Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 sdi 98] twardy gaz
chalu
  Wysłany: Nie Maj 18, 2008 13:58   [220 sdi 98] twardy gaz
Cześć. Niedawno kupiłem roverka sdi i.. mam bardzo twardy gaz oraz drży kolumna kierownicy na wybojach. Jak można temu zapobiec? Dzięki
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 13:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 18:03
popatrz czy nie masz jakiejś dodatkowe sprężyny przy pedale gazu oraz czy linka w pancerzu chodzi lekko. Pozatym zobacz jak chodzi sam potencjometr pedału gazu (znajduje się obok zbiorniczka oleju wspomagania)
Kolumna na wybojach hmmmm nie mam pojęcia czy da się coś z tym zrobić........ :roll:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 18:16
Dokladnie. Zobacz czy nie masz sprezyny miedzy pedalem gazu, a sciana grodziowa.
Ja u Wiolki pierwsze co, to taka zdjalem - wygladala jak od sloika z ogorkami naszej babci :) Niektorzy stosuja takie triki zeby spalac mniej.
Jesli nie masz i manetka pod maska chodzi Ci lekko, to musisz sie pokusic o sprawdzenie linki gazul. Byc moze bedzie konieczna wymiana, bo dorazne psikanie, smarowanie czy inne udraznianie jej w pancerzu moze nie przyniesc oczekiwanych rezultatow.
Jesli juz zaczniesz udrazniac ja stosuj np. smar miedziowy.
Ja tak zrobilem u Wiolki. Pomoglo do dzisiaj, ale to nie jest jeszcze Coca-Cola ;D
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
chalu
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 18:08
dzieki za porady i przy okazji ile mogą wziąć za wymiane Rozrządu do roverka? i jaki olej polecacie DO SILNIKA?
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 22:22
za rozrząd - robocizna 200PLN to taka norma a olej: dobry półsyntetyk ;)
Brak nowych postów [214 si 1997] WAZ twardy??
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 01, 2010 15:46
karol1005
Brak nowych postów [R220SD 96r] Twardy gaz
krzynek99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 31, 2008 19:55
gpredki
Brak nowych postów [R200] Twardy hamulec
zuziaczek86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 19, 2012 16:00
chudson
Brak nowych postów [R200 Sdi] [Twardy pedał i hamulca]
snikersx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 15, 2017 13:41
Steff
Brak nowych postów [R214] Twardy pedał hamulca
poldek1938 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 14, 2015 17:51
poldek1938
