Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Gaśnie przy odpaleniu po przełączeniu na LPG
konrad99
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 15:10   [R416] Gaśnie przy odpaleniu po przełączeniu na LPG
witam, przy odpalaniu, po przelaczeniu sie silnika na gaz, srednio co 2-3 razy silnik gasnie, chyba ze od samego poczatku daje mu obroty rzedu 3tys (nie musiscie mi mowic ze nie jest to dobre dla zimnego silnika, oczywiscie nie praktykuje takiego rozwiazania). zdaza sie, ze pracuje na obrotach jalowych a po dodaniu gazu momentalnie gasnie. myslicie ze jest to kwestia wyregulowania czegos? znajomy powiedzial mi ze moze to byc filtr gazu... coz to filtr gazu bo ja pierwsze slysze :grin:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 22:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 15:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KuBaB
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 22:50
Czy to sekwencja? Gaz przełączasz jak się silnik nagrzeje (pomarańczowa dioda u mnie)? Czy obroty spadają i silnik gaśnie od razu jak się przełączy?
KuBaB
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 23:09
wiecej danych poprosimy, u mnie bylo tak ze coraz dluzej musialem jechac na benzynie zeby bez problemow przelaczyc samochod na LPG, winny byl parownik ktory mial juz w sumie ok 150 tys km
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
konrad99
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 23:37
to nie jest sekwencja, nie wiem jak to sie fachowo nazywa, gaz II generacji? poprostu odpalam na benzynie a na 2 tys obrotow przelacza sie na gaz. auto ma 127 kkm, gaz zalozony gdzies 80 kkm temu, nie wiem dokladnie, nie mam przy sobie papierow. wyglada to tak jakby nie dostawal odpowiedniej ilosci gazu. co konkretnie chcecie jeszcze wiedziec?
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 23:45
instalacja taka jak moja, przebieg instalacji sporawy, stawiam na czesciowe zuzycie parownika, czesto efektem tego jest potrzeba dluzszego rozgrzewania silnika przed przelaczeniem na gaz
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
konrad99
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 00:19
wymiana? orientacyjna cena? co moge jeszcze sprawdzic? a co do rozgrzewania to nie musze go rozgrzewac, bo w 90% przypadkow po ponownym odpaleniu jest juz ok
k3master
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 08:42
konrad99 napisał/a:
U mnie parownik (reduktor) kosztował coś koło tysiaka, ale moja instalacja jest III generacji. Po wymianie i ponownej regulacji instalacji wszystko gra - jeździ, nie gaśnie.
Filtry gazu na pewno też warto wymienić, ale i sprawdzić czy elektryka w samochodzie jest sprawna.
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 15:23
konrad99 napisał/a:
Jeżeli pierwszy raz słyszysz, to wymień lepiej... :wink:
Brak nowych postów [r416] Gaśnie zaraz po odpaleniu
bielawnym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Lut 24, 2016 06:54
anna100
Brak nowych postów [R416] Gaśnie przy dojeździe do świateł!!!
yoyco0 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 07, 2008 12:14
Brak nowych postów [R416] Gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Paź 02, 2008 10:41
giewu
Brak nowych postów [R416] Gaśnie przy włączaniu drogowych
gpredki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lut 13, 2009 20:34
Paul
Brak nowych postów [R416] Autko gaśnie przy klimie
nowy_z_416si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Cze 22, 2007 10:02
nowy_z_416si
