Forum Klubu ROVERki.pl :: [Seria K] Jak się ustrzec HGF?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 23:10
Podsumowanie.
Ukasz
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 20:53   [Seria K] Jak się ustrzec HGF?
Wiem, że bardzo dużo można na ten temat przeczytać w FAQ.
Chciałbym jeszcze oprócz tego poznać Wasze opinie.
Co można jeszcze zrobić prócz co tygodniowej kontroli płynów, nie przekraczania 3000 rpm do momentu rozgrzana silnika oraz nie wyłączania silnika po ostrej jeździe zwłaszcza kiedy chodzi wentylator?
Myślę, że takie podsumowanie przyda się nie tylko mi.
Dzięki za pomoc.
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 20:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 21:01
Należy na bieżąco (podczas jazdy) kontrolować wskazania temperatury płynu chłodniczego. :roll:
[ Dodano: Sro Cze 04, 2008 22:01 ]
Można zamontować układ ostrzegający przed niskim stanem płynu (kiedyś na www.mg-rover.org) było fotostory.
Ukasz
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 21:18
piter34 napisał/a:
Czyli wskazówka powinna być maksymalnie nieco poniżej połowy skali.
Jeśli temperatura zwiększa się ponad połowę, rozpędzić auto żeby silnik się schłodził później wyłączyć i skontrolować układ chłodniczy.
Czy wymieniać co jakiś określony czas płyn chłodniczy, termostat...?
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 22:28
Ukasz napisał/a:
Ustawić nawiew na "czerwone" i włączyć dmuchawę na najwyższy bieg. ;-) (nie zawsze jest się gdzie rozpędzić, np. w korku).
Ukasz napisał/a:
Co 2 lata.
Ukasz
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 22:39
piter34 napisał/a:
To racja :!: :idea: . Pamiętałem, ale zapomniałem :wink:
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 22:52
Ukasz napisał/a:
zastanawia mnie jedna rzecz. dlaczego w niektorych R (mowa tylko o silnikach serii K) wentylaotry sie wlaczają w celu obnizenia temp silnika a w niektorych nie - u mnie np mimo ze R by stal w korku z 1h w upale to za chiny sie wentylator nie wlaczya temp jest stala i pieknie utrzymyje sie na skali ponizej polowy. Jedyna opcja kiedy wentylator sie wlacza to nacisniecie guziczka od klimy :)
I nasunelo mi sie jedno pytanie. jak wylaczac silnik kiedy nam klima dziala? czy przed wylaczeniem silnika wylaczyc klime czy niech sie klima sama wylaczy z silnikiem? ;>
Skiba
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 00:05
xROnx napisał/a:
bez znaczenia ... chociaż ja zawsze wyłączam najpierw klimę, chwilkę czekam na ochłonięcie turbo (diesel) i potem gaszę silnik.
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 11:27
xROnx napisał/a:
W każdym R z silnikiem serii K pierwszy bieg wentylatora włącza się przy 104 stopniach (temp. płynu chłodniczego). U Ciebie to normalne zachowanie. Wentylator włącza się bardzo rzadko.
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 08:09
Ja guziczka od klimy nie wyłaczam gasząc auto :) Klima i tak nie włączy sie odrazu po przekręceniu stacyjki, wiec nei obciązy rozrusznika przy starcie silnika. Dopiero po kilku sekundach od uruchomienia silnika załacza się sprężarka klimy. :)
Brak nowych postów [seria T] klimatyzacja
krawy1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sie 26, 2007 09:46
Brak nowych postów [R x20 Seria L '95-'99] D/SD/Di jakie różnice
Tomaszi Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 19 Sob Sie 25, 2007 14:35
Brak nowych postów [Seria K] Ile mm planować głowicę?
ceremony Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Sro Mar 11, 2009 18:11
oprawca_1978
Brak nowych postów [K seria] zamki zaworow
paff Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 12 Pon Maj 19, 2008 09:58
Bocian_s
Brak nowych postów [seria K] Przepustnica aluminiowa.
Pytanko o srednice.
Lechos Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Czw Lut 19, 2009 19:36
Lechos
