Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R211 1.1 '98] Odpala, ale tylko jak dodam gazu!!!
opal21
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 15:39   [ R211 1.1 '98] Odpala, ale tylko jak dodam gazu!!!
Witam. Kupiłem Rovera 200 z silnikiem 1.1 rok 1998 i ciągle z nim miałem problemy ( większość z nich jakoś rozwiązałem) ale pozostał mi jeden, a mianowicie jak odpalam to rozrusznik pochodzi, ale silnik nie pali. Wszystko jest ok jeżeli przekręci się kluczyk i doda kilka razy gazu (2-3). Silnik się wkręca, odpala i obroty spadają do ok. 900. Nie wiem czy takie odpalanie nie szkodzi rozrusznikowi?? Prosiłbym o pomoc w zlikwidowaniu tego uciążliwego problemu. Z góry dzięki. Pozdrawiam
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 15:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 18:35
a moze by tak kolega z laski swojej napierw poszukal na forum, nawet dzis byl watek na podobny temat
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#192904
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
opal21
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 18:58
Dzięki, ale to nadal nie wyjaśnia mojego problemu na 100% bo świece są dobre i nie mam problemu z falującymi obrotami i szarpaniem( przepustnica), nie mam także instalacji gazowej. Zauważyłem jedno, że na ciepłym silniku auto odpala szybciej, a czasami bez dodania gazu.
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 19:25
a silniczek krokowy???
opal21
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 20:14
no właśnie o co chodzi z tym silniczkiem krokowym?? tak czytałem to coś związanego z przepustnicą
Wysłany: Nie Mar 23, 2008 00:00
w Twoim silniku niezupelnie, acz jest niedaleko ;)
jest to silniczek, ktory zamyka i otwiera doplyw powietrza do kolektora ssacego przy zamknietej przepustnicy, czyli odpowiada za wolne obroty, i ich podwyzszenie podczas rozruchu na zimno.
Co z nim zrobic dowiesz sie jak poczytasz forum. Dla ulatwienia poszukaj tematow zwiazanych z cala seria k (1,4, 1,6 i 1,8 w R200 i 400) bo we wszystkich jest podobnie, a 1,1 jest jednak dosc rzadki na forum ;)
opal21
Wysłany: Nie Mar 23, 2008 10:06
No dzięki. Dzisiaj jak postał cała noc to nie chciał odpalić dopiero na popych dał radę:/
[ Dodano: Pon Mar 24, 2008 13:41 ]
Rozładował mi sie akumulator i odpala tylko na popych:/ Możliwe że to coś z rozrusznikiem??
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 17:50
musisz zdiagnozowac dlaczego padl aku
zmierzyc prad uplywu, bylo na forum na ten temat
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 13:53
opal21 napisał/a:
Echhhh: http://www.roverki.pl/article.php?sid=413 :razz:
Brak nowych postów [R216Si] Przy Ruszaniu zgasł i odpala tylko na popych
Tomek925 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 03, 2012 09:45
Tomek925
Brak nowych postów [R211 1.1 '99] PROBLEM Z OBROTAMI
manthis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 11, 2007 19:26
arturky
Brak nowych postów [R211 '99] wymiana przedniej szyby
miguelsanchez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 21, 2008 20:24
chudson
Brak nowych postów [R211,98r] zerwany pasek rozrządu
Maciek... Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Cze 09, 2009 21:16
Maciek...
Brak nowych postów [R211 8V 99'] Problem z akumulatorem, jaki prostownik?
Czy nie będzie problemu z alarmem ?
_Lucas_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Sob Sie 15, 2009 20:52
_Lucas_
