Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Czy to HGF?
[R414] Czy to HGF?
uszczelka pod głowicą w sensie?
obgc007
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 23:21   [R414] Czy to HGF?
Chyba Święta zakończą się niezbyt szczęśliwie dla mojego portfela. Pytanko - czy to co widać na tym zdjęciu:
http://www.obywatelgc.com/foto/rover_mg_4119.jpg
to uszczelka pod głowicą? wygląda mi to na majonez z Winiar :)
Objawy dodatkowe: brak grzania, brak płynu chłod., zżeranie płynu chłodniczego po uzupełnieniu, brak widocznych wycieków pod autem.
Pozdr
Grzegorz [trochę poddenerwowany: 150/100 mmHg :) ]
[ Dodano: Sro Gru 26, 2007 23:22 ]
i jeszcze na szybko - ile kosztuje "akcja" z HGF? Średnio, mniej więcej...
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 23:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 23:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 02:38
no niestety wszystko na to wskazuje ze tak
co do cen to mylse ze srednio tysiac zloty, zreszta bylo juz na forum sporo watkow o HGF
ja pare lat temu zrobilem za 500, ale robilem to sam wiec jest to cena samych czesci bez roboty i to z przed 3-4 lat
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
jzu
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 08:32
ja robiłem HGF może tydzień temu i kosztowało mnie to 850 zł z częściami, olejem, paskami klinowymi i naprawą takich drobnych rzeczy jak przycisku klimy, zamka bagażnika i wymiana spalonej żarówki w liczniku.... jak liczyłem to mechanik gdzieś góra 200 zł za robociznę wziął...
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 09:42
gdzieś w granicach 850 , zależy jeszcze jaką uszczelkę chcesz mieć .
warto wymienić pasek przy robocie ponieważ jedno rozbieranie.
podaje mniej więcej cennik:
uszczelka 150-160zł lub orginał 200
planowanie głowicy max 100zł
uszczelniacze x4 15zł/szt
robota 250zł
jeśli jeszcze pasek :
pasek 97zł
napinacz 103zł
pompa wody 130-190zł
obgc007
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 12:31
dzięki za info.
Pogrążony w żalu
Grzegorz :)
[ Dodano: Czw Gru 27, 2007 13:15 ]
jeszcze. kupiłem mojego R414 niecały rok temu i wtedy na wejściu wymieniałem pasek. Przejechałem 17kkm - wydaje mi się, że chyba jeszcze nie mam po co zmieniać paska. Zgodzicie się?
pozdr
Grzegorz
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 14:14
jeśli robiłeś to nie ma sensu , jak pompy nie wymieniłeś to lepiej wymienić jak wszystko jest na wieszku.
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 14:28
ja bym do tego dodal jeszcze olej, filtr oleju i plyn chlodzenia,
paska ja bym nie wymienial, sprawdzic go wzrokowo, pomacac czy nic sie nie odrywa, i uwazac zeby nie upaprac np. olejem przy robocie
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
obgc007
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 20:17
no to koniecznie, skoro wszędzie wszechobecne "jogomajo" :)
dzięki
pozdr
jaro121
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 22:13
znam ten ból........ ja miałem to przez makaroniarzy, którzy jeździli na wodzie (miesiąc po zakupie). Następnym razem nie sprowadził bym auta z Włoch :)
kqba
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 21:18
Ja jestem świeżo po wymianie. Wszystko jak na razie gra, ale kosztowało mnie to wszystko około 1300zł (w tym wymiana pompy wspomagania, bo stara gwizdała głośno).
Na ten koszt złożyło się w sumie:
- uszczelka pod głowicę (Glaser cała metalowa)
- uszczelka pokrywy zaworów
- uszczelka kol dolotowego
- uszczelka kol wydechowego
- uszczelniacze zaworów
- uszczelniacze wałków rozrządu
- 2 x płyn chłodniczy (jeden do płukania układu chłodzenia, bo w moim przypadku cały olej wyciekł do układu chłodzenia)
- detergent do czyszczenia układu chłodzenia
- masa uszczelniająca pomiędzy połówki głowicy
- olej 10/40
- filtr oleju
- filtr powietrza
- pompa wspomagania od R25
- olej Dextron
- szlif głowicy
- robocizna
Po odliczeniu wymiany i zakupu pompy wspomagania wychodzi jakieś 1050zł.
Brak nowych postów [r414]
koszty instalacji LPG
putin18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 23, 2009 20:47
kqba
Brak nowych postów [R414 1.4si 96r]
czy Rover 414 posiada czujnik uderzeniowy???
tompunk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Kwi 23, 2010 15:28
tompunk
Brak nowych postów [R414] Czy ja mam ABS?
piter34 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Paź 08, 2007 13:45
giewu
Brak nowych postów [R414] Czy to HGF ?
zychMajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 21, 2017 19:52
Markzo
Brak nowych postów [R414 99']
dziwny zgrzyt
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Lut 10, 2010 12:48
slax
