Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Zmiana typu oleju w silniku...
z 15W40 na 10W40
jarcat
  Wysłany: Pon Gru 31, 2007 13:46   [R400] Zmiana typu oleju w silniku...
Mojego Roverka kupiłem ponad rok temu (sprowadzany z Niemiec)
i jedynym problemem był wyciek oleju, bo jakaś tam uszczelka była do wymiany
Mój mechanik wymienił co trzeba i nalał olej 15W40
minął trochę ponad rok więc wypadałoby wymienić olej...
czytałem na roverki.pl że do mojego samochodu powinno lać się 10W40
czy przy wymianie oleju nalać teraz 10W40 czy pozostać przy 15W40?
czy się różnią te typy oleju w praktyce?
bo to że jeden jest syntetyczny a drugi mineralny to mi nic nie mówi ;)
dziękuje i pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 18:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 13:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 13:54
Weź zlej to gówno mineralne i zalej dobrym 10w40...te silnik nie powinny na mineralnym śmigać
Jaki masz przebieg auta ? wcina olej ?
W praktyce pół syntetyk lepiej czyści silnik więcej syfu wymywa,łatwiejszy rozruch zimą silnika,lepsze smarowanie i nie jest taki gęsty jak minerał jedynm zdaniem lepiej służy silnikowi :mrgreen:
PHJOWI
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 15:07
na nasz klimat producent zaleca tylko pół syntetyk
jarcat
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 10:02
Dziękuje za cenną uwagę!
No cóż... niewiedza boli ;)
Proszę mi jeszcze powiedzieć jaką firmę oleju polecacie?
Rover 400 1,6 16V hatchback 99r.
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 10:06
zleży co jest w dobrej cenie :) , shell , castrol , ale dobry też jest lotos , byłem ostatnio po r 75 w serwisie rover w NEUWIED i tam mnie załamali jak zobaczyłem beczki z lotosem.
jarcat
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 15:28
wybrałem Castrol'a Magnatec'a
kupię z allegro sprowadzanego z Niemiec bo jest 5l czyli po wymianie zostanie mi jeszcze 1l na dolewania, chociaż mój Roverek za dużo nie bierze...
Dobrze wybrałem?
ps.
co trzeba wymienić podczas wymiany oleju?
tylko olej i filtry olejowe czy coś jeszcze?
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 15:30
nic więcej ;)
srbenda
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 17:07
Podepnę się pod temat - używał ktoś Motul 6100 10w40 ?
Już nie mam Roverka...
jarcat
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 17:19
Brt napisał/a:
nic więcej ;)
a co jaki czas się wymienia filtry paliwa i powietrza?
to nie wymieniać ich?
DEBEC
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 18:37
Zawsze gdy wymieniam olej to również filtr paliwa, powietrza i kabinowy - przynajmniej raz do roku. Olej co 10.000 km a ty jak masz od ponad roku i nic nie robiłeś to powinieneś pomyśleć o wymianie innych płynów (hamulcowy, od wspomagania, chłodniczy), nawet dla świętego spokoju i przede wszystkim bezpieczeństwo.
DEBEC
michone
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 18:38
srbenda napisał/a:
ja mam u siebie albo 5w30 albo 0w30 i nie narzekam :) autko chodzi pieknie :) ani grama oleju nie lyknie
jarcat
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 12:47
DEBEC napisał/a:
od faceta od którego kupuję olej (biorę Castrol Magnatec 5l) kupię chyba też filtry:
- oleju Champion 28 zł, Mann 25 zł, Kager 24 zł, Filtron 24 zł
- powietrza Champion 27 zł, Mann 47 zł, Filtron 35 zł
- paliwa Kager 32 zł, Mann 52 zł, Bosch 59 zł
Tylko czy ceny są dobre? i które wybrać? brać najtańsze czy któryś filtr musi być dobrej firmy?
blue827
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 00:08
Gdzie wogóle zaopatrujecie się w oleje? porównywałem ostatnio ceny olei w intercars i norauto i są mniejwięcej takie same, w makro troszkę tańsze 10-20zł. No ale na alledrogo to już jest jeszcze taniej nawet 40% , jak to wytłumaczyć?
były znane afery sprzedaży podrabianych perfum na allegro, zresztą nawet sam znam kogoś kto podał do sądu takiego fałszerza który podrabiał jego cherbaty, no i przegrał w świetle polskiego prawa. Tak samo buty firmowe podrabiają, wszystko pewnie co się da i na czym można zarobić.
Więc z olejami może być tak samo! i zamiast takiego motula 6100 wlewamy jakiś selektol czymś rozrzedzony. ktoś ma jakieś doświadczenia z olejami z allegro?
jarcat
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 08:43
Ja mówiąc o kupnie z allegro kupuję od faceta, który ma hurtownię części do samochodów (szeroją gamę produktów) więc myśle, że olej ktory ma (Castrol Magnatec 5-litrowy sprowadzany z Niemiec, a u nas są tylko 4-litrowe opakowania) raczej będzie oryginalny.
Stacho
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 12:53   [R45 1,4 16V, 2001r]
Ja również kupiłem olej poprzez allegro, ale od gościa co prowadzi hurtownię olejów - olej prod. niemieckiej w orginalnym opakowaniu z produkcji w 2007r. A kupiłem dlatego, że olej ten nie jest dostępny u nas w sieciach sprzedaży - chodzi o olej Castrol TXT Softec SAE 5W-40. A dlaczego taki olej - bo auto jeżdzi na nim od poczatku, tak wynika z książki serwisowej. Miałem zmienić na inny, ale jak poznałem jego parametry to stwierdziłem że jest bdb - o zmniejszonym tarciu wewnętrznym tzw. "lekkobieżny", zmniejsza zużycie silnika, zużycie paliwa i oleju.Jeden z nielicznych który posiada ozn. EC-VI - znacznie zmniejsza zużycie paliwa. W każdym razie u mnie średnioroczne zużycie, przy przebiegu 8450km wyniosło tylko 7,6L/100km (~80% miasto,20% trasa), przebieg auta 91tys.km. Jestem z niego zadowolony :grin: i polecam innym.
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] Zmiana Oleju
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Cze 12, 2011 23:12
Pawson
Brak nowych postów [R400] Chyba. Problem z rozszyfrowaniem typu silnika
zuko123456 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Sro Maj 30, 2007 19:39
zuko123456
Brak nowych postów [R45] Zmiana oleju
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sty 31, 2008 14:21
jarcat
Brak nowych postów [R45 1.4 16V 01r] ubytek oleju w silniku !
romek11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Wto Lis 03, 2009 15:07
borsi
Brak nowych postów [R45] Zmiana oleju z 15W40 na 10W40
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Mar 14, 2008 13:52
pluto
