Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 2.0 itd 2000r] pompa wspomagania
Razorback
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 08:52   [r25 2.0 itd 2000r] pompa wspomagania
Witam:)) Mam problemik:(( Sypie mi sie pompa do wspomagania:(( Czy ktos wie gdzie mozna zamowic najlepiej nowa i jakie sa koszta?? Dzieki i pozdrawiam:))
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Mar 14, 2008 08:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 08:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 13:57
Próbowałeś w www.tomateam.pl?
Skiba
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 15:03
Może: www.v12.com.pl + firmy z działu Części warsztaty na stronie klubowej. Oczywiście tomateam, ale to już wskazał przedmówca ;)
pozdrawiam Skiba
Jary
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 19:13
Pierwsza awaria :shock: Rozsypało się koło pasowe napędu pompy wspomagania a związku z tym, że jeszcze nie zglądałem mam pytanie - czy to może byc efekt padnięcia pompy, czy tylko samo koło pasowe (Rover 420 SDI z klimą), miał ktoś taki przypadek :?:
Z gory dzięki za zainteresowanie .
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 19:50
Jary napisał/a:
Nie kojarzę takiego przypadku i raczej nie będzie to spowodowane uszkodzeniem samej pompy. Czy pasek wczesniej nie piszczał ?? Napinacz OK ??
Jary
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 20:06
Brt napisał/a:
Czy pasek wczesniej nie piszczał Napinacz OK
Wszystko było OK, wyjazd z garażu, wejście do domu, ponowne odpalenie, grzechot w komorze silnika i bujające sie na boki koło pasowe pompy :oops:
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 20:33
łoj :( Pozostaje szukać koła :( Podejzrewam ,że tylko uzywka wchodzi w grę. na wszelki wypadek obejrzyj jeszcze pozostałe elementy na drodze paska :|
Jary
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 20:40
Brt napisał/a:
Też tak myślę, jutro się tym zajmę i opiszę co i jak :wink:
[ Dodano: Pon Mar 31, 2008 11:16 ]
No i falstart :!: To nie koło pompy wspomagania a koło sprężarki klimy - elektrosprzęgło :oops:
Wyjmował je ktoś bez demantażu sprężarki :?: Bo miejsca tam malutko i pytanko: to koło jest na stożku czy na klinie :?:
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 12:33
Jary napisał/a:
Pomoże ktoś koledze?
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 13:25
kurcze ktoś przy niej kiedyś grzebał i coś pisał, i to już na forum, czyli w ostatnim roku, ale nie pamietak dokładnie kto :roll: spróbuj przekopać forum pod tym kątem ;)
Brak nowych postów [r25 2.0 itd 2000r] Pompa wtryskowa
Razorback Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 27, 2008 19:30
Razorback
Brak nowych postów [R25] Pompa wspomagania 1.1B
adriano94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 16, 2019 00:12
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pompa wspomagania
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 14, 2017 19:47
NoPE
Brak nowych postów [220 SD] Pompa wspomagania
savio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 19, 2009 17:23
marek78
Brak nowych postów [R25 1,4 01 r.] Pompa wspomagania
domin4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lut 10, 2008 16:39
PHJOWI
