Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 19:04 [MG ZR160 '02] Dziwne piszczenie pod autem - chyba elektryka
Witam, Niedawno kupiłem MG ZR160 i zauwazylem ze po uruchomieniu silnika w tylnej czesci samochodu (chyba pod nim) słychac dziwne piszczenie. Jest to taki sam dzwiek jak po przekreceniu stacyjki slychac przez chwilę kiedy zapala się kontrolka SRS. Wraz z gasnieciem kontrolki piszczenie ustaje. Pojawia się ponownie po uruchomieniu silnika. Zauwazyłem tez ze gdy włacze swiatla awaryjne piszczenie zmienia ton gdy swiatla mrugają.
Druga sprawa to łozyska. Podczas jazdy coś strasznie rzęzi w kole. Wydaje mi się ze to zatarte łozysko. Czy da się gdzies takie łożysko kupić na śląsku zy jestem skazany na wysyłke?
Trzecia sprawa to drgania kierownicy podczas hamowania. Czym moga byc spowodowane? Zauwazylem ze tarcze z przodu mają dośc duzy rant już. Czy przetoczenie tarcz pomoze czy lepiej kupić nowe?
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 19:04 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 20:17
ad1. zalecam natychmiastową interwencje ponieważ może jakaś zwarka w sensorze umieszczonym pod tylną kanapą,
ad.2 to zatarte łożysko , musisz poszukać w sklepie z łożyskami
ad.3 jeśli jest duży rant i bije to wymiana tylko na inne.
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
1. Byłem dziś w warsztacie. gościu podniósł auto wlazł pod nie i powiedział że to pompa paliwa i ze to normalne. Warsztat zajmuje się niemieckimi autami wiec nie wiem czy mu wierzyć.
2. zadza się łożysko do wymiany. Czy jest jakiś zamiennik czy trzeba se szarpnąc na te 180zł?
3. Słyszałem ze to dość powszedni problem i raczej ten typ tak ma:/
1. stawiam na pompę. Jeśli piszczy to chyab już kończy zywot.
2. łozysko zapewne do wymiany (sprawdź www.tomateam.pl)
3. to nie jest powszedni problem, ma nie być drgań i już. Tarcze jak były mierzone W 90% pomaga wymiana na nowe. Warto tezsprawdzić, czy felgi i opony nie mają bicia oraz oczywiście stan reszty układu zawieszenia.
dzięki chopcy:) mam w odwodzie na oku pompe z rovera25 za 125zl jak coś. z tego co widziałem to mozna ją chyba nawet samemu wymienic (dojscie pod tylną kanapą)
