie za dużo pieniążków. Proszę o porady!
Ps. Dodam jeszcze że wczoraj dolałem dodatek do paliwa na 3/4 baku wlałem całą butelke (oczywiście dodatek do diesla) co miał niby przeczyścić zawory itp itd. cudo itp itd. Może za dużo go wlałem i to jest powodem zamulania? Jak myślicie jak go dotankuje do pełna problem może zniknąć?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 18:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 00:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 00:34
Może nie musisz nic wymieniać...
Ja bym zaczął od sprawdzenia przewodów między turbinką, a silnikiem - wystarczy, żeby tam coś się naderwało i cała "para" z turbinki idzie w gwizdek.
Do tego sprawdzenie filtra powietrza i paliwa.
Potem sprawdzenie czy paliwo jest dobrze podawane.
To takie rzeczy na początek.
Czy są jeszcze jakieś objawy?
A może coś ostatnio robiłeś (albo mechanik robił) przy autku?
Bo to dość istotne.
[ Dodano: Pon Gru 24, 2007 00:36 ]
yoshi napisał/a:
Raczej małe szanse - jeśli to jakiś preparat renomowanej firmy i postępowałeś zgodnie z instrukcją to nic nie powinno się stać.
yoshi
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 01:03
No właśnie nie postąpiłem odpowiednio z tym preparatem bo nalałem całe opakowanie na 3/4 baku a powinienem na cały bak. Ale to faktycznie mało prawdopodobne...
Po prostu mam wrażenie tak jakby turbina nie mogła się załączyć bo chyba ją posiadam... jakoś po 2400-3000 obrotów następuje dławienie. Wcześnie mogłem jechać 150-160 bez problemu (nie jeżdżę szybko) a teraz 120 i nie da rady.
Propozycja z wężem od turbiny wydaje sie rozsądna chyba jutro to im zasugeruje. Oby ze mnie zdarli bo chciałem na święta trochę km zrobić.
PHJOWI
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 09:45
odepni przepływkę i się przejedz , zobaczysz co będzie, a i sprawdz jeszcze filtr powietrza może się zatkał.
yoshi
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 10:21
Szukam jakiegoś manuala do tego auta... Może mi się samemu uda odłączyć przepływomierz czy to są jakieś bardziej zaawansowane działania i laik sobie nie poradzi?
PHJOWI
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 10:28
przepływka znajduje się na rurce biegnącej do filtra powietrza, TUŻ obok filtra , wchodzi do niej kostka , użyj płaskiego śrubokręta do podwarzenia wtyczki.
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 10:41
yoshi napisał/a:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
grz3loo
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 12:56
Ja mialem podobne problemy. Dlawil mi sie przy obrotach rzedu 3500 obr/min (max. 170 km/h). Po ustawieniu kata wtrysku dziala poprawnie. Jednak jezeli wczesniej nie miales takich problemow to nie wiem czy powodem usterki w twoim przypadku nie bedzie co innego... Pozdrawiam!!
yoshi
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 13:29
Czy to jest ta wtyczka od przepływomierza ?
http://aycu23.webshots.co...89983085_rs.jpg
Mnie też dziwi że zaczęło coś się dziać tak nagle i chyba faktycznie ten dodatek do paliwa mógł zaszkodzić...
PHJOWI
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 13:34
tak to ta wtyczka
yoshi
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 14:14
Niestety ku mojemu szczęściu i nieszczęściu po odłączeniu tej wtyczki dzieje się to samo. 120 km/h i dusi się. Samochód zaczyna się dusić na 3 biegu. Już ściągam manuala do auta ale zostało jest 9 godzin hehe więc musze tutaj was pomęczyć :) Poradźcie co w następnej kolejności sprawdzić, tak żeby pojechać do mechanika i powiedzieć co konkretnie ma zrobić żeby nie zabrał z mojego portfela za dużo.
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 14:38
Sprawdziłeś ten filtr powietrza i jego dolot?
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 14:39
tzn czy na każdym biegu jest słaby?? czy rozpędza się normalnie a dopiero na 4 i 5 nie ma siły. Sprawdzałeś czy rurka pomiędzy turbiną a kolektorem ssącym jest cała i szczelna?? Sprawdzałeś filtr powietrza i dolot?? Kiedyś był przypadek, że jakiść liść tak skutecznie zatkał rurę do filtra, że były podobne objawy.
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 14:42
Skoro się dusi to raczej nie orurowanie turbiny. Obadaj ten dolot powietrza na początek.
yoshi
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 15:37
ZDJĘCIE Z ROZRYSOWANYM CO ZROBIŁEM
http://aycu39.webshots.co...54228964_rs.jpg
No po sprawdzeniu czy wina nie leży po stronie przepływomierza (numer 1 na zdjęciu).
Sprawdziłem czy nie ma żadnego liścia (numer 2 na zdjęciu), były tam dwie pszczoły :P lecz po ich wyciągnięciu nic się nie zmieniło.
ZDJĘCIE DO TEJ AKCJI: http://aycu14.webshots.co...22157946_rs.jpg
Przeszedłem do punktu (3 numer na zdjęciu). Wyciągnąłem ta "gąbkę" i nic w niej nie znalazłem, oczywiście sprawdziłem czy nie ma w niej liści i pszczół czy też innych stworzeń. Nie było.
ZDJĘCIE "COTO" :)
http://aycu14.webshots.co...59652224_rs.jpg
Na zdjęciu zatytułowanym "coto" znalazłem coś w podobieństwie do świeczek, nie wiem dokładnie co to ale może to być uszkodzone bo nie są połączone. Proszę o pomoc :)
ZDJĘCIE CHECK ENGINE
http://aycu09.webshots.co...11228544_rs.jpg
Sprawdzałem auto i dokładnie na 3 tysiącach obrotów na 3,4,5 biegu zaczyna się dusić. Na jałowym, 1,2 nie widze problemu. Jak widać załączył mi się nawet CHECK ENGINE w drodze powrotnej z testu.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 16:51
No to ja bym teraz szukał przytkanego filtra paliwa (puszcza tylko pewną część, ktora starcza dla niższych biegów, ale dla wyższych już nie) lub pompy paliwa - generalnie typowałbym problem z ciśnieniem w układzie zasilania paliwem.
Ktoś jeszcze kiedyś opisywał problem z zaworkiem zwrotnym paliwa przy pompie w serii L - myślę, że warto przeszukać forum i znaleźć tamten wątek i porównać objawy.
NEOSSS
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 17:01
Zaworek zwrotny jest za filtrem paliwa kierując się w strone ściany grodziowej, masz tam gruszke która tłoczy rope do filtra i w gruszcze są dwa zaworki, często się zapychają lub są nie szczelne, ropa nie powinna cofać się do zbiornika w żadnym wpadku ponieważ jest problem przy zapalaniu samochodu...
yoshi
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 17:30
A co to są za świeczki które pokazałem na zdjęciu?
Ps. Mógłby mi ktoś pokazać na zdjęciu gdzie znajde tą gruszkę i te dwa wężyki?
Ostatnio zmieniony przez yoshi Pon Gru 24, 2007 17:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 17:34
to "coto" wygląda mi na wysprzęglik, tylko te "świeczki" jakoś dziwnie wyglądają ;) mam wrażenie, że było to kiedyś czymś w rodzaju prowadnicy, ale widocznie się ułamało ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 17:49
Leć po prawej stronie błotnika stojąc przodem do samochodu, za akumulatorem jest filtr paliwa i wychodzi z niego węzyk w stronę ściany grodziowej(w stronę tyłu samochodu) idź po wężyku i dotrzesz aż do gruszki. Pompując nią ropę do filtra, powinna ona twardnieć aż będzie jak kamień i tak powinno pozostać, ropa nie powinna się cofać do zbiornika...
Foto ;-)
To "coto" ma ułame dwie nóżki od stopy :)
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 21:08
Kobi84
Brak nowych postów [R400] Kupiłem używanego R400. Co wymienić na początek?
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lis 23, 2008 11:46
leszek95b
Brak nowych postów [R400] Światła drogowe - pytanie do posiadaczy R400
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Cze 29, 2008 21:10
rybakowy
Brak nowych postów [R400] Opornik dmuchawy do R400 - dostępny z zamiennika
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Mar 01, 2009 15:00
mcjg
Brak nowych postów [r400] Czy silnik 1.6 seria K z r45 podejdzie pod r400?
bielawnym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Nie Sty 24, 2010 10:22
Vesper416
