Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200i 97r 1.4] Nie ma świateł cofania
Zniknęły mi światła cofania
szulien
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 10:45
Przerabialem to ostatnio. Jezeli nie masz pewnosci czy to czujnik to sprobuj go odlaczyc. Wlacz zaplon wbij wsteczny, jedna osoba niech stoji z tylu auta i patrzy na swiatla a Ty podlaczaj kostke do czujnika ruszaj nia troszke tak delikatnie w miare mozliwosci, odlacz i znowu podlacz jak swiatla zaczna sie zapalac i gasnac to znaczy ze cos z czujnikiem albo z kostka. Sprobuj tez podmienic zaroweczke jezeli nie probowales.
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 10:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin8c
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 21:56
kurcze gdzie jest ten czujnik bo nie moge go znalezc :)
z gory dzieki :)
O_o
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 22:14
jak zerkniesz z góry na skrzynię (musisz się pochylić tak, żeby zajrzeć za filtr powietrza) to zobaczysz taki dziwny czarny plastikowy lejek z przykrywką
jakieś 5 centymetrów do przodu od niego ze skrzyni wystaje kostka, do której podłaczone są 2 kabelki. To jest właśnie czujnik :cool:
marcin8c
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 22:28
No to jutro sprawdze. Dzieki :cool:
O_o
wlodi893
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 14:57
Jeśli to nic złego to odświeże temat ;) Bo tez mam problem ze światłem wstecznego... Bez zdejmowania filtra powietrza raczej nie dobiore sie do tego czujnika, dobrze mi się wydaje ?
R-200
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 19:53
Dobrze. :lol: :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 21:32
aj tam zaraz. Jak masz zwinne ręce to da się, tam wcale nie jest aż tak ciasno, tyle tylko, że gorzej widać :cool:
wlodi893
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 11:33
Drażni mnie troche brak tego wstecznego swiatla, bo musze wspomagac sie przeciw mgielnymi jak nie widze co tam sie za mną dzieje ;) Zaraz ide zobaczyc co i jak. Dam znac niebawem.
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 11:39
A bezpiecznik sprawdzałeś ??
wlodi893
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 13:06
Bezpiecznik jest w porządku. Wypiąłem kostke od czujnika, przeczyściłem styki i sprawa wygląda tak: wsteczny raz jest, a raz go nie ma. Kwestia "wbicia" tego właśnie biegu... Jak lewarek pójdzie maksymalnie w prawo i maksymalnie do tyłu to światło wstecznego jest. Ale potrafi przygasać... W momencie ruszenia lewarkiem (gdy jest w pozycji R) światło z powrotem się zaświeca. Przyczyna leży w czujniku czy jeszcze gdzieś po drodze może tkwić problem :?:
R-200
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 21:37
Już sam sobie odpowiedziałeś. Czujnik się trochę przytarł i nie łączy. Najlepiej wymienić.
Pozdrowienia Piotr.
wlodi893
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 23:41
R-200, Gdybym wiedział to bym nie pytał- to chyba logiczne. Kupie bez problemu nowy czy lepiej jakiejś używki poszukać ? I ewentualnie ile coś takiego możw koszotwać ?
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 22:13
Bez problemu kupisz nowy w pierwszym lepszym sklepie z częściami
wlodi893
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 09:21
Ok. W najbliższym czasie postaram się go nabyć... jakby były jeszcze problemy to napisze ;) pozdrawiam, wlodi!
Brak nowych postów [R216] Brak świateł cofania
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 06, 2014 13:16
group1320
Brak nowych postów [214Si] włącznik świateł cofania
erew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Mar 07, 2013 07:39
erew
Brak nowych postów [r25] Czujnik, włącznik świateł cofania
Leoon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Paź 04, 2011 18:48
Brak nowych postów [R200 1.1 1999] Bezpiecznik świateł stop i cofania
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 10, 2008 11:01
Brak nowych postów [216Si 1.6Si 97r] Brak świateł cofania, trzeciego STOP'u
ivan_basso Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sty 26, 2013 05:53
slate
