Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Co mu dolega??
szags
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 19:22   [R620] Co mu dolega??
Mam kilka problemów z moim R620Si:
1) strasznie telepie na luzie, szczególnie na LPG (w sensie że moco trzęsie, kierownica lata)
2) silnik nierówno pracuje, ma dziwny dźwięk (zawory, przepustnica, silnik krokowy???)
3) falują obroty
a) dochodzi do tego że potrafi mi zgasnąć np. jak hamując podjeżadżam do świateł, wciskam sprzęgło żeby wrzucć luż albo jakiś niższy bieg a on gaśnie, w korku te ż się często darza, zawsze praktycznie po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają nisko i z reguły się podnoszą ale a co jakiś czas sie nie podnoszą i gaśnie...:/
4) no i na deser cholernie dużo pali ostatnio przejechałem 260km jak się gaz skończył a zbiornik ma 40l :shock: To jest 15,3l/100km LPG a dodam że zapalam i pierwsze metry pokonuje na benzynie, której mi żre ok. 2 litry/100 (dodatkowo z gazem, a jeżdzę dosłownie pierwsze pareset metrów). COś tam jest na bank nie-tak. Nie mam pojęcia co ale bardzo chciałbym wiedzieć, bo nie długo pójdę z torbami jak będę musiał w niego lać wiadrami paliwo, które nie tanieje.... Czy fakt iż mam złamaną górną obudowę filtru powietrza może mieć wpływ na jakąś z usterek???
Dodam że kable i świece wymieniałem niedawno, paliwo nigdzie nie wycieka...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 12:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 19:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bziku
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 20:02
Ja na twoim miejscu zaczął bym od wymiany filtra powietrza, u mnie skutkuje taka wymiana mniejszym pożeraniem gazu, robie to co około 5 tys, a dławienie sie po wciśnięciu sprzęgła może być spowodowane brakiem powietrza (przez stary lub brudny filtr) do spalenia. Ewentualnie krokowy ci szaleje.
Taka moja rada jeśli się mylę poprawcie mnie.
szags
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 07:37
Filtr powietrza jest w dobrym stanie, obudowa jest tylko "wystrzelona" ale nie wiem czy to moze mieć wpływ na spalanie... Też, z tego co przeglądałęm forum, bardziej wygląda mi to na silnik krokowy albo przepustnicę (może brudna albo coś??), ale generalnie moja wiedza jest niewielka więc czekam na jakieś fachowe porady...
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 15:31
szags napisał/a:
Zacząłbym od regulacji gazu...
..a wyczyścić krokowca i przepustnicę nie zaszkodzi.
Kiedy ostatnio regulowałeś zawory? To jest ważne w tym silniku.
szags
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 18:07
Gaz był regulowany z 3 miesiące temu po wymianie świec, kabli i uszczelki pod pokrywą. Zaworów jeszcze w nim nie regulowałem (mam zamiar to zrobić jutro, wiem mniej więcej jak to zrobić , bo założyłem wątek na ten temat niedawno). Silnik krokowy i przepustnicę też jutro od razu zrobię. Czy te czynności powinny pomóc?? Mi się wydaje że instalacja jest w miarę ok, bo on dużo pije oba paliwa, także to jest chyba jakaś ogólna przyczyna...
[ Dodano: Sob Maj 24, 2008 18:41 ]
o czym może świadczyć stan silnika krokowego przedstawiony na załączonym zdjęciu?? NA co ma wpływ takie "zasyfienie"??? Może trochę słabo widać ale sitko było całe zawalone sadzą(dość gruba warstwa) dziurki jakiekolwiek było widać tylko w centralnej części sita....
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 11:10
szags napisał/a:
Jeżeli masz instalację gazu II generacji, to do krokowca mogą dostawać się wszystkie zanieczyszczenia z gazu (zwłaszcza jeśli masz stary filtr gazu).
szags
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 22:33
a mogło to powodować takie rzeczy jak podwyższone spalanie albo telepanie albo falowanie obrotów na luzie?? Telepie coprawdadalej ale źle przeprowadziłem regulację wolnych obrotów po czyszczeniu. Jutro drugie podejście...
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 09:59
szags napisał/a:
Mogło, ale nie musiało ;-)
Pamiętaj, że silnik krokowy podczas jazdy, przyspieszania nie wykonuje żadnej pracy i wtedy nie wpływa na spalanie.
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 21:39
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 09:36
Brak nowych postów [R620] Demontaż kierownicy w R620
szags Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 15, 2010 13:15
Brak nowych postów [R620] Kod 81
Gość Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Paź 09, 2010 10:12
