Wysłany: Pią Sty 25, 2008 20:44 [MG ZS] Jaki akumulator
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem MG ZS 120 (2003r.), został kupiony z nieoryginalnym akumulatorem, który przymierzam się zmienić. Jednak powstaje pewien problem: wyszukiwarki akumulatorów wskazują, że dla tego silnika 1.8 akumulator powinien mieć parametry 63A, prąd rozruchowy ok. 610A z tym, że akumulator o takich parametrach nie mieści się na tacce dla akumulatora koło silnika, zachodzi praktycznie na lampy, za to instrukcja do Rovera 45 podaje, że akumulator powinien mieć 45A, ok. 400A prąd rozruchowy i taki akumulator pasuje idealnie. Przeczytałem jednak różne dyskusje na ten temat na forach angielskich i tam użytkownicy twierdzą, że do silnika 1.8 powinien być montowany akumulator 63A. Czy ktoś może wie jaki akumulator powinien zostać zamontowany do tego silnika lub posiada oryginalny i mógłby podać jego parametry?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 00:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 20:44 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 23:45
argaven napisał/a:
To nikt nie jeździ ZSem 120 lub Roverem z silnikiem 1.8 Czy ktoś mógłby zobaczyć pod maskę
Cierpliwości, poczekaj troszkę, na pewno ktoś Ci odpowie w najbliższym czasie. Użytkowników ZS za wielu nie ma zresztą, ale przeszukaj forum, chyba w 400kach 1,8 też był poruszany ten problem. Chyba nie myślisz, że ktoś o tej porze poleci zaglądać pod maskę?
zycze ci powodzenia w znalezieniu akumulatora o parametrach jakie podales i nie dluzszego niz 20 cm
gdziekolwiek pytalem powiedziano mi: "taki akumulator nie istnieje"
chcialem jechac na serwis ROVERa ale jak mowisz ze ksiazka podaje taki maly to oni nic innego nie wymyślą:/
Długość: 207mm, Szerokość: 175mm
Także pasują akumulatory o pojemności max: 54Ah, bo te o większej pojemności mają również większe gabaryty przeważnie długość ok. 240mm.
Okazuje się, że zgodnie z wyszukiwarką VARTY odpowiednim akumulatorem dla MG ZS 120 jest akumulator o parametrach: 54Ah, 530A i on faktycznie pasuje bez problemu. Dziwne jest jednak to, że teoretycznie do tego samego silnika, ale w Roverze 45 zalecany jest 63Ah, który się nie mieści. WYSZUKIWARKA VARTY
