[R620] Alarm zwariował całkowicie
Autor
Wiadomość
NEOSSS
Pomógł: 214 razy Dołączył: 06 Paź 2007 Posty: 2216 Skąd: Dębe Wielkie/WaWa
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 22:07
No to zamknijcie auto z pilota nie blokując kierownicy i sprawdźcie czujkę w środku czy zadziała...
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 22:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mazda11
Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Kwi 2008 Posty: 101 Skąd: Augustów/okolice
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 19:33
Mi jak działał alarm to bez blokowania kierownicy czujka w środku działała. Teraz nie wiem co robić wszystkie czujki jak nowe, działają perfekcyjnie. A kierunki nawet nie drgną nie mówiąc o alarmie.
marthinez
Pomógł: 84 razy Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 932 Skąd: Szczecin
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 19:35
NEOSSS napisał/a: No to zamknijcie auto z pilota nie blokując kierownicy i sprawdźcie czujkę w środku czy zadziała...
Działa bez problemu.
_________________ Pozdrawiam
Marcin
NEOSSS
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 20:35
Eee to u mnie jest inaczej, jak nie odbije mi stycznik przy stacyjce lub nie zablokuje kierownicy to nie uzbroje do konca alarmu...
marthinez
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 21:01
Ten stycznik powinien odbijać przy każdym wyciągnięciu kluczyka. Musisz to naprawić.
Blokowanie kiery nic do tego nie ma.
Marcin
NEOSSS
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 12:43
No to wlasnie mi nie odbija i nie blokuje kierownicy i wtedy nie uzbroi sie alarm, gdy zablokuje wszystko jest gitez malinez...
mazda11
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 13:17
Myślałem że to może w stacyjce ipek nie odbija ale wszystko ok ze stacyjko. Może coś innego mogło sie zepsuć od alarmu??
NEOSSS
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 22:22
Sprawdziles krancowki i stycznik wszystkie, odpinales kostki i wpinales? Sprawdzales bezpieczniki? Pogrzeb tez przy centralce wyjmij i wloz wtyczki...
mazda11
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 18:10
A gdzie są te kostki co trzeba je wypiąć i wpiąć?? Które bezpieczniki trzeba sprawdzić??? I gdzie znajduje sie ta cała centralka??? Sory pewnie każdy powinien to wiedzieć ale ja jestem troche nieobeznany:-)
truten23
Pomógł: 63 razy Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 1453 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 19:02
centralka jest za konsolą środkową. Poodpinaj wtyk od niej, może trochę skorodował.... A, odepnij też na jakieś 1-5 min akumulator. U mnie to zawsze pomagało na cudowanie alarmu
powodzonka
_________________ >lepiej głupio zapytać, niż mądrze coś spie....lić<
marthinez
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 19:09
truten23 napisał/a: centralka jest za konsolą środkową
Może w R400 tak, ale w R600 nie, bo jest w bagażniku pod tapicerką z prawej strony.
Marcin
truten23
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 19:14
eee, to się rozpedziłem
Dzięki marthinez za sprostowanie
mazda11
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 19:19
A dokładnie gdzie i co mam tam sprawdzić, to znaczy które wtyczki??
marthinez
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 19:24
mazda11 napisał/a: A dokładnie gdzie
Tu: Cytat: bagażniku pod tapicerką z prawej strony
mazda11 napisał/a: i co mam tam sprawdzić
To: NEOSSS napisał/a: Pogrzeb tez przy centralce wyjmij i wloz wtyczki...
Marcin
truten23
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 12:01
A jeśli masz wszystko rozgrzebane, to porozpinaj i pospinaj wszystko co żółte. Tak dla pewności
mazda11
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 20:57
Sprawdziłem to centralke, rozkręciłem jo, poodpinałem 2 wtyczki i wpiełem obejrzałem dokładnie kable(żaden nie był przetarty ani urwany) złożyłem wszystko do kupy i wszystko to samo-nie działa. Ręce mi już opadajo:-(.
Pomógł: 775 razy Dołączył: 06 Sie 2003 Posty: 7421 Skąd: Kraków Rover 800
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 10:18
NEOSSS napisał/a: jak nie odbije mi stycznik przy stacyjce lub nie zablokuje kierownicy to nie uzbroje do konca alarmu...
Słowo kluczowe lub
mazda11 napisał/a: pokryty taśmo
mazda11 napisał/a: pod masko
mazda11 napisał/a: nie mrugajo
mazda11 napisał/a: z to masko
mazda11 napisał/a: bendzie ok
mazda11 napisał/a: wpiełem
mazda11 napisał/a: rozkręciłem jo
mazda11 napisał/a: Ręce mi już opadajo
Litości... Mnie ręce opadają jak to czytam. Czy słyszałeś o istnieniu literki "ą"?
Np. taśmą, maską, mrugają, ją, wpiąłem, opadają...
Co do sedna problemu, nie mam pojęcia
_________________Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
NEOSSS
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 10:41
piter34 zapomniałeś o piter34 napisał/a: mazda11 napisał/a:
bendzie ok
