Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Alarm zwariował całkowicie
NEOSSS
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 23:07
No to zamknijcie auto z pilota nie blokując kierownicy i sprawdźcie czujkę w środku czy zadziała...
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 23:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mazda11
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 20:33
Mi jak działał alarm to bez blokowania kierownicy czujka w środku działała. Teraz nie wiem co robić wszystkie czujki jak nowe, działają perfekcyjnie. A kierunki nawet nie drgną nie mówiąc o alarmie.
marthinez
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 20:35
NEOSSS napisał/a:
Działa bez problemu.
Marcin
NEOSSS
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 21:35
Eee to u mnie jest inaczej, jak nie odbije mi stycznik przy stacyjce lub nie zablokuje kierownicy to nie uzbroje do konca alarmu...
marthinez
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 22:01
Ten stycznik powinien odbijać przy każdym wyciągnięciu kluczyka. Musisz to naprawić. :razz:
Blokowanie kiery nic do tego nie ma.
Marcin
NEOSSS
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 13:43
No to wlasnie mi nie odbija i nie blokuje kierownicy i wtedy nie uzbroi sie alarm, gdy zablokuje wszystko jest gitez malinez...
mazda11
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 14:17
Myślałem że to może w stacyjce ipek nie odbija ale wszystko ok ze stacyjko. Może coś innego mogło sie zepsuć od alarmu??
NEOSSS
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 23:22
Sprawdziles krancowki i stycznik wszystkie, odpinales kostki i wpinales? Sprawdzales bezpieczniki? Pogrzeb tez przy centralce wyjmij i wloz wtyczki...
mazda11
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 19:10
A gdzie są te kostki co trzeba je wypiąć i wpiąć?? Które bezpieczniki trzeba sprawdzić??? I gdzie znajduje sie ta cała centralka??? Sory pewnie każdy powinien to wiedzieć ale ja jestem troche nieobeznany:-)
truten23
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 20:02
centralka jest za konsolą środkową. Poodpinaj wtyk od niej, może trochę skorodował.... A, odepnij też na jakieś 1-5 min akumulator. U mnie to zawsze pomagało na cudowanie alarmu :wink:
powodzonka :grin:
marthinez
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 20:09
truten23 napisał/a:
:shock: Może w R400 tak, ale w R600 nie, bo jest w bagażniku pod tapicerką z prawej strony. :wink:
Marcin
truten23
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 20:14
eee, to się rozpedziłem :mrgreen:
Dzięki marthinez za sprostowanie :razz:
mazda11
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 20:19
A dokładnie gdzie i co mam tam sprawdzić, to znaczy które wtyczki??
marthinez
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 20:24
mazda11 napisał/a:
A dokładnie gdzie
Tu:
mazda11 napisał/a:
To:
NEOSSS napisał/a:
Marcin
truten23
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 13:01
A jeśli masz wszystko rozgrzebane, to porozpinaj i pospinaj wszystko co żółte. Tak dla pewności :wink:
mazda11
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 21:57
Sprawdziłem to centralke, rozkręciłem jo, poodpinałem 2 wtyczki i wpiełem obejrzałem dokładnie kable(żaden nie był przetarty ani urwany) złożyłem wszystko do kupy i wszystko to samo-nie działa. Ręce mi już opadajo:-(.
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 11:18
NEOSSS napisał/a:
Słowo kluczowe lub ;-)
mazda11 napisał/a:
pokryty taśmo
mazda11 napisał/a:
pod masko
mazda11 napisał/a:
nie mrugajo
mazda11 napisał/a:
z to masko
mazda11 napisał/a:
bendzie ok
mazda11 napisał/a:
wpiełem
mazda11 napisał/a:
rozkręciłem jo
mazda11 napisał/a:
Ręce mi już opadajo
Litości... Mnie ręce opadają jak to czytam. Czy słyszałeś o istnieniu literki "ą"?
Np. taśmą, maską, mrugają, ją, wpiąłem, opadają...
Co do sedna problemu, nie mam pojęcia :(
NEOSSS
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 11:41
piter34 zapomniałeś o
piter34 napisał/a:
mazda11 napisał/a:
bendzie ok
:lol:
Brak nowych postów [R620] Znikają całkowicie kierunkowskazy
csdark Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sty 19, 2011 11:27
BorysOpole
Brak nowych postów [620] pilot centralnego zwariował
TrAViShOn Rover serii 600, Honda Accord 19 Wto Mar 13, 2012 00:21
Mayson
Brak nowych postów [R620] Alarm
BarniLee Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lis 14, 2007 18:35
BarniLee
csdark Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 20, 2007 17:33
csdark
soboc Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Lip 03, 2008 17:14
