Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z pracą silnika
silnik nierówno pracuje
LukasSzefo
  Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 09:32   [R416] Problem z pracą silnika
Mam problem Mój roverek jakoś dziwnie pracuje na jałowym biegu tak jakby nie pracował na wszystkich cylindrach :???: Jak przerzucam z 1 na 2 to przy niskich obrotach tak do 2,5 tyś. strasznie szarpie jak lekko wcisnę sprzęgło to przestaje lub jak mocno wciskam gaz, ale czasami trzeba zjechać np. ze skrzyżowania powoli i wtedy są problemy. Dzieje sie tak co 3 raz ale jest to bardzo denerwujące no i przy mocy 112 KM to jakoś słabo się zbiera. dodam jeszcze, że wymieniłem :
przewody
kopułkę
palec
świece są w porządku więc zostawiłem. Pomocy juz nie wiem co mam zrobić :bezradny:
Dodam jeszcze, że niecały rok temu robiłem remont silnika koszt 2000 tyś. zł :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 14, 2011 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 09:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
matlacz
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 09:56
Witam!
Kilka postów niżej opisałem podobny problem z moim roverkiem! Z tym że diesel. Ale objawy ma bardzo podobne i sam nie wiem co robić! Ja kupiłem swojego 4 miesiące temu z francji ale już nie mam pomysłu co robić!
LukasSzefo
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 10:04
Czytałem, że przeczyszczenie przepustnicy może coś pomóc, albo to jest problem z sondą lambda, a przy tym moim remoncie mechanicy powiedzieli mi że mam silniczek krokowy uszkodzony więc to może jest jego wina. Kurde tak polubiłem ten samochód zresztą to jest mój pierwszy ale tyle z nim problemu :cry:
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 12:40
LukasSzefo napisał/a:
Silnik krokowy nie pełni żadnej funkcji podczas przyspieszania.
Jeżeli nie masz problemu z wolnymi obrotami, obrotami ssania oraz nie ma szarpań przy odejmowaniu gazu, to krokowiec jest OK.
przewody
kopułkę
palec
Cewka zapłonowa może jeszcze tutaj robić zamieszanie...
Z jakiego powodu i przy jakim przebiegu?
Brak nowych postów [R416] Problem z uruchamianiem nierówna praca silnika
Dzejk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Mar 31, 2009 14:53
zmarly1
Brak nowych postów [R416] Dziwna praca silnika
czy to normalne?
alfa28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 12, 2008 08:39
giewu
chrzanek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lut 15, 2008 09:50
giewu
Brak nowych postów [R416] Głośna praca silnika
wiktorio0001 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 02, 2007 18:51
krzych1
Brak nowych postów [R416 1,6 LPG 99r] problemy z pracą silnika
lukasz27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Mar 19, 2010 13:01
lukasz27
