Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 258 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 19:23 [R400] Skuteczność oryginalnych zabezpieczeń /immo/autoalarm
Zastanawiam się nad skutecznością oryginalnych zabezpieczeń zastosowanych
w R400 (98' SDI 2.0). Tak naprawdę nie miałem okazji jeszcze "przekonać się"
o ich skuteczności (i chciałbym, żeby tak pozostało jak najdłużej .
Jednak oprócz tego, że (podobno są zamontowane chciałbym sprawdzić,
czy naprawdę działają i usłyszeć Wasze opinie o ich skuteczności.
1. Alarm
Czy taki alarm jest OK, czy kiszka? Jaki to rodzaj alarmu?
Będzie mnie budził przy każdym większym wietrze (?) na osiedlu
czy odpali się tylko po wejściu do auta? Jak go sprawdzić?
Nie uśmiecha mi się rozbijanie szyby dla próby .
2. Immo
Jak go sprawdzić. Rozumiem, że najlepiej odpiąć pilota od kluczyka
(i schować gdzieś) a później otworzyć auto kluczem i spróbować go
odpalić z "samego klucza" bez pilota. Co się powinno dziać?
Jak "daleko" musi być pilot od stacyjki? Wystarczy go odpiąć od
klucza i schować w kieszeń, czy jednak musi być "ukryty - gdzieś daleko" ?
Rozumiem, że zakładając, że i immo i alarm działają należycie
- prawdopodobieństwo "sprywatyzowania" takiego 10letniego dziadka spod
okna jest niewielkie. O ile paski i golfy schodzą regularnie, to chyba rover
jest "mało popularny" wśród złodziei. Jakie jest Wasze zdanie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 00:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 19:23 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 29 razy Dołączył: 21 Sie 2006 Posty: 423 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 19:33
1. Tak na prawdę alarm to "kiszka" bo rozbraja się po otwarciu auta kluczykiem
2. Jak masz sprawne IMO to nie odpalisz samochodu kluczykiem bez pilota w bliskiej odległości stacyjki.
JeRRy3D, ale Ty masz dylematy czy masz czujki ultradźwiękowe nad prawym srodkowym słupkiem Jesli tak to sprawdź to co koledzy wyżej napisali A czy kluczyk rozbraja alarm, to sam sprawdź, tzn. zamknij auto pilotem a po chwili otwórz kluczykiem
Pomógł: 63 razy Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 1453 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 13:22
Kompendium wiedzy ktorą posiadlem na temat alarmu w moim R
po zamknięciu i otwarciu drzwi kluczykiem alarm się uzbraja oraz wyłącza.
Włącza się gdy mamy np. otwartą szybę (wiatr), zamkniemy kogoś w środku (ruch), jak ktoś podniesie "nie kluczykowo" rygiel (np. rzeczony pasażer, o ile wcześniej alarm się nie włączył to teraz się napewno włączy ).
Z tego co mi wiadomo to pilot nie ma transpondera, więc nie musi być przypięty przy kluczyku, żeby wyłączyć immo. Przecież immo wyłącza się naciskając któryś z guzików na pilocie , tak więc może zrobić to osoba trzymająca pilota i stojąca np. za autem. (kluczyk musi być w stacyjce i musi być włączony zapłon off corse
pozdr
_________________ >lepiej głupio zapytać, niż mądrze coś spie....lić<
Eee... Immo w R200 i R400 jest tak skuteczne, że czasem potrafi nie dać odjechać prawowitemu właścicielowi...
A tak poważnie, to jak jeszcze PolMot był importerem, na Zlocie w Garczynie (o ile pamiętam to jesień 2003) dowiedzieliśmy się, że PolMot pytał Policji i przez 5 lat w Polsce nie skradziono żadnego Rover'a.
Podejrzewam, że stan bardzo się nie zmienił, bo szybko i DROGO sprzedać Roverka jest dość trudno, a na części się nie opłaca, bo te z "Anglików" i tak będą tańsze...
_________________ Pozdrawiam, Maciek (podWawa - WPR)
Obecnie MX-5 NC '07, XC60 'Słoń 2' i wózek na zakupy (Fabia III)
Były 2*R623Si Lux '95 LPG, R827Si '93 LPG, R416 Si '99 LPG, MX-5 '92 i kilka innych nieroverków
